Uladzimir 76 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Только для Port Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Плата 8-ми слойная. Веду дорожку, жму "2" что бы поставить сквозное VIA. По умолчанию ставит отверстие не сквозное, а от того слоя на котором дорожка до внутреннего слоя. Где выставить, что бы по умолчанию, ставилось именно сквозное VIA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Жмите еще раз. дойдет до нужного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, Владимир said: Жмите еще раз. дойдет до нужного Нет. При повторном нажатии 2 VIA исчезает. Приходится каждый раз после установки VIA заходить в его свойства и ручками переставлять на thru 1:4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Scanner сказал: Приходится каждый раз после установки VIA заходить в его свойства Зачем? После установки Via жмете Shift+V и из таблицы выбираете нужный вариант Via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Это долгий путь. Первый - 2-4 клика и все Второй Слик, Shift+V и длинное движение указателем с выбором нужного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба по всей вероятности в правилах ошибка или в типах отверстий. проверить Configure drill pair проверить правило routing\routing layers все ли галочки там стоят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба В 03.11.2019 в 20:32, musa сказал: Есть несколько вариантов такой упаковки Считал, что способ один: создаём несколько партишенов и правильно настраиваем группировку взаимозаменяемых элементов микросхемы (то же и для взаимозаменяемых вводов-выводов каждого партишена). А какие ещё? Спойлер Вспомнилась байка, "из дневника школьника": "Сегодня должна была быть контрольная по математике. Было восемь звонков о заминировании. Пятерых я знаю, а кто ещё двое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 20 минут назад, Smen сказал: правильно настраиваем группировку взаимозаменяемых элементов микросхемы Вот это я и имел ввиду. Просто секции бывают одинаковые и не одинаковые. Есть еще и скрытые выводы питания и у них тоже есть варианты. Есть секции с общими выводами. Ну и так далее. Это к сведению если случайно не знали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 41 minutes ago, peshkoff said: Configure drill pair Вы про это?: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Картинка с примером Жуть как страшная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Владимир сказал: Это долгий путь. По этим кнопочкам выбирается только из трех вариантов заданных в правилах. Из меню можно выбрать больше вариантов 6 минут назад, Владимир сказал: Картинка с примером Жуть как страшная Ну это пример для супер Гуру. Простым смертным лучше сюда не лезть. В подавляющем числе случаев хватает и сквозных переходных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Это к сведению если случайно не знали Это, слава богу, знал, и не случайно. Т.е. способ всё-таки один? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Scanner said: Вы про это?: и про это тоже (как я понимаю, на изготовление опытного образца $4000/шт. закладывается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба решил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
