17 minutes ago, Uree said:
Советую М590, очень удобная.
на 20 мм короче. как она может быть удобной?
ну разве что для очень маленьких ручек.
уж не знаю, может у меня ладонь такая...
у меня даже жена М510 отжала (была 3ххх какая то .. короче тоже короткая)
А как в редакторе корпусов (PCBLib) добавить новую сетку с помощью скрипта? И как с помощью скрипта поменять в библиотеке схематик путь к библиотеке PCBLib(для всех компонентов)?
почему именно с помощью скрипта?
Зачем менять путь? И зачем он вообще этот путь?
Поиск библиотеки осуществляется по прописанным путям или инсталлированным библиотекам в DXP\Preference\Install library.
Если хотите это все именно скриптом это сделать, то напишите скрипт и сделайте это скриптом.
Вот я и имел в виду как написать скрипт. С помощью какой функции можно создать сетку в редакторе PCBLib?
6 hours ago, uzzzer said:
....как написать скрипт....
Создать скрипт проект, в нем создать .pas, в нем писать.
Материал по теме:
https://techdocs.altium.com/display/SCRT/Scripting
Наиболее подробно штудируем TR0138.
Там все есть, кроме расположения самой сетки. Cетка находится в слоях LayerIsDisplayed[79] и LayerIsDisplayed[80]
без техзадания не особо понятно, что делать и главное зачем?
Почему именно скрипт, вы так и нe объяснили. Большинство задач решается и без скриптов.
Нужно именно СОЗДАТЬ сетку? Или поменять шаг существующeй?
Если второе, то это спокойно делается и без скрипта. Через PcbProcess
В 19-ом Альтиуме можно куда-нибудь засунуть панель, висящую вверху по центру экрана? Что-то не нахожу по ней никаких способов сдвинуть с места.
в Menu\Customize перейти в раздел Toolbar, сделать эту панель тулбаром, после этого она станет обычным тулбаром.
И можно закрывать.
Обычно эта операция делается сразу после установки AD
19 hours ago, Владимир said:
Нельзя
Уже было для AD 18:
Preferences - System - General - Advanced (кнопка внизу) - Value, сбросить галочку.
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как в 17 альтиуме правильно создавать разделенные (одна микросхема из нескольких кусочков,) компоненты в библиотеке (schlib), чтобы у них можно было нарисовать все ножки сразу,  а уже на схеме редактировать как надо: перекидывать ножки между кусочками схемы, скрыть ненужные?
Есть таблица пинов у каждого кусочка компонента, но они не связаны, т.е. я удаляю ножку, или меняю "владельца" ножки в этой таблице,  а остальные таблицы одного и того же компонента не синхронизируются с отредактированной.
23 часа назад, peshkoff сказал:
И как это сделать? Что то не редактируется. И как эта панель правильно называется в этом меню.
4 часа назад, Spartak сказал:
И в  строчке с каким названием это сделать?
22.01.2021 в 17:29, peshkoff сказал:
Да-да! Как она называется?
она называется ActiveBar. что-то такое.
не помню, эта панель у меня отключена с ноября 2017 года.
ну как у меня... у меня эти версии стоят только для теста.
ну или как сказали выше, здесь:
On 1/23/2021 at 4:10 PM, coincidence said:
Здравствуйте,
вы через таблицу переназначаете пины? это путь, ведущий однозначно к ошибкам.
№ пина на схеме должен совпадать с № ножки в футпринте. все.
Если хотите несколько виентилей, их нужно добавить через Tools\New part
Я плохо объяснил.
Я, допустим, разбил через new part большую микросхему. У нее, для примера, 50 ножек. Это УГО будет использоваться в разных схемах и задействованы будут разные ножки, т.е. мне нужно будет ножки перебрасывать между "кусочками" микросхемы. Я хотел бы делать это через таблицу пинов: не нужна ножка - я скрыл ее, сняв галочку; нужна не на 5ом кусочке, а на 2ом - я в таблице любого кусочка поменял "owner" у ножки и подвинул ее куда надо.
Сейчас приходится удалять пины у одного куска компонента, добавлять другому, ища название пина в даташите. В таблицах появляются дубли этих ножек.
Как бы вы создали компонент библиотечный переиспользуемый, если вам надо разбить его на 5 кусков и создать сразу кучу ножек, чтобы не приходилось их названия запоминать/искать, учитывая что ножки будут распределяться всегда по-разному в разных схемах?
