musa 13 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Не дадите ссылку на оригинал? Материал достаточно древний и ссылка давно уже нераборает. Так остался материал в закромах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Ну вы же понимаете что в двух словах это не объяснишь а пересказывать здесь содержание ролика или книги было бы глупо. Естественно. Будем "курить"... :) Собственно, в Солиде даже не дилетант, всего неделю как поставил. Я искал в экспорте в АД галку, чтобы всю сборку одной деталью делало. Как это сделать? Как-то так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_F 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Подскажите, в AD-16 есть возможность произвести экспорт платы в PCAD? Везде написано про File - Save as - Export PCAD ASCII, но у меня нет и в помине такого варианта "Export PCAD ASCII" Те типы файлов, которые есть - PCAD не понимает. Может какие специальные плагины для такого экспорта ставятся? Не вдупляю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба File/export/P-cad ASCII Советую обить русские пути Обрубит все длинные имена, так как у PCAD есть ограничение. Это может быть весьма не приятным моментом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_F 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба File/export/P-cad ASCII Советую обить русские пути Обрубит все длинные имена, так как у PCAD есть ограничение. Это может быть весьма не приятным моментом Нету у меня такого пункта в меню Export Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба значит плагин не установлен. Там внизу Add Exporter До установите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Подскажите, как быть: На текущей версии платы не монтируются какие-то элементы. Как сделать так, что бы они не попадали в BOM ? Первая мысль - в свойствах элемента выбрать "Type - > NO BOM" Но при этом легко ошибиться, т.к. на схеме это свойство элемента ни как не отображается. Нельзя ли назначить для элементов какое-то правило, такое, что бы по нему можно было сортировать при генерации BOM ? Что бы на схеме выглядело как-то визуально понятно, вроде этого: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Решил проблему с 3D. Задача простая: примерить получившуюся плату в корпус до изготовления. Кому-то нужно сквозное проектирование - ищите пути... SW, circuitworks, ADский вольт или ещё что-то.... Всё это громоздкое и .... Пробовал ещё через IDF, тупо сохранить в АД в idf и открыть в SW - так не получается. SW вместо моделей рисует кубики. Все детали будут как кубики с максимальными габаритами РЭК. Кому интересно примерить плату в корпусе в пару кликов - Я использовал Компас3Д. В AD тупо сохраняешь STEP, в Компасе открывает. Компас открывает степки от АД на ура, без ворнингов, ни чего не съезжает, не пропадает. Сохраняется вся геометрия, все надписи, Плата открывается как сборка из деталей РЭК. То что нужно!!! На текущей версии платы не монтируются какие-то элементы. Как сделать так, что бы они не попадали в BOM ? Это делается через варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба SW вместо моделей рисует кубики.Все правильно. К SW нужно подключить модели элементов в родном формате. Это особеность IDF формата. Вот почему и нужно все рисовать в SW. Поучаете и STEP и SW файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Это делается через варианты. А можно подробнее ? В каком это меню и как называется по-английски, что бы найти уроки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Вот почему и нужно все рисовать в SW.Этого мало, т.е. если вы нарисовали в SW сами деталь и откроете свои idf - ни какие модели SW не подтянет. Прежде нужно бубном стучать. У меня часть элементов нарисована в SW и сохранена как степ. Ни один компонент не порисовался. Нужно бубном что-то сопоставлять. Более того - я степку ПП сохранил на флешку дома, на работе открыл - где тут мои солиды и степ модели отдельных компонентов? Нету! Нужно таскать на флешке все исходники.... на работе делать сопоставления.... нееее... это не наш метод. Тем более часть компонентов с 3dcontentcentral, часть компонентов с официальных библиотек от Altium-а ( а там вообще нет отдельно 3д на деталь, только *.libPcb), часть деталей с библиотек от производителей микросхем, часть деталей вообще с библиотеки колеги... бывшего. Альтиумом тупо на любом пк сохранил ПП в степ, на любом пк открыл ПП в компасе. Ни какие исходные степ/sw не нужны. А можно подробнее ? В каком это меню и как называется по-английски, что бы найти уроки ? я сам не делал. В схематике есть меню Project->Variants... в PCB есть см рисунок. В схематике тоже вверху выбор варианта. При выборе варианта в схеме не нужные УГО будут зачеркнуты красным. Не надо писать что-то как увас "Это не ставить в таком варианте". При генерации бом, выбераеете вариант и не нужных деталей не будет. вот вам зацепка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба я сам не делал. В схематике есть меню Project->Variants... в PCB есть см рисунок. В схематике тоже вверху выбор варианта. При выборе варианта в схеме не нужные УГО будут зачеркнуты красным. Не надо писать что-то как увас "Это не ставить в таком варианте". При генерации бом, выбераеете вариант и не нужных деталей не будет. вот вам зацепка Да там все прозаично. Настраивать только нудно и по мне, так не дружественно. Но все работает давно и неплохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Прежде нужно бубном стучать. Ну это да. Только теперь вопрос к знатокам. Где этот бубен. Как и где сопоставить STEP и компоненты Солида. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Ну это да. Только теперь вопрос к знатокам. Где этот бубен. Как и где сопоставить STEP и компоненты Солида. Если хотите идти пропой idf, то бубен - это CircuitWorks, мануал можно глянуть тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_F 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) · Жалоба значит плагин не установлен. Там внизу Add Exporter До установите Я там уже смотрел и не нашел. Подскажите, как называется и где взять плагин для экспорта из AD в PCAD? UPD: Нашел на официальном сайте Альтиума https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCII Не могу пройти регистрацию, чтобы установить. Может кто-нить скинуть этот плагин на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru? Изменено 29 июня, 2018 пользователем Evgen_F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
