Oleg.normalniy 29 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба терпеть ненавижу ККМ-ы , умножители напряжения , удвоители и прочей лабуды , а поиграть с шириной ШИМ-а слабо https://youtu.be/v0n7D76zQz4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Oleg.normalniy сказал: терпеть ненавижу ККМ-ы , умножители напряжения , удвоители и прочей лабуды , а поиграть с шириной ШИМ-а слабо А ККМ что делает? Внезапно - он играет частотой/шириной ШИМ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Если вы терпеть ненавидите что-то, то что вы делаете в соответствующем разделе форума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба В 30.07.2023 в 22:14, HardEgor сказал: А ККМ что делает? Внезапно - он играет частотой/шириной ШИМ! ККМ просаживает сеть и вносит помехи , а также нагрев проводки и возможно до возгорания , так что ждите прихода соседей с вилами и лопатами , я вам показал как с помощью регулировки ширины ШИМ-а можно иметь полную мощность и не перегружать проводку , вот вам кино , при 96 вольтах и движок не перемотанный , 380-220 1500 об. , получаю полную мощность В 01.08.2023 в 15:56, borodach сказал: Если вы терпеть ненавидите что-то, то что вы делаете в соответствующем разделе форума? да пытаюсь достучаться до вас , ККМ приводит к пожару вот вам ышо кино с игрой шириной ШИМ-а , и ни каких проблем с соседями и с проводкой https://youtu.be/v0n7D76zQz4 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба самое главное градусы держать , на этом кино держу 180 грд. , для BLDC только 120 , вот вам книга стр. 13 https://disk.yandex.ru/d/DBaLhJqc1zkzCA TOSCHIBA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Oleg.normalniy сказал: ККМ просаживает сеть и вносит помехи , а также нагрев проводки и возможно до возгорания , так что ждите прихода соседей с вилами и лопатами Кто вам такой бред рассказал? Но вы не переживайте - это не лечится( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Oleg.normalniy said: а также нагрев проводки и возможно до возгорания Вот она причина "глобального потепления"! А мужики-то и не знают 🤪 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 8 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба ККМ служит совсем для другого. ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 устанавливает нормы эмиссии гармонических составляющих тока, и если они не соответствуют, то надо поправить. В идеале если напряжение в сети синусоидальное, то и ток должен быть синусоидальный. А если у потребителя на входе стоит выпрямитель, то ток будет импульсами, что очень не нравится энергетикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, dOb сказал: то ток будет импульсами, что очень не нравится энергетикам. колбасить проводку будет не по детски что у соседей будет просадка напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Для трехфазки сейчас почти всегда используют топологию полного моста, просто потому что силовые элементы для этой топологии легко доступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 8/3/2023 at 10:06 PM, Oleg.normalniy said: ККМ просаживает сеть и вносит помехи , а также нагрев проводки и возможно до возгорания , так что ждите прихода соседей с вилами и лопатами , я вам показал как с помощью регулировки ширины ШИМ-а можно иметь полную мощность и не перегружать проводку , вот вам кино , при 96 вольтах и движок не перемотанный , 380-220 1500 об. , получаю полную мощность да пытаюсь достучаться до вас , ККМ приводит к пожару вот вам ышо кино с игрой шириной ШИМ-а , и ни каких проблем с соседями и с проводкой https://youtu.be/v0n7D76zQz4 Как раз наоборот 🙂 лично наблюдал земляную шину на стене, на которой начала пузыриться краска, при включении передатчика на 40кВт с питанием от ИИП без корректора. когда модули заменили на с ККМ, проблема исчезла 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Baza сказал: лично наблюдал земляную шину на стене, на которой начала пузыриться краска, при включении передатчика на 40кВт с питанием от ИИП без корректора. когда модули заменили на с ККМ, проблема исчезла также лично наблюдал в гараже при включении ккм тускнели лампочки и просаживалась проводка до 180 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба On 8/7/2023 at 3:38 PM, Oleg.normalniy said: также лично наблюдал в гараже при включении ккм тускнели лампочки и просаживалась проводка до 180 вольт это то как раз нормально. ККМ из любой сети пытается сделать 400В на выходной ёмкости. пусковой ток+ отработка просадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Baza сказал: это то как раз нормально. когда к вам придут соседи вот это и повторите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба В 30.07.2023 в 20:25, Oleg.normalniy сказал: терпеть ненавижу ККМ-ы , умножители напряжения , удвоители и прочей лабуды , а поиграть с шириной ШИМ-а слабо Может стоит уточнить, что Вы понимаете под аббревиатурой ККМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
