Uladzimir 90 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба Возможно в архивах доступны. для отображения не может достать. Скачивать дает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Владимир сказал: Возможно в архивах доступны. для отображения не может достать. Скачивать дает? Нет, не скачивает и не сохраняет архив. Хотя при Download окно, путь ... все открывается. И при Сохранить, окно закрывается и даже не ругается. Вроде бы как все прошло успешно ! А папка пустая. C:\Users\Public\Documents\Altium\AD19\Library\ExportIntLib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 23 часа назад, Constantin сказал: Эта музыка будет до тех пор, пока 20-ку не доведут до ума :-) Она настолько сырая, что баги видны просто при просмотре, тем не менее нашлись мазохисты, пытающиеся в ней работать :-) Это давно уже, я даже не помню, когда было иначе, и было ли. А в каждой новой версии что-то лучше, чем в предыдущей, хотя и глюки новые :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Специально открыл тоже. И показывает и устанавливает на схему 11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Чтобы работало. нужно в настройках указать System/Accoint.../Accoint Sign In ЫSs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Владимир сказал: Чтобы работало. нужно в настройках указать System/Accoint.../Accoint Sign In ЫSs А что без аккаунта на Альтиуме не работает ?Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Доступ к библиотекам при регистрации. Скорее всего так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Владимир сказал: Специально открыл тоже. И показывает и устанавливает на схему А Вас с регистрацией на Альтимуме показывает/устанавливает/скачивает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Да. у соседа по компу была ваша ситуация. Прошел регистрацию -- и все заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasylll 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Владимир сказал: у соседа по компу была ваша ситуация. Прошел регистрацию -- и все заработало ВсЁ понятно ! Всё заработало ! Большое СПАСИБО ! P.S. Боже, какая прелесть !!! Изменено 7 августа, 2019 пользователем vasylll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Не надо обольщаться. Все чудесно. В основном. Но есть нюансы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба Подскажите, создаю многоканальный проект. В каждом канале используется 1 ОУ из корпуса. В корпусе 2 PART это ОУ и 1 PART (№3) - выводы питания. Можно сделать, чтобы в каналах использовались части из одного корпуса, а не создавались новые микросхемы на каждый канал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба Нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В 10.02.2018 в 08:59, Smen сказал: А вот подскажите, Объединяете их в класс и для класса задаете правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 19 часов назад, musa сказал: Объединяете их в класс и для класса задаете правила Ну, Вы - некрофил. А где для класса задавать правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
