В 25.10.2019 в 16:47, Владимир сказал:
4 Там есть 2 длины , о какой речь идет? к тому же у правил есть приоритеты. Может кто передавливает
5. Классы создавайте в схеме. Из PCB Можно передать изменения, только если класс уже сделан на схеме.  Потому как на каком листе в каком месте и т.п разместить директивы Altium не знает
Продолжу.
4 Я вроде прямо написал -  signal length. Приведу скриншот.  107557777_.thumb.png.3386821b0963b9daff53972c48f0ffaf.png
5 Что-то с наскока не нашел как в схематике указываются классы цепей и диф пары . В PCB это как то интуитивно понятно. Может видео есть какое-нибудь?
6 Как в схематике изменить название цепей? Нашел вроде через Ctrl+H, но мне кажется должен быть более легкий/правильный способ.
4 я уже забыл вопрос
5 Place/Directive
6 Так как в Pcad нельзя. Имя цепи однозначно определяется взависимости от настроек:
Global Port
Port
Sheet Entry
NetLabel
Вам последнее нужно. Находите и меняете там текст. Или новый ставите
повторю 4 Почему то некоторые разведенные LVDS, которых вроде не касался, опять начинают "глючить". То длина одной цепи в диф. паре уплыла. То signal length стала n/a. После того как сделал DRC проверку, все LVDS стали без ошибок. Чему верить?
5. Это я видел, но пока не разобрался как это всё использовать.
6. Ладно сам буду дальше искать и смотреть видео, т.к. всё равно ничего не понятно. Например, если эта цепь не содержит NETLabel? 1635979444_NetLabel.thumb.png.750a9d555273ccf54582e92ba8a38d6a.png
То у нее будет название сгенерированное из подключенного элемента_пин элемента.
Тут она может принять варианты
NetC59_1
NetDD4_4
NetDD4_3
NetR13_1
Она не могла быть,  а потом стать такой.
Длина  указывается между 2 точками. если в связи больше чем две, неизвестно как мерять длину-- вот она и N/a
42 минуты назад, peshkoff сказал:
NetC59_1
NetDD4_4
NetDD4_3
NetR13_1
Я как то проверял это. Вроде используется компонент (или PIN компонента), который расположен самым высоким и левым.
Но, в общем, сути это не меняет.
Безымянные цепи получают имя по одному из компонентов и его выводу
не. из предложенных имен будет выбрано первое по алфавиту. (так что мой пост не вполне корректен)
Именно поэтому цепей NetCxxx большинство.
Но можно и практическое использование придумать. Например в цепи NetDххх точно известно, что нет подключенных конденсаторов.
А в цепи NetRxx нет ни конденсаторов ни микросхем :)
Да, я тогда экспериментировал только с резисторами. Так что все начиналось на одну букву
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Наверняка уже где-то было.
На принципиальной схеме имеется 4 логических элемента 2И-НЕ (DD1.1 ... DD1.4). Физически все они входят в состав одной микросхемы на плате. Как лучше реализовать в библиотеке (в Sch и PCB-lib) этот элемент? Чтобы их согласовать между собой и не было потом проблем.
Все четыре элемента 2И-НЕ удобнее рисовать отдельно на схеме. Но по  факту это будет один общий корпус, но с разным "подключением"  ножкам.
Думаю вопрос понятен.
Сделайте 2 варианта
Раздельно
все в одном
Хотя можно и еще
"удобства" привязаны к проекту.
что удобно в одном, совсем не подходит в другом.
Поэтому сделайте сначала так, как в текущем удобно
Потом судьба рассудит
5 часов назад, K0nstantin сказал:
Советую просто прочитать в любой книжке про упаковку подобных микросхем. Есть несколько вариантов такой упаковки и есть всякие фишки для разных вариантов микросхем. Ну глупо повторять здесь то что разжовано подробно практически в любой книжке
Я и писал выше, что это наверняка пройденный этап. Но нигде не могу найти.
UPD. Всё, нашёл. Спасибо.
Ещё два вопроса. AD16 версия.
1) Десигнатор компонента.
В глобальных настройках Схематик/Десигнатор ставлю его размещение по центру-сверху. Галку ставлю "Переписать библиотечные примитивы" А он всё равно сбрасывается на Bottom-Left. Autoposition перепробовал с галкой и без. Она кстати тоже появляется после закрытия подтверждённых настроек. Может что-то ещё забыл?
2) Десигнатор pin'а.
Параметр отступа по горизонтали есть. А по вертикали от pin'a? Или проще скрыть его и проставить в виде текста над каждым выводом вручную с нужным зазором?
В 01.11.2019 в 21:08, Владимир сказал:
На выложенном мною скриншоте видно, что Node Count = 2.
Уважаемые,
кто нибудь подскажет как делать чтобы порт или цепь на каком-либо листе автоматически дополнилась текстом со ссылкой на все другие листы где используется этот же порт или цепь.
