3 hours ago, Krake said:
От края платы до землянного полигона  и от края линии до землянного полигона
Да, такая ошибка есть. Никогда не обращал внимания. И вроде не мешало. Забейте. Вам оно надо?
Что-то количество ошибок в Altiume меня начинает озадачивать.
Из последних - после компиляции схемы в списке цепей вижу название сигналов с инверсией очень странными. Схему и плату импортировал из P-CAD. Теперь при попытке "Update PCB document...". Altium ругается на разные названия цепей. Ну почему спрашивается он их сделал неодинаковыми? И в плате они выглядят более привычными(правильными). Хотел перекинуть названия цепей из платы в схему, а он не дает!
После компиляции в списке нарушений, альтиум выдает unconnected line, выделяет участок шины.  Находил упоминание об этой ошибке в интернете.  Ошибка до сих пор не устранена и что делать непонятно. Не переходить же в самом деле на дюймовую систему.
Почему то некоторые разведенные LVDS, которых вроде не касался, опять начинают "глючить". То длина одной цепи в диф. паре уплыла. То signal length стала n/a. После того как сделал DRC проверку, все LVDS стали без ошибок. Чему верить?
Непонятно как информацию, которую я настроил в плате по Net class и диф парам перекинуть в схему? Опять никак?
Вообще-то те кто понимают источник проблемы именно так и делают. Не обязательно использовать единицы измерения mils. У меня миллиметры но шаг сетки 1.27мм, 2.54мм, 5.08мм. Главное чтобы он был кратен дюймам.
3 минуты назад, uriy сказал:
Просто когда переходишь с устаревшего программного продукта на более новый не ожидаешь таких детских болезней от нового продукта. Тем более производитель один и тот же.
Кто-то в курсе, как в ActiveBOM отключить сортировку группировку по DesignItemID? Версия 20.0.2.
Одинаковые компоненты (конкретно - банальные блокировочные конденсаторы 100 нФ 0603) разделились на три группы. Несколько часов провозился, пока нашёл причину. Схема составлялась долго, в разных местах из трех разных библиотек. Сейчас-то привёл к "единому знаменателю"...
1 час назад, dinam сказал:
Ничего странного. Обратный слэш после символа будет отображаться как ""над этим символом.
3 часа назад, Harbinger сказал:
Кто-то в курсе, как в ActiveBOM отключить сортировку по DesignItemID? Версия 20.0.2.
Клик по другому заголовку  столбцу-- будет по нему сортироваться.
Правый клик там же -- выбор сортировки
5 часов назад, dinam сказал:
1 в алтиум два типа поддержжки инверсии. У вас выбран возможно другой
2 вообще лучше от схемы работать.  Но из PCB Тоже можно. Но нужно чтобы проект был синхронизирован. Скорее всего у вас не так
3 Так переходите на дюймовую. Но в этом случае у вас не прокатит. Исходно похоже импортировано в миллиметрах
4 Там есть 2 длины , о какой речь идет? к тому же у правил есть приоритеты. Может кто передавливает
5. Классы создавайте в схеме. Из PCB Можно передать изменения, только если класс уже сделан на схеме.  Потому как на каком листе в каком месте и т.п разместить директивы Altium не знает
4 часа назад, dinam сказал:
Это разные производители. Алтиум просто купил умирающий PCAD и не развивал его. Только добавил импорт в какой то степени
27 минут назад, Владимир сказал:
Я сказал бы, "купил, чтобы умертвить".
1 час назад, Владимир сказал:
Извиняюсь, неправильно выразился. Не сортировка, а группировка. Чтобы компоненты попали в одну группу, нужно, помимо совпадения выбранных параметров, иметь ещё и одинаковый DesignItemID, да ещё из одной и той же библиотеки  - и это не нашёл, как отключить. В предыдущих версиях такое не встречалось, может, просто повезло.
35 минут назад, ViKo сказал:
С ранее приобретённым Protel, который был взят за основу, он плохо скрещивался. А параллельно развивать два разных продукта сочли, по-видимому, нецелесообразным.
9 минут назад, Harbinger сказал:
И они увидели, что купили, только после покупки? :prankster2: К тому же и транжиры.
Так купили небось с большим дисконтом, или в самом деле деньги были лишние - авось пригодится? :pardon:
...Бодаюсь дальше с Draftsman. С одной из плат (пока единственной) попытка поместить на лист "board assembly view" приводит к вот такому сообщению:
Плата 4-слойная. Больше вроде никаких отличий от тех, которые транслируются без ошибок (они все 2-слойки, большинство импортировано из PCAD).
(upd) В 17.1.9 проблем нет. Спишем на "сырость" бета-версии.
5 часов назад, Harbinger сказал:
группировка пможет быть по одному или нескольким параметрамimage.thumb.png.8cb31ddb4e7f83e5ce6a52ecba81329e.png
6 часов назад, ViKo сказал:
Да он сам умирал без прикорма к тому времени несколько лет.
Покупка  не дала корма PCAD, а в добавок лишила и подпитки.
Да ладно уж. Чего жалеть
Поначалу DesignItemID не был включен в этот список, а группировка по нему выполнялась. Включил в список и деактивировал:
- и ничего не изменилось. Ну пусть это будет не бага, а фича. :)
Не совсем понимаю такой подход. Лично мне представляется что задавать толщину линии скажем в 8 мил удобнее, чем 0.2 мм. Целые числа удобнее дробей.  Никто же не предлагает болт на 2 3/16 дюйма :)
Тем более что единицы измерения переключаются одной клавишей  "Q".
5 часов назад, alexf сказал:
В исходном вопросе речь шла об схеме. В схеме нет возможности задать произвольную ширину линии связи и нет переключения по указанной клавише
