sds
31 -
0 ОбычныйИнформация о sds
2 384 просмотра профиля
Bill of materials (BOM) по ГОСТ
sds ответил Porolon тема в Altium Designer, DXP, Protel
Я в итоге созрел оставить на ПК Альтиум 18 исключительно для того, чтобы генерить его скриптами ПЭ3 и СП. Обновленный вариант плагина GOSTBOM, начавшийся с Альтиум 19+, считаю не развитие, а наоборот. -
Altium Designer 20
sds ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Новые шаблоны от Сабунина для генерации ПЭ3 и СП из версий 19+? Где? -
Altium Designer 20
Начиная с версии АД 19 не работает плагин ГОСТ, для генерации Перечня элементов и Спецификации на основе шаблона для Эксель (давнее доброе дело от Сабунина). Вероятно изменили порядок или формат передачи параметров и в шаблон настроенные рабочие в версией АД 18 и ниже ОУТДЖОБЫ что-то получает некорректно и не генерирует КД по этим шаблонам. А было очень гибкое решение. Сейчас внесли генерацию ПЭ3 и СП в сам АД и что поменяли. Может кто имеет подправленные "старые" шаблоны плагина под работу в новой версии АД, в которой новый плагин генерации текстовой КД по ГОСТ? -
Altium Designer 19 (365)
Добрый день! Пропала возможность сгенерить Спецификации и Перечни элементов по эксель-шаблону, возможность которой появилась начиная с 15-й версии и успешно использовалась. Приходится на компе держать для возможности генерации СП и ПЭ3 из проекта 18-й Альтиум... Печаль.... -
актуатор дверного замка
sds ответил megajohn тема в АВТО электроника
Если строго соблюдать нормативы, то длительность, то 0.5 секунды (допуск 0.05 секунды) - это требование автопроизводитенли и закладывают на все BCM. Значение 0.8 секунды как правило отрабатывают сигнализации вторичного рынка (которые ставят конторки-установщики) типа для надежности срабатывагния.... -
CMMI в России
sds опубликовал тема в Управление проектами
Всем доброго времени! Импортозамещение импортозамещением, но глобализация наступает. В этой связи приходится жить по правилам глобального процесса разработки, а они в значительной мере требуют определенных достижений и формальностей от компании. В частности формальное требование по уровню CMMI применительно к разработке софта. Кто проходил этапы CMMI оценки уровня процессов в компании? Кого привлекали? Поделитесь пожалуйста отзывами. В русскоязычном сегменте находится только http://consulting.kondakov.ru/ - тоже весьма интересно услышать о проектах с этим ИП. Что это дало? -
Сравнение файлов SVN-хранилища из Редмайна
sds ответил sds тема в Управление проектами
Дружат SVN и Redmine 2.6 отлично - все коммиты и ссылки на задачи отображаются и работают. Если же воспользоваться сравнением версии файла, то комментарии, которые кириллицей, отображаются знаками вопроса. Как это выглядит приложено на картинке. Как это вылечить? -
Тип кнопки(микровыключателя)
sds опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте! Методично умирают кнопки в беспроводной мышке (в не дешевом комплекте с беспроводной клавой). Все "ненужные" кнопки уже переставлены на места "основных", но надежды на долговечность мало. На фото умершая кнопка, помогите определить тип(партнамбер производителя), please! ВСЕМ СПАСИБО! -
Без этого не представляю работу! Альтиум дружит с SVN и CVS. Ориентируйтесь на него!
Dspace TargetLink
sds опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
Здравствуйте! Ищу TargetLink Dspace пусть не последней версии, но хотя бы той, которая которая уже стыкуется с Матлабом последних версий. Очень хочется в деле посмотреть что это за "зверь" Спасибо! -
Здравствуйте! Есть ли у кого опыт или может встречали тулзы для автоматического слияния(сравнения) изменений в файлах-моделях Симулинк-а? Скажем есть файл Симулинка, который содержит модели управления разных исполнительных устройств(устройство А, Б, C и т.д.), функционирующих с единым временным тиком(в реальной системе). При паралельной работе, когда один человек доводит модель А, другой Б и т.п. приходится части моделей "ручками" переносить, для чего приходится все это запоминать и самое плохое, что ручной режим очень опасен тем, что что-то случайно "протеряется" и чтобы потом разобраться тоже требуется не мало времени на ревизию. Для исходных текстов ПО на языках программирования, для графических изображений и др. такая проблема давно решена множеством программ сравнения/слияния, а какие программы есть для слияния (и хорошо бы сравнения отличий!) для файлов-моделей Симулинк-а?
Скорее всего на микросхеме выполнен одновибратор. Не исключено что это аналог м/сх NE555. Он при каждом входном импульcе вырабатывает импульс фиксированной длительности, чем выше частота входных импульсов - тем средний ток в обмотке выше и больше отклоняется стрелка. А "коэффициент преобразования"(длительность импульса) определяется RC-цепочкй. Конденсаторов для этого подходящих на плате всего 2. Один из них наверняка именно для этой цели. Варьируйте емкость или сопротивление и подстраивайте длительности импульса пригодную для 4-х цилиндрового двигателя. Такой принцип и во многих тахометрах на отечественных авто.
На другой машине все хорошо прошло. А на моей вылечилось только полной переустановкой программы (деинсталлирование и инсталляция) и затем потом установка 29-го хотфикса.
А после установки 29-го хотфикса PSpice моделирование только у меня перестало работать? Проблема в том, что "Не находится RPC сервер", хотя служба RPC сервера в XP работает.
