TOG 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Уважаемые спецы, мне начальник поручил отбэкинженерить 4-х слойную плату. Он предлагает такой способ: Маску стравить щелочью, а потом шлифмашинкой добираться до внутренних слоев. А как бы сделали Вы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 7 минут назад, TOG сказал: Уважаемые спецы, мне начальник поручил отбэкинженерить 4-х слойную плату. Он предлагает такой способ: Маску стравить щелочью, а потом шлифмашинкой добираться до внутренних слоев. А как бы сделали Вы ? болгарку бы взяли чтобы побыстрее)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Перво-наперво я б ее отретнгенил. А потом уже бы думал по поводу физической дезинтеграции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, shodan_x сказал: Перво-наперво я б ее отретнгенил. Говорят, что ламинография лучше https://sovtest-ndt.ru/laminografiya/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, megajohn said: Говорят, что ламинография лучше https://sovtest-ndt.ru/laminografiya/ Пример внутренних слоёв ПП с контактными площадками порадовал. Фото перепутали, конечно, но все же. 27 minutes ago, TOG said: шлифмашинкой добираться до внутренних слоев Без вытяжки, полноценной защиты органов дыхания и спецодежды очень не советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Ну, вообщето рентгеном хорошим (разрешающая способность важна), тонкие слои меди просвечивает как полутона. Пробовал на обычной больничной рентг. (с фотопленкой). В общем-то дорожки 0.4 мм видно еще нормально. Для более тонких не пойдет. ("кит" был без нормальной схемы-описания, пришлось частично разрисовать дороги, что-куда) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, TOG said: А как бы сделали Вы ? Снимали лишние слои шкуркой на сверлильном станке. Довольно просто - т.к. медь внутри оксидируют перед пресованием - то по цвету дорожек понятно сколько ещё снимать (от чёрного к красному)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Жесткие диски реверсили путем расслаивания плат и зарисовки схемы. И слоев там было побольше, чем четыре. Но там были огромные тиражи и крутились огромные же деньги (восстановление данных - весьма недешевое удовольствие). У вас такая работа окупится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Однозначно ламинография обеспечит, тем более 4 слоя. Хотя это не дешевое удовольствие для простых плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Мелкая наждачка и впеёд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 11 часов назад, skripach сказал: Мелкая наждачка и впеёд. Месье знает толк в извращенияхРеспект. И что, отреверсили собрали заработало ? Сколько лет ? Сколько человек ? Сколько миллиардов ? Как аналог подбирали ? Чипы небось с производства уже сняли к окончанию реверса ?)) И кстати, рентген Вам религия не позволяет ? Ну или хотя бы шлифмашину ? Или это кружок умелые руки, и Вы просто хотели познать электронику изнутри ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, a123-flex said: Месье знает толк в извращенияхРеспект. "... одно неосторожное движение - и Вы ..... " (нет, не "отец", Вы - в зад-це) У наших "старших братьев" по этой части (китай), есть такая услуга "под ключ". Линк дать не могу (нету), на работе коллеги смотрели ролики. 33 minutes ago, a123-flex said: . . . И кстати, рентген Вам религия не позволяет ? . . . Если на неспециализированном оборудовании (медицинском), можно попробовать стоматологический рентген. Там вместо люминофора и пленки (в современных аппаратах) используется матрица-сенсор. Возможно у него разрешающая способность получше. С другой стороны, мощность у них меньше, и просветит ли через, даже 1, слой меди - вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Только что, k155la3 сказал: "... одно неосторожное движение - и Вы ..... " (нет, не "отец", Вы - в зад-це) Есть калиброванные пасты ГОИ, если говорить о шлифмашине. Можно микронами снимать при желании. Цитата Если на неспециализированном оборудовании (медицинском), можно попробовать стоматологический рентген. Там вместо люминофора и пленки (в современных аппаратах) используется матрица-сенсор. Возможно у него разрешающая способность получше. С другой стороны, мощность у них меньше, и просветит ли через, даже 1, слой меди - вопрос. Это вот тоже извращение) Даже обычный рентген дает вполне приличную картинку на не очень плотной плате. 4 слоя 5 класс норм. Но плата Скрипача конечно требует рентген послойный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, a123-flex сказал: Есть калиброванные пасты ГОИ, если говорить о шлифмашине. Можно микронами снимать при желании. Я бы взял абразивные пленки 3M на полимерной подложке. Зерно однородное, закреплено хорошо, можно постоянно работать свежей пленкой и иметь предсказуемую и постоянную скорость съема материала. Если хочется именно пасту, то мне нравятся пасты LUXOR. У них очень однородное зерно и они себя хорошо показали именно для, скажем так, деликатных работ, в т.ч. вручную на притире. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 16 часов назад, megajohn сказал: Говорят, что ламинография лучше https://sovtest-ndt.ru/laminografiya/ А есть, где таким можно воспользоваться, и сколько может стоить сеанс слоев на 8-12? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
