messenger 1 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Вопрос от программиста. Возможно вопрос простой, но я не могу понять как пересчитывать значения Ватт в dBm для отрицательных значений? Измеряю мощность, ноль плывет, как в положительную так и в отрицательную сторону. И если с пересчетом положительных значений ватт все понятно, то как быть с отрицательными? другими словами 1 мкВт это -30 dBm, а -1мкВт это сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба моя валяться: Цитата -1 мкВт !!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Нууу.... Это.... А мощность чего вы измеряете, что у вас отрицательные значения мощности вылезают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Вещественный логарифм имеет смысл когда выполняются одновременно три условия: * основания неотрицательное * основание не равно 1 * число неотрицательное Бел это соотношение уровня мощностей, измерямой к референсной. Если измеряемая отрицательная (например через знак выражаем направление потока мощности в узле), то и референсную мощность надо брать отрицательную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба эээ да, из математики ... отрицательные показатели степени вас не смущают? Да и гугь в помощь... 1W=30dBm 1mW=0dBm 1uW=-30dBm Если мощность положительная/отрицательная это излучение/поглощение -1мкВт это те же -30dBm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) · Жалоба спрошу по другому, измерители мощности агилент или R&S что показывают когда ноль уплывает в отрицательные значения? ведь если ноль отслеживать глазами то без мощности -7 мкВт и при поданной мощности 15 мкВт итог будет 22 мкВт, а с децибелами так не получается Изменено 12 июня, 2019 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Все с децибелами получится как надо. И раз такое у вас то ... измеряйте все в dBm _ах, будет проще и понятнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UberMaverick 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Рекомендую к прочтению, раз уж такие вопросы возникают о децибелах.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба спасибо за источник, и все же если сможете, помогите ответом на вопрос "измерители мощности агилент или R&S что показывают когда ноль уплывает в отрицательные значения?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Я не понял что значит 1 hour ago, messenger said: ноль уплывает в отрицательные значения Но отрицательную мощность они никогда не показывают (и даже нулевую наверное). В большинстве случаев они показывают в dBm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, messenger сказал: спасибо за источник, и все же если сможете, помогите ответом на вопрос "измерители мощности агилент или R&S что показывают когда ноль уплывает в отрицательные значения?" объясните пожалуйста, что означают ваши слова "когда ноль уплывает в отрицательные значения". я как программист их не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Как один из вариантов решения: отрицательная мощность заменяется на ноль, чтобы не пугать пользователя. А величина возможного ухода учитывается в таком параметре как погрешность измерения. Возможно это не совсем корректно с точки зрения метрологии, ну и пользователь не видит, что ноль ушел и его нужно корректировать, для уменьшения ошибки измерения. Изменено 13 июня, 2019 пользователем bolden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба не знаю про R&S, но агилент никогда не покажет отрицательные Ватты. дБм запросто, даже положительные(в случае чего обычно следует зажигать красным экран и орать сиреной тчобы выключали прибор), как и должно быть. Просто прочитайте мануалы внимательно. И вообще, с агилентом советую работать в бинарном режиме с прерываниями, или по крайней мере с опросом регистров состояния. Будет в 10-30 раз быстрее, меньше разночтений в выдаваемых данных и меньше зависаний порта прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Напряжение (разница потенциалов) или направление тока в цепи можно обозначать знаками + или -. А как мощность на измерителе мощности может быть отрицательная? Как измерительная нагрузка может стать источником энергии? Нарисуйте схему цепи, в которой возможна "отрицательная" мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 0 дБм = 1мВт 30 дБм = 1мВт *1000 = 1 Вт -30 дБм = 1мВт/1000 = 1 мкВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
