bingo 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 20 hours ago, ikm said: Вряд ли вы заложили термопару в радиатор прямо под элементом на минимальной толщине. получите. Ну, почти. Рядом просверлено отверстие и в нем полупроводниковый датчик температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, bingo сказал: Про разницу в 5С могу только мечтать. Что лучше, медная прокладка или алюминиевая? Мы сейчас используем тонкую алюминиевую прокладку. Не появится ли на стыке алюминия и меде термоЭДС, приводящая к коррозии? Чем измеряете температуру? Измерять лучше не терморезистором, а термопарой. И когда касаетесь измеряемой поверхности , желательно туда капнуть пасты, чтобы тепловой контакт был нормальный. То же самое и с отверстием в радиаторе. Если измеряете температуру "шляпки"(т.е. где выводы торчат), то у вас будет разница в несколько градусов с температурой подложки прикручиваемой к радиатору. Стык меди и алюминия можно просто залить герметиком(нейтральным!), у вас же и болты/шайбы имеют гальванопару с радиатором и тиристором, их тоже можно залить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, bingo сказал: Что лучше, медная прокладка или алюминиевая? Мы сейчас используем тонкую алюминиевую прокладку. Прокладка? Зачем? Если для заполнения пустот, то используют индиевые тонкие полоски. Если выбирать пасту я пользую MX-4, мне хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, bingo said: Что лучше, медная прокладка или алюминиевая? И то и то хуже, чем совсем без ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба В крайнем случае, делают небольшой медный радиатор (пластину) на пасте сажают на него прибор. А потом уже эту сборку через изолирующую прокладку большой площади сажают на большую болванку. Стараются через медь как можно быстрее отвести точечное тепло на площадь побольше, а там уже его легче сбросить на алюминиевую ( да хоть и стальную) болванку. В любом случае изолирующая ( и фольговая) прокладка между корпусом сильно ухудшает теплопередачу. Сажать корпус нужно прямо на радиатор через пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба В 28.07.2019 в 16:39, bingo сказал: Да, большой алюминиевый массив, килограмм на ~50кг. температура радиатора ~66C. Серьезно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба В 29.07.2019 в 04:13, bingo сказал: Боязно как-то Если боязно, надо кого-нибудь из взрослых позвать. Однако, по рис. 2 в даташите можно сделать вывод, что указанным Вами параметрам соответствует рассеиваемая мощность 45 Вт и тепловое сопротивление радиатора примерно 1,3 C/Вт, что сильно не совпадает с Вашими гипотезами. Симистор, вероятно, с отсечкой работает? А токи несинусоидальной формы Вы чем измеряли? А у термодатчика какая погрешность? Что-то советовать можно не раньше, чем Вы научитесь не бояться проводить нормальные измерения с прогнозируемой погрешностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Спасибо всем ответившим. И тем кто по делу и тем кто "почесал" язык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба В 30.07.2019 в 04:36, bingo сказал: Измеряем двумя способами: тепловизор и контактный термометр. Про разницу в 5С могу только мечтать. Что лучше, медная прокладка или алюминиевая? Мы сейчас используем тонкую алюминиевую прокладку. Она оказалась лучше пасты ПТК и синей прокладки с алиэкспресс с заявленными 10Вт/м*к Не появится ли на стыке алюминия и меде термоЭДС, приводящая к коррозии? Ведь известно, что настоятельно не рекомендуется скручивать медный и алюминиевый провод. Ну по крайней мере, на улице. Попробуйте графитовые подушки, хорошо заполняют неровности и имеют высокую теплопроводность. Уже не раз выручали, от пасты для ответственных случаев отказались. Только нужно правильно посчитать их размеры и сжатие. А на али техпараметры нередко не соответствуют реальным значениям. В том, что "прижаты к большому массиву металла из алюминия", тоже могут быть вопросы. Много металла не означает автоматически хороший теплоотвод. Проверьте как там идут тепловые потоки, действительно ли есть тепловой сток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iroha 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Просветите пожалуйста насчет графитовых подушек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба В 05.09.2019 в 18:59, Iroha сказал: Просветите Просвещаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery-m 0 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/28/2019 at 4:39 PM, bingo said: Паста, типа КПТ, показала себя очень плохо. Она высыхает и рассыпается. Да, большой алюминиевый массив, килограмм на ~50кг. Очень хотелось бы эффективно на него тепло отвести. Пока не очень получается. 50 кг - это не характеристика процесса теплоотвода... 50 кг - это характеристика теплоемкости - т.е. сколько тепло может воспринять радиатор и еще это характеризует "инерционность" процессе теплопередачи/теплообмена - т.е. как быстро тепло будет проходить путь от места нагревания до разных участков поверхности радиатора? а тепло уходит с радиатора - точнее с поверхности радиатора - через конвекционный и радиационный теплообмен... - т.е. с воздухом и за счет эл.магнитных волн.... отсюда простой вывод - что бы увеличить теплосъем - нужно увеличивать площадь, нужно "улучшать" поле скоростей и так далее... посмотрите вот эти расчеты - м.б. они Вам будут полезны ? Тепловые режимы электронных блоков https://cloud.mail.ru/public/2Zbf/YrmZzvVpc https://cloud.mail.ru/public/7QmC/E1onxXsGC https://cloud.mail.ru/public/M7gF/SfgKprazm https://cloud.mail.ru/home/140M.pdf?weblink=EVXW%2FNBLE9MhWE https://cloud.mail.ru/public/Lpua/sQSh1mjz1 Изменено 23 февраля, 2023 пользователем Valery-m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
