Вопрос от программиста.
Возможно вопрос простой, но я не могу понять как пересчитывать значения Ватт в dBm для отрицательных значений?
Измеряю мощность, ноль плывет, как в положительную так и в отрицательную сторону. И если с пересчетом положительных значений ватт все понятно, то как быть с отрицательными?
другими словами 1 мкВт это -30 dBm, а -1мкВт это сколько?
Нууу.... Это.... А мощность чего вы измеряете, что у вас отрицательные значения мощности вылезают?
Вещественный логарифм имеет смысл когда выполняются одновременно три условия:
* основания неотрицательное
* основание не равно 1
* число неотрицательное
Бел это соотношение уровня мощностей, измерямой к референсной. Если измеряемая отрицательная (например через знак выражаем направление потока мощности в узле), то и референсную мощность надо брать отрицательную.
эээ да, из математики ... отрицательные показатели степени вас не смущают?
Да и гугь в помощь...
1W=30dBm
1mW=0dBm
1uW=-30dBm
Если мощность положительная/отрицательная это излучение/поглощение
-1мкВт это те же -30dBm.
спрошу по другому, измерители мощности  агилент или R&S что показывают когда ноль уплывает в отрицательные значения?
ведь если ноль отслеживать глазами то без мощности -7 мкВт и при поданной мощности 15 мкВт  итог будет 22 мкВт, а с децибелами  так не получается
Изменено пользователем messenger
Все с децибелами получится как надо.
И раз такое у вас то ... измеряйте все в dBm _ах, будет проще и понятнее.
Рекомендую к прочтению, раз уж такие вопросы возникают
о децибелах.pdf
спасибо за источник, и все же если сможете, помогите ответом на вопрос "измерители мощности  агилент или R&S что показывают когда ноль уплывает в отрицательные значения?"
Я не понял что значит
Но отрицательную мощность они никогда не показывают (и даже нулевую наверное). В большинстве случаев они показывают в dBm.
3 часа назад, messenger сказал:
объясните пожалуйста, что означают ваши слова "когда ноль уплывает в отрицательные значения".
я как программист их не понимаю.
Как один из вариантов решения:  отрицательная мощность заменяется на ноль, чтобы не пугать пользователя. А величина возможного ухода учитывается в таком параметре как погрешность измерения. Возможно это не совсем корректно с точки зрения метрологии, ну и пользователь не видит, что ноль ушел и его нужно корректировать, для уменьшения ошибки измерения.
Изменено пользователем bolden
не знаю про R&S, но агилент никогда не покажет отрицательные Ватты. дБм запросто, даже положительные(в случае чего обычно следует зажигать красным экран и орать сиреной тчобы выключали прибор), как и должно быть.
Просто прочитайте мануалы внимательно. И вообще, с агилентом советую работать в бинарном режиме с прерываниями, или по крайней мере с опросом регистров состояния. Будет в 10-30 раз быстрее, меньше разночтений в выдаваемых данных и меньше зависаний порта прибора.
Напряжение (разница потенциалов) или направление тока в цепи можно обозначать знаками + или -.
А как мощность на измерителе мощности может быть отрицательная? Как измерительная нагрузка может стать источником энергии?
Нарисуйте схему цепи, в которой возможна "отрицательная" мощность
