Viktuar 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) · Жалоба ТС порекомендовал бы присмотреться к Lattice machxo и machxo2. Наверно, самое дешевое, что есть из близкого к его потребностям. Изменено 15 мая, 2019 пользователем Viktuar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, MegaVolt said: Сейчас платка со спартаном 6 на АЛИ начинается по цене от 20$. Внутри разводиться Microblaze и ещё остаётся куча места для любой перефирии. Т.е. мы имеем 100-200МГц 32битный процессор при желании даже с плавающей запятой и кучу периферии которая нам необходима. К этому всему добру гораздо проще подключается любой экран который общается с буфером аппаратно и нет проблем ни с времянкой ни с программистами. Так-то оно так (хотя, кажется, для microblaze в S6 больше 90МГц не вытянуть), но в микроконтроллере помимо этого будет еще 1-3МБ флеша, 0.5-1МБ RAM, RTC, АЦП/ЦАП, компараторы. А к ПЛИС придется цеплять внешние микросхемы и организовывать интерфейсы к ним. Да и потребление будет больше на порядок, а то и два. Имхо, синтезируемый проц имеет смысл использовать только если нужна экзотическая периферия и чтоб сидела прямо на системной шине (thruput, latency и всё такое). Изменено 14 мая, 2019 пользователем Viktuar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 43 minutes ago, alexunder said: MachXO2 бывает в 32-pin QFN и 100-pin TQFP, оба прекрасно паяются радиолюбительскими средствами. Если лень паять, то вот готовые платки семейства TinyFPGA И не нужно бояться VHDLа. Полностью согласен, и по поводу VHDL тоже. А еще Machxo2 имеет встроенную конфигурационную флешь, встроенные генераторы частоты и pll. Есть версии с LDO, т.е. 1 внешнее питание. А еще бесплатный тулчейн с синплифаем, что, на мой взгдяд, большой плюс, особенно если используешь vhdl - xilinx до сих пор не сделал норм. поддержку 2008-го стандарта. Изменено 14 мая, 2019 пользователем Viktuar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 19 часов назад, Viktuar сказал: А вы официальный дистрибьютор Xilinx? Если нет, то, действительно, проще выкинуть. Думаю, уже нет дураков покупать виртексы у непойми кого, проще эти $500*N сразу в шредер спустить - хоть время не потеряешь. Идея была в том, чтобы выпустить устройства с FPGA на продажу. Насчёт где кто что покупает, фантазировать не нужно. Это вопрос исключительно того как прищемить яййи. Вон Викор поставки перекрыл - и златолицые военные закупы рыщут по помойкам, готовые платить по 2 и без того конских цены. И поставят в итоге в наши ракеты китайский контрафакт из отбраковки - китайцы их отдают за 1/5, а бюджет купит за 3. Кого потом поставят раком за нерабочие изделия, попробуйте догадайтесь сами. Подсказка - Соломонов. Это совершенно не одиночный пример - все кто в своё время гнул пальцы и покупаемостью (ширпотребностью) своей ЭКБ не озадачился, сейчас закупаются на помойках и у мутных барыг. Вы легко можете убедиться в этом сами, если запросите у своего официального дистрибьютора Xilinx) серийную поставку sdr комбайнов, или жирной семерки)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Leka said: skew? Или что-то другое? ~0.5м витой пары, выдернутой из стандартного кабеля (4 пары). Задержка по времени между детестируемым сигналом и выводом в PC. Есть необходимость трансмита данных с минимальной задержкой и выбираю между USB3.0 (есть готовое решение) или Ethernet. 10 hours ago, alexunder said: И не нужно бояться VHDLа. Правильно, не бойтесь его. Просто игнорируйте. Чисто для осведомлённости знать - неплохо. Но можно те же логические конструкции реализовать в SV, затратив в десятки раз меньше времени (если говорить про низкоуровневый дизайнинг). А если вам нужны классы и навороченные тестбенчи, тогда только SV с UVM и т.п. Старенький VHDL даже со своим OSVVM сильно не дотягивает. Не поймите неправильно, я почти 10 лет педалил на VHDL, но переход на SV - как гора с плеч. Не нужно по 20 раз переписывать порты, делать кучу лупов, чтоб объединить все элементы вектора по И, а преобразование типов сигналов - это вообще отдельное харакири. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Nick_K сказал: Не нужно по 20 раз переписывать порты, делать кучу лупов, чтоб объединить все элементы вектора по И И вы за десять лет ниасилили прямое инстанцирование компонентов и функции семейства reduce? И потому рассказываете сказки про 1 час назад, Nick_K сказал: затратив в десятки раз меньше времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, andrew_b said: И вы за десять лет ниасилили прямое инстанцирование компонентов и функции семейства reduce? И потому рассказываете сказки про Прямое инстанционирование я осилил, но проще написать (.*), хотя и есть нюансы. А вот reduce вы видели в какую цепочку синтезируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Идея была в том, чтобы выпустить устройства с FPGA на продажу. Вы легко можете убедиться в этом сами, юноша, если запросите у своего официального дистрибьютора Xilinx) серийную поставку sdr комбайнов, или жирной семерки)) Virtexы для массовых устройств дороговаты. А седьмые ультраскейлы вполне покупаются у нас, как раз с полтысячи ждем; может где-нибудь в Сибири есть с этим проблемы, но опять же из-за цены. 1 hour ago, Nick_K said: Не поймите неправильно, я почти 10 лет педалил на VHDL, но переход на SV - как гора с плеч. Не нужно по 20 раз переписывать порты, делать кучу лупов, чтоб объединить все элементы вектора по И, а преобразование типов сигналов - это вообще отдельное харакири. Вы, наверно, с VHDL93 работали. В 2008 все гораздо человечней. Писанины не больше чем в SV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Значит они ПОКА покупаются. Пока на них не присели. А дальше будет аля викор: "мне нужно 2000 модулей срочно")) Кроме того есть разница - цосные кристаллы или нет. Проблемы были с цосными виртексами ИМХО. Да и не знаю как там у вас ультраскейлы. Но вот знаю что 6 спартан на -40 с двумя разными спидгрейдами различается по цене и доступности на порядок. 2 есть везде и по 250$, а 3 от 1500$ и в одной конторе. Сдры объявили но не привезли совсем. Видно удаленного управления там ещё нет)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, Viktuar said: Вы, наверно, с VHDL93 работали. В 2008 все гораздо человечней. Писанины не больше чем в SV. Это правда. Но во-первых Xilinx + VHDL-2008 - миф. Во-вторых честно говоря не нашёл полного описания всех преимуществ 2008'го. Если поделитесь быстрой ссылкой - буду признателен. Чисто для общего развития Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, Nick_K said: Это правда. Но во-первых Xilinx + VHDL-2008 - миф. Во-вторых честно говоря не нашёл полного описания всех преимуществ 2008'го. Если поделитесь быстрой ссылкой - буду признателен. Чисто для общего развития На синтез (в виваде) вполне нормально, хотя иногда не без приколов. Вот симулятор встроенный убого 2008 поддерживает. У Doulos есть страничка, посвященная новым фичам https://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/vhdl_200x_major/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, Nick_K said: Это правда. Но во-первых Xilinx + VHDL-2008 - миф. Ну, персонально я именно так и работаю (это, правда, не значит, что VHDL мне нравится -- но Верилог мне нравится, культурно говоря, ещё меньше; реально напрягает в VHDL только XX downto YY). Просто я использую для синтеза менторовский Precision, а не родные Хилинховские инструменты. Sinplify, наверное, тоже держит 2008 -- не проверял. Симуляция -- естественно, ModelSim/QuestaSim. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Nick_K сказал: проще написать (.*) Никогда этим не пользовался. Зачем? Ведь в SV есть просто киллер-фича - интерфейсы, позволяющие сотни сигналов один раз качественно описать и потом юзать в эн местах, описывая одной строкой. Не говоря уже о том, что внутри интерфейса можно использовать регулярную логику и генерировать модпорты по параметрам. Всё это прилично поддерживается симуляторами (Model/Questasim) и синтезом (Quartus, Vivado). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 20 hours ago, Leka said: Выяснилось, что 3 питания обязательны. Поостыл, 3 питания слишком жирно для "проектов выходного дня" (Циклону-4 достаточно 2 питания, и нормально работает от 2 пальчиковых батареек, без стабилизаторов). Я тоже сначало испугался.. Artix нормально от 2 источников пашет: 1.0 int+bram 1.8 на всё остальное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, dxp said: Никогда этим не пользовался. Зачем? Ведь в SV есть просто киллер-фича - интерфейсы, позволяющие сотни сигналов один раз качественно описать и потом юзать в эн местах, описывая одной строкой. Не говоря уже о том, что внутри интерфейса можно использовать регулярную логику и генерировать модпорты по параметрам. Всё это прилично поддерживается симуляторами (Model/Questasim) и синтезом (Quartus, Vivado). Извините, я только месяц как начал писать на SV - до всех примудростей очень далеко. И раз затронули вопрос интерфейсов, хочу спросить (ибо нет особо времени проверять всё вручную на примерах): насколько порты, модпорты и регулярная логика, синтезируемы? Я почему-то считал, что это только для тестирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
