firew0rker
    333
Информация о firew0rker
5 408 просмотров профиля
  1. это уже другая квартира, и сколько в ней от выключателя до люстры проводов не знаю, не смотрела. Хочу сделать универсальное решение встроенное в люстру, не зависящее от выключателя и его проводов, переездоустойчивое. Без применения МК, не брала с собой при переезде никаких программаторов.
  2. Хочу сделать управление количеством включенных лампочек. Нарисовала схему, пока не собирала. Хотите обсудить? Устройство управления лампами люстры. При включении люстры будет светить только лампочка, подключенная не через Устройство, а напрямую. После каждого нажатия кнопки будет включаться ещё одна лампочка, если ещё были выключенные лампочки. После удержания кнопки дольше полутора секунд лампочки выключатся. Питание схемы Устройство работает от бестрансформаторного блока питания из однополупериодного выпрямителя VD1-VD2 и параметрического стабилизатора VT1, VD3, R2. Выпрямитель однополупериодный потому, что общий провод нагрузки используется при управлении симисторами VS1-VS3. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное сопротивление. Конденсатор C2 фильтрует выпрямленное напряжение и при малом потреблении (выключенных нагрузках) может заряжаться почти до амплитудного значения сетевого напряжения. Конденсаторы C3 - C5 фильтруют стабилизированное напряжение. Конденсаторы С4, С5 монтируются на выводы микросхем DD1, DD2 соответственно. Для ограничения броска тока при подключении блока к сети последовательно с конденсатором С1 включён резистор R1. Предохранитель FU1 защищает от КЗ как устройство, так и его нагрузку. Работа схемы В момент подключения питания конденсатор С8 разряжен. На выходе элемента DD1 лог.0 который поступает через диод VD4 на вход сброса MR регистра DD2. Сигнал сброса имеет приоритет над сигналом с кнопки. При нажатии кнопки SW1 заряжаются конденсаторы С6, С7 через резисторы R3, R4 соответственно. Поскольку ёмкость С7 меньше чем С6, только С7 успевает зарядиться до напряжения переключения элемента DD1C в лог.0. После отпускания кнопки конденсаторы разряжаются и элемент DD1C переключается в лог.1. Так формируется импульс на входе CP сдвигового регистра DD2, сдвигающий лог.1 в разряды 0, 1 и т. д. - на каждое нажатие кнопки следующий разряд. Появление лог.1 на выходе Q0-Q3 открывает симистор VS1-VS3 и включает соответствующую нагрузку. При удержании кнопки конденсатор С6 успевает зарядиться до напряжения переключения элемента DD1А в лог.0, поступающий на вход сброса MR регистра DD2. Все разряды регистра DD2 сбрасываются в лог.0 и нагрузки выключаются.
  3. Сделала простую схему, поместившуюся под выключателем. Работает, мне нравится. Выключатель SW1 подаёт питание на нагрузку при включении любой клавиши через диодный мост D3 и реле K1. При включении клавиши SW1A питание подаётcя: 1) через диоды D1,D2 и нижнюю половину диодного моста на нагрузку, 2) через цепь R1C1 и диодный мост D4-D7 на обмотку реле K1. Оно переключает полярность выходного напряжения. Конденсатор С3 сглаживает напряжение, чтобы реле не жужжало. Таким образом, полярность напряжения на нагрузке зависит от положения клавиши SW1A.
  4. Шо за схема? последовательно с каждой лампочкой включила диод, на этот раз с фильтрующими ёмкостями 5 мкФ, потом 10 мкФ. 6Вт нормально светит, 15Вт мигает меньше, но разражающе. 15Вт время от времени немножко мигает даже в люстре где ничего кроме проводов от выключателя пока не подключено. Вывод: драйвер в лампочках 15Вт тупой, ток на выходе не стабилизирован и зависит от напряжения на входе. Значит, их яркость должна регулироваться диммером на симисторе. Правильно? Не с одним диодом а с мостом. А переключение напряжения между постоянным и переменным делать на реле, управляемым клавишей выключателя. Какой тип реле посоветуете?
  5. A когда будет пора менять лампочки шо, опять так бегать искать? Хотелось бы простое и непревиредливое к лампочкам решение.
  6. Нет возможности незаметной прокладки 3го провода. замена выключателей или какие-то сложные манипуляции с ним тоже не годится. Квартира съёмная. всё должно выглядеть и работать по-человечески. У меня под рукой 2 разные лампочки. Cлева 6Вт, справа 15Вт. последовательно с каждой лампочкой включила диод и вот что получилось. 6Вт нормально светит, 15Вт мигает. А в люстре патроны Е27.
  7. Благодарю всех посоветовавших что-либо выполнимое. Меня заинтересовали эти варианты: А что если их скрестить? Подавать на люстру выпрямленное напряжение. выключатель будет менять полярность управляя реле коммутации проводов. Тогда в люстре хватит одного диода. Мне достаточно управлять включением одной или 2х лампочек. Начну с того чтобы последовательно с лампочкой включить диод и посмотреть что получится.
  8. Выключатель 2-клавишный. Подходят фаза, 0 и земля. на люстру уходят только 2 провода. В люстре 2 или 3 светодиодных лампочки. Как наиболее просто сделать чтобы 1 клавиша включала неяркий свет, вторая яркий? Можно включать 1 или 2 лампочки, или менять их яркость. Вопрос к тем у кого есть под рукой светодиодная лампочка, диод или конденсатор на несколько мкФ. При последовательном соединении лампочка светит? Если светит, то с какой яркостью?
  9. BK2452 используются в беспроводной мыши - понятно зачем. А зачем в видеорегистраторе? На видеокарте нашла S5ES1G1633HCF-25. Не нашла даташит, но судя по маркировке, это 1 Гбит. Будет ли работать с уполовиненной памятью, хотя бы плохонько? P.S. Видеорегистратор на запчасти отдам недорого, если кому надо, пишите в личку.
  10. На плату ничего не попало. там есть импульсные преобразователи, и нет ни одного электролита, кроме впаянного мной на место ионистора. там есть такая странность: чип BK2452, с отдельной антенной, для беспроводной мыши. Интересно, какую функцию он там выполняет? Я как-то чинила камеру, у которой были похожие глюки. Подключила JTAG и игралась, загружая код в кэш процессора. Написала инициализацию и тест SDRAM, убедилась в её неисправности. У меня нашлась DIMM, с которой перепаяла микросхему ОЗУ. С этим видеорегистратором хочу так же сделать. Нужна микросхема K4B2G1646Q-BCK0 или аналог. Не завалялась у кого-нибудь? Где можно скачать NT96650 SDK ?
  11. Novatek NT96655 зависает
    Видеорегистратор Viofo WR1 на процессоре Novatek NT96655 зависает через несколько десятков секунд после включения. По питанию 2 ионистора,чуть-чуть сочится электролит из-под выводов. Выпаяла их, временно подпаяла ионистор 0,22Ф и конденсатор 1500 мкФ. Ничего не изменилось. подключила UART, сняла логи. На каждом включении симптомы разные, ниже пара примеров. Это признаки битой памяти? Фрагмент лога №1: *** CPU Exception!!! cause 0x02: TLB exception (load or instruction fetch) epc - 0x45202928 $ra - 0x802ec0e8 $sp - 0x80c1c778 $fp - 0x80c1c778 general registers: $zero : 0x00000003 $at : 0x00000003 $v0 : 0x45202928 $v1 : 0x00000000 $a0 : 0x80c1c798 $a1 : 0x00000000 $a2 : 0x00000000 $a3 : 0x00000680 $t0 : 0x00000000 $t1 : 0x00000051 $t2 : 0x000001ef $t3 : 0xffffffff $t4 : 0x00000000 $t5 : 0x00000000 $t6 : 0x00000001 $t7 : 0x01650188 $s0 : 0x80c1c798 $s1 : 0x805e63b8 $s2 : 0x00000001 $s3 : 0x00000064 $s4 : 0x805e639c $s5 : 0x80570f04 $s6 : 0x80570f04 $s7 : 0xffffffff $t8 : 0x807a7778 $t9 : 0x00000400 null : 0x800a0000 null : 0x00000003 gp : 0x805f7df0 sp : 0x80c1c778 fp : 0x80c1c778 ra : 0x802ec0e8 co-processor registers: entrylo : 0x8f5c49e4 status : 0x00000008 vector : 0x0100c403 epc : 0x45202928 cause : 0x00000000 badvaddr : 0x00800008 hwrena : 0x00000400 prid : 0x00019655 entrylo : 0x009c8758 Task(id) : AWB_Tsk(43) stack : range(0x80c1ae20 - 0x80c1cb7c) call stack : : abort ($pc 45202928 is invalid address!) *** CPU Exception in Task[]! cause=0x00000002, addr=0x45202928 Фрагмент лога №2: ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <D5>sched.cxx[791]void Cyg_SchedThread::disinherit_priority() Non-positive mutex count ASSERT FAIL: <
  12. Уж если брать готовый БП, отечественный подешевле https://tetr.ru/c.php?id=120004 Я раньше пользовалась БП на 65В, последовательно с которым включала БП ноутбука на 19В. Но это даже в квартире не очень удобно. Если выносить зарядник к байку, такое уже совсем неудобно. БП должен быть в виде одного корпуса. То, что сейчас получилось, на нагрузку вроде аккумулятора как раз таки хорошо работает. Проблемы возникли с использованием его в качестве лабораторного источника питания.
  13. Мне даже максимум возможного - мало. Мне надо 84В 10А, но на Али нашла только этот модуль на 80В 5,1А. Если подскажете более мощный, просто поменяю модуль. Подала на вход напряжение 92В, модуль нормально включился. Увеличила до 97В - выключился. Уменьшила до 92В, по кнопке включился. И т.д. несколько раз. Значит, срабатывание проверки напряжения на грани выпрямленного напряжения с трансформатора.
  14. Первичное напряжение пульсирует и просаживается под нагрузкой, это может вызывать срабатывание проверки с разу на раз.
  15. 1. Думаю что отключение при большом входном напряжении делается программно. Из открытой прошивки его можно убрать, если оно там вообще есть. 2. Микроконтроллер измерит заниженное значение входного напряжения, программное отключение не сработает. 3. Отключение по превышению входного напряжения не сработает, как бы оно ни было реализовано.
