bingo 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Добрый день. Используем Triac BTA40 корпус RD91 (изолированный). Токи ~20-25А, что составляем 50% от максимального по datasheet (40A rms). Triac-и установлены и прижаты к большому массиву металла из алюминия, использованному к качестве радиатора. Ч/з термо-проводящую прокладку (или алюминиевую фольгу). Место контакта шлифуем. Разница температуры Triac и радиатора составляет ~20C. Какие есть возможности уменьшить эту разницу температур? Или проще говоря, как улучшить теплоотвод от Triac-ов? Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, bingo сказал: Используем Triac BTA40 корпус RD91 (изолированный). Triac-и установлены и прижаты к большому массиву металла из алюминия, использованному к качестве радиатора. Ч/з термо-проводящую прокладку (или алюминиевую фольгу). Место контакта шлифуем. Убрать прокладку (у вас же корпус изолированный), намазать пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Imbashket 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Максимально улучшить прилегание поверхностей и использовать термопасту с лучшей термопроводностью. Слой термопасты накладывать минимально необходимый для заполнения пор между поверхностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, bingo сказал: Triac-и установлены и прижаты к большому массиву металла из алюминия, использованному к качестве радиатора. А это действительно "массив"? Или большая по площади 2-3 мм толщиной пластина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Паста, типа КПТ, показала себя очень плохо. Она высыхает и рассыпается. Да, большой алюминиевый массив, килограмм на ~50кг. Очень хотелось бы эффективно на него тепло отвести. Пока не очень получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, bingo сказал: Паста, типа КПТ, показала себя очень плохо. Она высыхает и рассыпается Значит, это не паста КПТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Паста КПТ лет 20 точно не высыхает. Мощность рассеивается ватт 25-30? И что за температура при этом у триака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, bingo сказал: Паста, типа КПТ, показала себя очень плохо. Она высыхает и рассыпается. Да, большой алюминиевый массив, килограмм на ~50кг. Очень хотелось бы эффективно на него тепло отвести. Паста не должна высыхать(если конечно у вас не под 200 градусов), она нужна чтобы заполнить шероховатости, т.е. её надо наносить тонким слоем и притирать. А шлифовка у вас плоскопараллельная или как? Какая температура симистора или радиатора? 25А*1,2В = 30 Вт, т.е. тепловое сопротивление 20/30 = 0,66 °C/Вт - это хорошее значение, можно сказать отличное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Какая температура симистора или радиатора? 25А*1,2В = 30 Вт, т.е. тепловое сопротивление 20/30 = 0,66 °C/Вт - это хорошее значение, можно сказать отличное. 0.66 градуса на ватт - мне тоже кажется это неплохим результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Температура "шляпки" Triac ~86C, температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20C Ток ~25A, напряжение коммутации ~220V. Падение напряжения на открытом Triac не измерял. Боязно как-то, все же 220В. По datasheet сопротивление открытого Triac - 10мОм. Что такое плоскопараллельная шлифовка я не знаю. Подскажи, пожалуйста в чем ее преимущества? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, bingo said: По datasheet сопротивление открытого Triac - 10мОм. Симистор - это не полевой транзистор, и зависимость падения напряжения на нем от тока далеко не линейная. Посмотрите график 4 в даташите и увидите, что падение напряжения при токе 25 А около 1.3 вольта, т.е. рассеиваемая мощность около 32 Ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, bingo сказал: Температура "шляпки" Triac ~86C, температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20C По datasheet сопротивление открытого Triac - 10мОм. Что такое плоскопараллельная шлифовка я не знаю. Подскажи, пожалуйста в чем ее преимущества? Нормальная рабочая температура, если не устраивает - сделайте радиатор из меди, или вообще водяное охлаждение прикрутить. Dynamic resistance 10 mOhm - это изменение падения напряжения от изменения тока. При такой шлифовке поверхность остается плоской, но не всегда её можно применить :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, bingo сказал: Температура "шляпки" Triac ~86C, температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20CТ Что такое плоскопараллельная шлифовка я не знаю. Подскажи, пожалуйста в чем ее преимущества? Разница между плоским и гладким. Не все гладкое - плоское. Отшлифовать можно до зеркального блеска и шар, но корпус полупроводника к нему плохо прилегать будет. А 85 С - вполне допустимая рабочая температура. Если, конечно, не будет расти еще выше вместе с температурой окружающей среды или в каких-то особых режимах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, bingo сказал: Температура "шляпки" Triac ~86C, температура радиатора ~66C. Т.е. разница ~20C Ток ~25A, напряжение коммутации ~220V. Падение напряжения на открытом Triac не измерял. Боязно как-то, все же 220В. По datasheet сопротивление открытого Triac - 10мОм. Что такое плоскопараллельная шлифовка я не знаю. Подскажи, пожалуйста в чем ее преимущества? А где вы измеряете температуру радиатора, и где симистора? И главное как вы измеряете. Если радиатор чернёный, то лучше смотреть тепловизором. Если контактным методом то погрешность в 5 град. легко. Вряд ли вы заложили термопару в радиатор прямо под элементом на минимальной толщине. Минимальное что можно сделать на переходе нагреватель-паста- алюминиевый радиатор (всё конечно доведено на притирочном столе) это 5 град. падение на слое пасты ~100мкм (наносится специальным ракелем-гребешком), паста при этом с теплопроводностью 10Вт/(м*К). Дальше если у вас есть необходимость именно быстро отводить тепло, то тогда делайте медные пятаки, или полностью переходите на медь или теплопровдящие трубки. Но дельту меньше 5 град, вы точно никогда не получите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, ikm said: А где вы измеряете температуру радиатора, и где симистора? И главное как вы измеряете. Если радиатор чернёный, то лучше смотреть тепловизором. Если контактным методом то погрешность в 5 град. легко. Вряд ли вы заложили термопару в радиатор прямо под элементом на минимальной толщине. Минимальное что можно сделать на переходе нагреватель-паста- алюминиевый радиатор (всё конечно доведено на притирочном столе) это 5 град. падение на слое пасты ~100мкм (наносится специальным ракелем-гребешком), паста при этом с теплопроводностью 10Вт/(м*К). Дальше если у вас есть необходимость именно быстро отводить тепло, то тогда делайте медные пятаки, или полностью переходите на медь или теплопровдящие трубки. Но дельту меньше 5 град, вы точно никогда не получите. Измеряем двумя способами: тепловизор и контактный термометр. Про разницу в 5С могу только мечтать. Что лучше, медная прокладка или алюминиевая? Мы сейчас используем тонкую алюминиевую прокладку. Она оказалась лучше пасты ПТК и синей прокладки с алиэкспресс с заявленными 10Вт/м*к Не появится ли на стыке алюминия и меде термоЭДС, приводящая к коррозии? Ведь известно, что настоятельно не рекомендуется скручивать медный и алюминиевый провод. Ну по крайней мере, на улице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
