zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Классная картинка. А у меня не так... Версия 19.0.12. У меня как и раньше. Я просто забыл как строить query, как по Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба такая же картинка и у вас вверху не забуlьте Advanced поставить -- появится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) · Жалоба разобрался, как с заливкой via сделать - IsVia поставил. И приоритеты настроил. Давно просто не работал с альтиумом. Изменено 30 марта, 2019 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 12 минут назад, zheka сказал: А нельзя ли более понятно? Может я не о том прошу? У меня компоненты, или курсор при протягивании линий двигается по экрану дискретно, с неким шагом. И на некоторые ноги некоторых компонентов не попадает. Так проблема не в сетке, а в том "что некоторые ноги" не в сетке лежат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Правильно. Значит ноги ставились в файле, где сетка меньше была. И решается эта проблема так же - уменьшением шага сетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Привести нужно к одной сетке. За разнобой-- найти и наказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Во я лошара... слева у меня была панель проектов. Потянув за правую границу, я увел ее за пределы экрана влево. А назад вернуть не могу. Галка отображения панели стоит. Включение и выключение ее эффекта не дают. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Alt+пробел переместить стрелками влево вправо Там еще есть. спросите у винды. Это ее проблемы с окнами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Подскажите, как в Layer Stack Manager задать однослойную плату? Можно убрать Bottom solder и Bottom overlay, но медь убрать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Если захотеть -- можно все. Нужно ли. Проще не формировать гербер, а слой запретить для трассировки Пример картинки однослойной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 апреля, 2019 Опубликовано 13 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Не работает навигация alt+кнопка влево (на предыдущий лист) и alt+кнопка вправо (на следующий лист). Не отметил когда перестало. Самое интересное, у моих коллег работает. Но никто не может подсказать, где включить. Может быть дело в винде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sds 0 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Пропала возможность сгенерить Спецификации и Перечни элементов по эксель-шаблону, возможность которой появилась начиная с 15-й версии и успешно использовалась. Приходится на компе держать для возможности генерации СП и ПЭ3 из проекта 18-й Альтиум... Печаль.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 · Жалоба Так в новом сделано лучше. Старый шаблон конечно не годится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Altium 19.1.3 Schematic - задержка при перемещении объектов. Пришлось переставить Windows - за 4 года 7-ка сдохла. Поставил Win 10, 1809. (I7 4770K, 16Gb RAM, NVIDA GeForce 750) Привычный Altium 17.1.9 Schematic крашится при попытке сделать "Copy" - вылетает по exeption. Поставил Altium 19.1.3 Schematic - при попытке перемещения выделенных объектов зависает на n секунд и лишь после задержки выделенные объекты перемещаются. Задержка явно зависит от числа выбранных объектов. Перемещение одиночного Net Label после выделения и перемещения мыши вызывает появление вращающегоя кружка примерно на 1-2 секунды, потом Net Label оказывается в нужной позиции. Перемещение компонента с 10-ю пинами и 10 присоединенными цепями с Net Label вызывает замерзание на 3-5 секунд. Перемещение ~ 80 компонентов с цепями практически невозможно - замерзание таково, что не предугадать, куда попадешь. windows Task manager во время зависания Altium на перемещение объектов дает загрузку CPU ~14-15%, независимо от того, сколько объектов перемещаю. Used RAM < 3.5Gb. Preference -> Schematic менял: GDI+; Drag Step (Smallest -Large). Явное ощущение, что причина где-то в настройках. Где бы поставить- убрать птичку, подвинуть ползунок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Здравствуйте все! В Altium 19 при открытии по ходу работы новых файлов или даже при переключении на закладку с окном редактора плат часто появляется ошибка вида "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта at...". Прямо русским языком. Windows 10 64x русская. Кто-нибудь знает, как это пофиксить? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
