kovigor 5 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Берем силовой трансформатор от UPS. Включаем его высоковольтную обмотку (т.е., ту, что "смотрит" в сторону нагрузки) в розетку через лампочку накаливания на 60 Вт. Лампочка не горит, вообще. А теперь коротим вторичку. Лампочка загорается в полную силу. Для справки, индуктивность первички при разомкнутой вторичке - 24.8 Генри, а при закороченной вторичке она падает в 1000 раз. Если вторичку не коротить, а нагрузить на реостат, то яркость лампочки можно регулировать плавно. Вроде бы, ничего нового. Но удовольствия лично я получил море :) P.S. На этот опыт меня вдохновил один видеоролик, случайно найденный в Сети ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Так без трансформатора всё бы работало точно так же. Или я чего то не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Не поняли. Трансформатор, как и реле, дает полную гальваноразвязку силовой цепи от цепи управления ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, kovigor сказал: Не поняли. Трансформатор, как и реле, дает полную гальваноразвязку силовой цепи от цепи управления ... Аааа..... понял. В этом плане да. Хитрый ход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Забавно, правда ? Плавает вот такое решение "на поверхности", так сказать. А я за столько лет сам до такой очевидной штуки не додумался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, kovigor сказал: Если вторичку не коротить, а нагрузить на реостат, то яркость лампочки можно регулировать плавно. А еще можно ме-е-е-едленно вытягивать вилку из розетки... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Магнитный усилитель однако. У меня такой стоял на приводе шпинделя расточного станка, шкаф 50-х годов. Плавное регулирование оборотов обеспечивал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Reanimator++ said: Магнитный усилитель однако. У меня такой стоял на приводе шпинделя расточного станка, шкаф 50-х годов. Плавное регулирование оборотов обеспечивал.. Нет, в магнитном усилителе всё гораздо умнее сделано: там регулируется индуктивность обмотки через подмагничивание сердечника. А тут люди открыли свойство трансформатора передавать ток. Реостат будет рассеивать ту же мощность, что и включенный последовательно с нагрузкой (но может иметь другое сопротивление). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 16 hours ago, kovigor said: Не поняли. Трансформатор, как и реле, дает полную гальваноразвязку силовой цепи от цепи управления ... Силовая цепь - только переменка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Да, конечно, только переменка. И да, это не МУ, конечно же. И КПД такого решения будет хуже, чем с простым реостатом без трансформатора вообще. Я все это отлично понимаю. Просто попалось мне вот такое интересное применение трансформатора, и я решил им поделиться с вами ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 7 минут назад, kovigor сказал: И КПД такого решения будет хуже, чем с простым реостатом без трансформатора вообще. Ещё и скачки яркости (из-за плохого мех.контакта подвижного электрода реостата) будут в разы больше чем без тр-ра; и износ этого контакта больше из-за в разы большего тока через него. Вобщем - какое-то радиолюбительство уровня 70-хх годов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Согласен, практическое применение мне пока придумать трудно ... Можно сделать плавный пуск мощных ламп накаливания - вторичку замыкаем на термистор, вроде того, что стоит в персоналках, в БП. Сопротивление холодного термистора велико, и лампа не горит. Через какое-то время он прогревается, и лампа загорается. При желании после этого первичку можно зашунтировать контактами реле ... А скачков яркости не было, я вчера пробовал, хотя советский реостат уже разменял шестой десяток ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба М-м, да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы , своих не заводило... :) Я подобные опыты делал в седьмом классе. В магнитных усилителях в обмотку управления подавался пост. ток. Лет так 30 назад были идеи сделать трансик МУ на феррите , но пришел ИГБТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба On 2/7/2019 at 9:42 PM, kovigor said: Не поняли. Трансформатор, как и реле, дает полную гальваноразвязку силовой цепи от цепи управления ... Решение интересное. Сам тоже об таком не думал. Но всё-таки для некоторых случаев симистор + оптопара более элегантное решение. Хотя сам принцип может быть и может использован в каких-либо специализированных случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Одним из таких специализированных случаев является дверной звонок. Обычный, механический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
