ViKo 1 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Э, тут, похоже, сам не отметил "Создавать STEP модель". Но скопировать модель не удаётся. Лучше снова сделать. Хреново всё. И цвета сбиваются, и пары слоёв. Не знаю, как люди в нём работают. И прозрачность объектов тоже в каждом проекте библиотеки снова настраивать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба настроить нужно шаблоны pcblib и pcbdoc один раз и при создании новых файлов будут все цвета/прозрачности/слои те же, что в шаблоне 3д модели копируются обычным Ctrl-C, Ctrl-V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Не могу включить отображение нужных мне слоёв. Может, там модель и осталась. Но как их включить?! Нашлось во View Options. Включил отображать 3D, появилась модель. Сука! Когда жму на имя корпуса в *.pcblib, выдаётся панелька с его свойствами. Почему-то в нём Area равна 0. Это что здесь должно быть - площадь, занимаемая компонентом? Или по границам Courtyard считать? Можно вручную добавить, пусть хоть что-то хранит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба В редакторе площадок PvLib нет возможности копировать и вставить шаблон площадки. Казалось бы, элементарная вещь. Но приходится создавать с нуля, с круглой площадки с дырой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба может вам отдельно записную книжку завести и туда мысли строчить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 49 минут назад, ViKo сказал: Но приходится создавать с нуля Не знаю. Спокойно вставляется площадка из библиотеки на плату и появляется в проекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, musa said: Не знаю. Спокойно вставляется площадка из библиотеки на плату и появляется в проекте не в плате, а внутри PvLib если вы захотите сделать новый шаблон, товарищ сообщает, что новый такой шаблон создаётся с настройками по умолчанию - кругляком. Очень, конечно, неприятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, peshkoff сказал: может вам отдельно записную книжку завести и туда мысли строчить? У меня есть файл. В него я записываю решённые вопросы. А нерешённые я буду строчить туда, куда буду считать нужным. 41 минуту назад, musa сказал: Не знаю. Спокойно вставляется площадка из библиотеки на плату и появляется в проекте Я про редактор "шаблонов площадок". Создаю список "стандартных" площадок. Их еще и перемещать по списку вверх-вниз нет возможности. [ А в P-CAD сами сортировались по алфавиту - было удобно, легко найти площадку с нужными размерами.] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Параметры сетки сохранится в PCBDOC и PCBLIB (вроде так) Если открывате разные библиотеки -- видите разный результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 12 часов назад, ViKo сказал: Это когда, поясните. Постоянно слетают У вас постоянно что-то слетает. Вот когда в проекте слетят подключения регионов у Footprint -- и их при импорте не подключает -- тогда и нужно. у начинающих это часто бывает. у меня раз в пятилетку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 15 часов назад, popms сказал: если вы захотите сделать новый шаблон, Некоторое время назад создавал библиотеку Pad и Via из локальной библиотеки. Немогу вспомнить как. И можно ли добавлять из локальной библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 18 часов назад, ViKo сказал: Теперь буду снова Визардом создавать компонент и из него копировать в уже отредактированный. Видимо, лучшего пути нет. После Library Expert альтиумовский визард как-то не заходит. Хотя то субъективно, конечно. По 3D моделям. Может, это неэтично - но таскаю из KiCad. :) Там они гораздо реалистичнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 16 часов назад, popms сказал: создаётся с настройками по умолчанию Можно же открыть похожий и из него сделать нужный. Так даже проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, musa said: Можно же открыть похожий и из него сделать нужный. Так даже проще что значит "из него" ? нужно сделать ещё один новый шаблон Pad в библиотеке, не трогая имеющиеся. Нельзя просто так взять и сделать дубль шаблона, внеся в него нужные корректировки. Приходится делать с нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Некоторое время назад создавал библиотеку Pad и Via из локальной библиотеки. Немогу вспомнить как. И можно ли добавлять из локальной библиотеки. Можно, видимо. Но я предпочитаю всё делать сам, согласно своим принципам. 1 час назад, Harbinger сказал: После Library Expert альтиумовский визард как-то не заходит. Хотя то субъективно, конечно. По 3D моделям. Может, это неэтично - но таскаю из KiCad. :) Там они гораздо реалистичнее. Можно и так. Всё равно я площадки редактирую. 24 минуты назад, popms сказал: что значит "из него" ? нужно сделать ещё один новый шаблон Pad в библиотеке, не трогая имеющиеся. Нельзя просто так взять и сделать дубль шаблона, внеся в него нужные корректировки. Приходится делать с нуля Именно так! Здесь явно недороботан функционал. 10 часов назад, Uladzimir сказал: У вас постоянно что-то слетает. Хотя бы потому, что цвета сетки можно настроить примерно в 4-х разных местах. Вчера дома на 21.4 вообще прикол был. В панели Предпочтений - Цвета слоёв оказалось по два Top Coutyard, Top 3D Body и др, причем, с разными цветами. В общем, глюкало знатное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
