patrik
    12
500 просмотров профиля
  1. Штука хорошая, правда дороговатая) Возьму на заметку.
  2. А на mc34063 не сделать такой преобразователь? В даташите нашел схемку получения отрицательного напряжения. Правда придется делать два преобразователя, чтобы + и - получить.
  3. В 5 кикаде можно добавлять pcb файлы из других проектов, для панелизации? В 4 была такая возможность через File -> Append Board, в 5 версии этого не нашел..
  4. Да я понял что ошибся с мощностью резистора. Проглядел этот момент. Считал по формуле из документации - Design Guide for Boost Type CCM PFC with ICE2PCSxx Вот она Резистор < 0,68/11,3 < 0.06Ом У меня ток 11.3 А. И мощность резистора мне надо 11.3 * 11.3 * 0.06 = 7.66 Вт На схеме у меня указаны 3 резистора по 0.068 Ом, на плате установлен один.
  5. Я этот PFC считал в ручную на листочке, потом сравнивал с расчетами программы Старичка. Сходится с не большой погрешностью. Транзистор и диоды целые. Резисторы поищу по мощнее, у нас тут такие вещи купить не реально. Только заказывать,а это время.
  6. Добрый день! Собрал свой первый PFC на ICE2PCS02. Вход 165-265В. Выход 390в 1кВт. При первом включении вылетел токо измеряющий резистор. По расчетам мне надо, что бы его сопротивление было больше 0,060 Ом. Резистор взял такой https://www.promelec.ru/product/45327/ , но думаю он не годится для этих целей. Заменю на более мощные. Как правильно включать такие вещи в сеть, что бы обезопасить плату от взврывов и т.д? Вот например импульсники включают через лампочку и т.д. Как быть с PFC? Файл со схемой и трассировкой прикрепил. Понимаю что трассировка ужас, но надо с чего то начинать. pfc.pdf
  7. Не могу писать сообщения в личку еще. Напишите на почту koteika531собакаgmail.com
  8. Я же для таких написал специально,что фреймворк. Или они так посты набивают?
  9. Добрый день! Предлагаю свои услуги по разработке софта на фреймворке QT под ОС сиcтемы Windows, Linux. Больше всего интересует разработка под Linux. С чем сталкивался в последнее время - разработка программ для организации связи ПК с внешним железом(в основном с ви-фи модулями типа esp8266), т.е. принимаем-отправляем данные. Интересуют как разовые проекты, так и возможна удаленная работа. Не студент. За то что не смогу сделать не берусь. Цены не загибаю. Времени на работу над проектами много. Моя почта koteika531(собака)gmail.com
