borodach 16 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба On 8/3/2023 at 10:06 PM, Oleg.normalniy said: ждите прихода соседей с вилами и лопатами В ГОСТах, описывающих требования к потребителям электроэнергии, про соседей с вилами и лопатами должно быть что-то указано, надо проверить. Любая кривосочинённая схема будет фонить помехами и грозиться всё разнести вокруг себя к чертям собачьим. Если у вас тазовая транспозиция верхних конечностей, то не надо других вмешивать в вашу секту. К нам как-то пришёл один, уже немолодой падаван, схемотехником устраиваться. Принёс самодельный блок питания показать, в качестве портфолио. Фильтра ЭМС на входе не то что не распаяно - его даже не запланировано. Ну и кондуктивные помехи зашкаливают до 90дБмкВ. Сказал - все эти ваши фильтры - это атавизм, устаревшее и ныне не требующееся. И куда ему с такими убеждениями? А в целом забористая трава, отсыпьте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, gte сказал: что Вы понимаете под аббревиатурой ККМ? Очевидно, абсолютно всё, что соседи втыкают в розетки тех гаражей, в которых проводка нитками. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба В 03.08.2023 в 22:27, Oleg.normalniy сказал: самое главное градусы держать , на этом кино держу 180 грд. , для BLDC только 120 , вот вам книга стр. 13 https://disk.yandex.ru/d/DBaLhJqc1zkzCA TOSCHIBA.pdf 1.9 МБ · 3 загрузки В AN схема называемая PAM-controlled, по которой Вы сделали инвертер, содержит ККМ, который назван на схеме PAM (Boost). Вопрос терминологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба В 13.08.2023 в 08:14, gte сказал: В AN схема называемая PAM-controlled, Там совершенно непонятно, как эта схема управляется. Судя по аппноте она просто стабилизирует шину постоянного тока на заданном уровне, а вот как оно потребляет энергию от сети за период- не ясно совершенно. Если оно не симулирует активную нагрузку как нормальный PFC а пытается вытянуть полную мощность в минимумах синуса сети то результаты возможны феерические. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
