SyncLair 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Вышел стабильный релиз KiCad 5.0.0 В нём очень много изменений. Основным на мой взгляд являются -- другое распложение библотек а также поддержка моделирования в ngspice (в будущем возможна поддержка других симуляторов), открытие схем Eagle, также теперь можно подсвечивать цепи в PCB и Schema одновременно. Моделирование было сделано ещё в 2017 году. Тестовые сборки 5ой версии были доступны ещё в начале этого года. Более полный список изменений: - Добавлены новые библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. Библиотека посадочных мест (footprint) теперь устанавливается локально и не требует использования плагина для доступа к Github. Изменена группировка при просмотре содержимого библиотек; - Реализована новая архитектура для создания плагинов визуализации 3D-моделей. Добавлена поддержка обработки моделей в форматах STEP и IGES; - Представлен новый интерфейс для просмотра 3D-модели проектируемой платы; - В GerbView и PcbNew добавлена поддержка произвольных цветовых схем; - Предложен новый стиль подсветки для более явного выделения элементов; - Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI); - Добавлена возможность автоматического вычисления математических выражений в полях ввода; - Реализована поддержка кросспробирования (привязка схемы к распайке) с подсветкой; - Добавлены новые шаблоны для типовых платформ, таких как Arduino и Raspberry Pi; - Реализован редактор переменных окружения; - Добавлен диалог для определения цвета произвольной точки на экрне; - Добавлена поддержка импорта проектов из Autodesk Eagle; - Расширены возможности редактора схем: поддержка симуляции работы электронных схем при помощи ngspice (http://ngspice.sourceforge.net/), режим автоматического позиционирование параметров элементов, новый диалог выбора элементов, возможность переноса элементов через буфер обмена, возможность редактирования таблицы параметров элементов схемы, поддержка определения собственных типов линий и цветов, унифицированный диалог настройки; - В GerbView добавлена возможность визуализации распаек через OpenGL и Cairo, добавлена поддержка gerber-расширений X2; - В редактор распайки платы (PcbNew) добавлена поддержка расширений X2 и job-файлов gerber, возможность использования буфера обмена, поддержка площадок с закруглёнными углами и произвольной формы, улучшен процесс перемещения элементов мышью, добавлена поддержка прозрачности и сглаживания шрифтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Пятый Кикад по-прежнему является сеточным. Если вам нужно провести тонкую дорожку на большой многослойной плате, то у компьютера может не хватить оперативной памяти. Платные трассировщики стали бессеточными 20 лет назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Интересное замечание по поводу сетки -- получается что малый шаг сетки заставляет выделять большое число памяти по неё. Получается что для сложной трассировки следует выбирать TOPOR или ещё какие платные схемы. Кстате забыл написать что Digikey подарил 1000 компонентов в библиотеку KiCAD, надеюсь что кто-нибудь из компаний будет сотрудничать с KiCADцами ибо RS ONline развивает Design Spark, а Mouser развивает Multisim. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patrik 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба В 5 кикаде можно добавлять pcb файлы из других проектов, для панелизации? В 4 была такая возможность через File -> Append Board, в 5 версии этого не нашел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 47 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба В PCBEditor при нажатии на Tools - выскивает ошибка и только закрытие после этого. Рано ещё видимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба В PCBEditor при нажатии на Tools - выскивает ошибка и только закрытие после этого. Рано ещё видимо. Аналогично. Игл-файлы не открывает. Версия 32 бита - kicad-5.0.0-i686 Вообщем, пред. версия 4.0.7 работала нормально, но т.к. они там все перелопатили, файлы созданные позже не открываются, вообщем грусть, печаль и ничего стабильного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба patrik Я в этой версии ещё не пробовал, но, по идее, через копирование в буфер обмена должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krian 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба В версии 5.0.0 под windows x64, в верхнем меню отсутствуют кнопки переключения режимов РАЗМЕЩЕНИЕ и ТРАССИРОВКА. У меня, по крайней мере. Как их туда включить - не нашел. Ну и соответственно подменю к ним, которые должны включаться правой кнопкой мыши. Ничего нет. И нигде не сказано, что их может не быть. Дистрибутив скачивался с официального сайта 30.07.18. При установке никаких ошибок и зависаний не было. В версии 4.0.7 все эти режимы и функции были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба В версии 5.0.0 под windows x64, в верхнем меню отсутствуют кнопки переключения режимов РАЗМЕЩЕНИЕ и ТРАССИРОВКА. У меня, по крайней мере. Как их туда включить - не нашел. Ну и соответственно подменю к ним, которые должны включаться правой кнопкой мыши. Ничего нет. И нигде не сказано, что их может не быть. Дистрибутив скачивался с официального сайта 30.07.18. При установке никаких ошибок и зависаний не было. В версии 4.0.7 все эти режимы и функции были. Добавь скрин, а то как-то не понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krian 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Добавь скрин, а то как-то не понятно Непонятно, что непонятно. Вот картинка из инструкции Дальше картинка с экрана KiCAD v 4.0.7 В версии 5.0.0 этих кнопок нет. Нету также кнопки с желтым ромбиком и стрелочками. Она должна включать какой-то внешний трассировщик. Но она никогда не работала, как и внешний трассировщик, на который она ссылается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба ... В версии 5.0.0 этих кнопок нет. Нету также кнопки с желтым ромбиком и стрелочками. ... Эти инструменты были удалены как устаревшие: https://git.launchpad.net/kicad/commit/pcbn...226b1f839ea3577 https://git.launchpad.net/kicad/commit/pcbn...2d4d842d73aa688 Это часть плана по переходу на OpenGL. По мере внедрения новых инструментов в режиме OpenGL, аналогичные инструменты удаляются из устаревшего (legacy) режима отображения. Конечной целью является полное удаление устаревшего режима отображения, оставив только OpenGL: Unified Rendering Framework Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krian 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Эти инструменты были удалены как устаревшие Прекрасно! Я даже скажу спасибо тем людям, которые пишут эти программы и делают хорошие переводы руководства пользователя. В частности Вам. Однако, получается последнее описание продукта за июнь 2018 года не соответствует действительности. И нигде никаких предупреждений в глаза не бросилось. В этом руководстве следовало бы указать, для какой версии продукта оно предназначено. Но там этого нет. Я понимаю, что не успели. Но пока появится новое руководство, нужно было бы объяснить в обновлениях, чем заменены "устаревшие ", по мнению авторов, функции. И как теперь должна измениться ставшая привычной методика проектирования. В обновлениях описаны только нововведения, а изменения по сравнению с предыдущей версией не упоминаются. Еще раз спасибо всем участникам проекта за развивающийся САПР. Изменено 31 июля, 2018 пользователем krian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Пятый Кикад по-прежнему является сеточным. Если вам нужно провести тонкую дорожку на большой многослойной плате, то у компьютера может не хватить оперативной памяти. Платные трассировщики стали бессеточными 20 лет назад. Что значит сеточный? Дорожку не обязательно по сетке проводить, да и позже можно подвинуть. Мелкую сетку не часто приходится выбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Пятый Кикад по-прежнему является сеточным. Если вам нужно провести тонкую дорожку на большой многослойной плате, то у компьютера может не хватить оперативной памяти. Платные трассировщики стали бессеточными 20 лет назад. Хочется понять - PCAD2006 уже без сеточный, по вашей терминологии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Платные трассировщики стали бессеточными 20 лет назад. А что OrCAD Layout 16.2 был бессеточным? (выше 16.2 я, к большому сожалению, не смотрел) P.S. Хочу добавить, что удобство ручной разводки в KiCAD, по моему мнению, не дотягивает и до OrCAD Layout 9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
