krian
34 -
0 ОбычныйИнформация о krian
1 703 просмотра профиля
Интересно! Константин Барановский аргументированно сообщил, что инструменты, о которых я спрашивал, убрали, как устаревшие. Тем не менее, на презентации 5-й версии на экране докладчика эти инструменты присутствуют. https://www.youtube.com/watch?v=xhcD9zJufLA Вопрос: про какую 5-ю версию там докладывают? Что есть более старая 5-я версия, чем 5.0.0? Или я чего-то не понимаю в цифровых обозначениях...
Прекрасно! Я даже скажу спасибо тем людям, которые пишут эти программы и делают хорошие переводы руководства пользователя. В частности Вам. Однако, получается последнее описание продукта за июнь 2018 года не соответствует действительности. И нигде никаких предупреждений в глаза не бросилось. В этом руководстве следовало бы указать, для какой версии продукта оно предназначено. Но там этого нет. Я понимаю, что не успели. Но пока появится новое руководство, нужно было бы объяснить в обновлениях, чем заменены "устаревшие ", по мнению авторов, функции. И как теперь должна измениться ставшая привычной методика проектирования. В обновлениях описаны только нововведения, а изменения по сравнению с предыдущей версией не упоминаются. Еще раз спасибо всем участникам проекта за развивающийся САПР.
Непонятно, что непонятно. Вот картинка из инструкции Дальше картинка с экрана KiCAD v 4.0.7 В версии 5.0.0 этих кнопок нет. Нету также кнопки с желтым ромбиком и стрелочками. Она должна включать какой-то внешний трассировщик. Но она никогда не работала, как и внешний трассировщик, на который она ссылается.
В версии 5.0.0 под windows x64, в верхнем меню отсутствуют кнопки переключения режимов РАЗМЕЩЕНИЕ и ТРАССИРОВКА. У меня, по крайней мере. Как их туда включить - не нашел. Ну и соответственно подменю к ним, которые должны включаться правой кнопкой мыши. Ничего нет. И нигде не сказано, что их может не быть. Дистрибутив скачивался с официального сайта 30.07.18. При установке никаких ошибок и зависаний не было. В версии 4.0.7 все эти режимы и функции были.
Установка магнетронного напыления пленок металлов
krian ответил PaulB тема в Робототехника
У меня есть метра 3 трубки из вакуумной резины. Могу подарить, если надо. -
планшетный принтер
krian опубликовал тема в Робототехника
Приветствую форумчане! Может кто сам ответит, а может подскажут, где найти ответ. Т.к. я в теме совсем недавно и еще не в курсе. Проблема такая. Я сделал станок, над столом которого мне нужно установить струйный принтер для печати на заготовках. Принтер Epson SC-P600. Такие принтеры обычно переделывают для печати картинок на футболках. Но у моего станка стол тяжелый, больше 10 кГ. Поэтому он не может перемещаться так же быстро, как лист бумаги в принтере. Поэтому, если использовать сигналы энкодера принтера, то либо стол не успевает, либо принтер останавливается по ошибке, если задерживать сигнал энкодера на время перемещения стола. Нужно еще какие-то дополнительные сигналы использовать, типа сигналов готовности. Но я не знаю откуда их вытащить. Может есть другие способы замедлить печать. И вообще, как делают, чтобы полружить быстрый принтер с медленным столом. Но ведь делают и ролики показывают! Только в этих роликах показано как разбирать и вырезать кусок рамы у принтера. А вот как потом собрать и подключить нигде не нашел. На специализированных форумах по текстильным принтерам ребята отмораживаются, и отвечают загадочными фразами, делая из своих знаний великую тайну. Хотя сами тоже откуда-то слизали эту информацию. А может и сами не знают, потому что работу по подключениям и контроллер управления столом делали какие-то сторонние электронщики. В общем, если у кого есть информация по схеме подключения и алгоритму взаимодействия принтера и отдельного станка, прошу поделиться. -
Генератор перечней - новая версия
krian ответил Бриг тема в P-CAD 200x howto
Пришлось вернуться к PCAD и я установил gp2.29_demo. установилась без ошибок. Но при попытке запуска выдает сообщение: "Не удалось подключиться к базе данных". Нашел в своих архивах версию gp1.37. Она у меня работала когда-то под Win ХР, а потом и под Win 7_x64. Но это было давно. Тогда подобных проблем не возникало. Теперь у меня другой компьютер и другая версия Win 7_x64. GP1.37 также установилась без ошибок, но при попытке запуска выдает то же сообщение: "Не удалось подключиться к базе данных". Ну и дальше ничего не работает, т.е. окно с сообщением закрываешь и больше ничего не происходит. В чем может быть причина? Ведь база находится в той же папке. Или это не та база, которую он ищет? Пробовал запускать разными способами. результат тот же. Не видит он своей базы данных. -
Редактор схем
krian ответил op3op3 тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
Вобщем, Спасибо всем ответившим. Пользуясь вашими советами я попробовал и понял принцип такого копирования. Можно обойтись без работы с текстовыми форматами. Если в новом проекте можно использовать старую схему, модифицировав её, то нужно создать новый проект и в его папку скопировать старую схему. Можно переименовать.. Потом ее открыть и произвести нужные модификации. Если нужно копировать фрагменты из схем разных проектов, то в новом проекте нужно создать иерархические листы по количеству старых схем, которые предполагается использовать. Все эти старые схемы копируются в папку нового проекта и открываются, каждая на своем иерархическом листе. Потом с помощью Ctrl+C и кнопочки "вставить" (Ctrl+V оно почему-то не понимает) перенести нужные фрагменты из старых схем на корневой лист. После этого иерархические листы можно удалить. На самом деле, чтобы попробовать, в качестве "старых" схем я использовал одну и ту же с разными именами. Но сути это не меняет. Может кому-то нужно иначе, но мне нужно было именно так. -
Редактор схем
В вашей цитате не было. Но в описании иерархических структур (и в других местах) я не увидел указания, что в текущем проекте можно открывать схемы из других проектов и использовать их. Поэтому, такое свойство (если оно есть) не очевидно для начинающих пользователей. Для KiCAD я пока начинающий. Сделал в нем небольшую схемку и плату. Попробовал разные возможности размещения и трассировки. Когда не получилось копирование Ctrl+C, Ctrl+V, я попробовал открыть KiCAD два раза и запустил в каждом из них разные проекты. Надеясь, что, как в других программах, можно будет скопировать фрагмент из одного окна в другое простым перетаскиванием мышкой. Но такой фокус тоже не удался. Спасибо за разъяснение. В общем-то, конечно просто. Но согласитесь, копировать схемы через текстовый файл не совсем удобно. -
Редактор схем
А не могли бы вы объяснить более подробно? Я внимательно прочитал руководство (раздел про иерархические схемы), из которого понял, что иерархия существует только внутри одного проекта. А меня интересует перенос между разными проектами. Объясню подробнее суть моего вопроса. Например, в разных проектах предполагается использовать какой-то контроллер. Вместо того, чтобы каждый раз обрисовывать его обвязкой (кварц, конденсаторы, разъем для прошивки и т.п.) я хотел бы скопировать нужный фрагмент в одном проекте и перенести в другой, как я привык это делать, например в ПиКАДе. Можно также облегчить создание схемы в новом проекте, копируя готовые фрагменты из разных предыдущих проектов. Потом остается только перенумеровать поз. обозн., а это делается автоматически. У меня такая процедура не получилась. Учитывая, что KiCAD широко использует нестандартные приемы, к которым привыкли пользователи Windows, возможно я чего-то не знаю. -
KiCAD + Electra
krian опубликовал тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
Пробовал ли кто-нибудь использовать KiCad совместно с Electra. Мне интересно было попробовать. Electra - разновидность Specctra. У меня она файлы (DSN) из KiCAD понимает и даже трассировку производит. Но назад разведенная плата (через файл SES) почему-то не втягивается. Хоть бы ошибку какую выдавало, а то просто ноль эмоций. Не поймешь, что ему еще надо. KiCAD версии 4.0.7. Названий с русскими буквами нет. Даже пробелы для верности убрал. -
Редактор схем
А можно ли каким-то способом перенести фрагмент схемы из одного проекта в другой? -
Вы правы. Я сразу заметил, что обмен какой-то странный. С первого раза операции, как правило, не выполняются, только со второго или с третьего. Дефектный кристалл или плата - маловероятно. У меня несколько таких плат. Они же не могут быть с одинаковыми дефектами у разных производителей. Пони Прог их хотя бы видит. Алгоритм Билдер и CVAVR пишут сразу, что кристалл не доступен. Т.к. раньше в моей практике такого не было, я тоже сразу подумал, что кристалл дефектный. Взял другую плату, она другого производителя. С ней произошло то же самое. В общем обе испортились. Интересно то, что те платы, которые я не обрабатывал ПониПрогом, удалось запрограммировать средствами Ардуино через его загрузчик. Те, которые я пытался стирать ПониПогом теперь не обрабатываются и с помощью Ардуино. Если бы я раньше знал.... Тогда и прошивал бы через Ардуино. Но там же было написано, что можно и через SPI. Ардуино еще надо было найти и подготовить, а SPI всегда под рукой, поэтому я воспользовался им.
Светодиод я отключал. Не помогало. Да, про вектора я не подумал. Они разные. Поэтому на меге 16 может и не работать.
Там все эти ноги выведены на внешние выводы. Так что в этом "повезло". Проблема как раз в том, что через них ничего не программируется и даже не стирается полностью. Иначе, я бы и на форум с вопросами не выходил. Я и не собирался никого "путать". Все, что вы пишете, мне известно. А меня вы не правильно поняли. Ну не буду же я расписывать все подробности. Если бы мы все имели возможность покупать дорогие программаторы.... Но я уже больше 10 лет использую СОМовский и до настоящего момента никаких проблем не возникало. Через последовательный программатор покруче моего я уже пробовал. Безрезультатно. Все программы одинаково прошиваются и СОМовским и тем, который со своим процессором. Разница во времени загрузки. Я, кстати, попробовал перепрошить эту плату через загрузчик при помощи ардуиновской программы. Получилось. Однако же, не нужен мне ардуиновский загрузчик! И я не понимаю, почему у меня не стирается весь кристалл. Ведь по каманде ЭРАЙС должно все полностью очищаться. Какие бы фьюзы и локи там не стояли. Если, конечно, SPIEN=0. Спасибо. Я уже нашел такое устройство, но на другом сайте. Называется AVR fuse doctor. Попытаюсь собрать его на макетке. Правда Мега8 у меня сейчас нет. Но я хочу попробовать зашить НЕХ файл для меги8 в мегу16, которая у меня на макетке стоит. У них адреса регистров и портов совпадают, поэтому надеюсь, что заработает. Атмел же пишет, что у него совместимость от младших к старшим. Вот и попробую.
