uzzzer
    126
Информация о uzzzer
2 238 просмотров профиля
  1. Доброго дня, коллеги! Столкнулся в Мультисиме со следующим косяком (или я тупо чего то не понимаю): при измерение токов порядка 10-9 система врет причем значительно, а именно, там где 2 нА, амперметр показывает 3 нА (!!!), при этом, если измерять токи мА и мкА, то все в норме. Что это??? Design4.ms14
  2. 1. Cкопировал срипты: add_custer_core.vbs, add_cluster_gui.vbs и add_cluster.bmp в WDIR. 2. Добавил путь к add_cluster_gui.vbs в Setup>Settings>Run on Startup
  3. Добрый день! Установил скрипт, добавил в автозапуск, но появляется сообщение: Сам скрипт во вложении. AutoAdd_cluster1.0.zip
  4. Спасибо большое! Кое чего прояснилось. Но я забыл уточнить, что и чем замыкается в комбинированном разъеме HD Audio? Я запутался именно в этих сенсорах. На разъеме, который я прикрепил, L(1) замыкает контакты (5) и (6) (SENSE). Вот примерно, что мне нужно:
  5. Спасибо большое! Но к сожалению нужного разъема я не нашел((( Мне нужен разъем со схемой, которую я прикрепил: С выводами 5 и 6 (обведены красным).
  6. Доброго Вечера, коллеги! Помогите найти комбинированный разъем, которые обычно устанавливаются в материнских платах ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д. Схему разъема и фото штекера прилагаю. Нужен точный партнамбер.
  7. Все. Спасибо. Разобрался сам. Короче в метке цепи HPS_DDR3_ADDR[0...14], была допущена опечатка: вместо "0..14" написал "0...14". Тупо моя не внимательность.
  8. Нет. У меня изначально слишком много повторяющихся кусков схемы. Проект изначально иерархический. Можно сделать с помощью портов по одному сигналу(тут все нормально именуется), но слишком громоздко. Просто интересен вопрос еще почему шина на топе в приоритете, а локальные сигналы не именуются в соответствии с ней? Пробовал Flat, но все тоже самое...
  9. ФГ - функциональная группа. А "по человечески" это как например?
  10. Добрый день, коллеги! У меня схема, состоит из двух ФГ. Канал DDR3(А1) и канал с ПЛИС (куда я подключаю память, А2). Локальные имена цепей, объединенных в шину, А1: DDR3_ADDR0,DDR3_ADDR1...DDR3_ADDR14 и в А2: HPS_DDR3_ADDR0,HPS_DDR3_ADDR1...HPS_DDR3_ADDR14. Соединяю ФГ шиной DDR3_ADDR[0...14] и получаю ошибку в А2 "Net HPS_DDR3_ADDR0 has only one pin". Иными словами А2 игнорирует соединение двух ФГ. Хотя порту в А2 все таки присваивается имя соединяющей А1 и А2 шины... Настройки проекта у меня такие:
  11. Вот я и имел в виду как написать скрипт. С помощью какой функции можно создать сетку в редакторе PCBLib?
  12. А как в редакторе корпусов (PCBLib) добавить новую сетку с помощью скрипта? И как с помощью скрипта поменять в библиотеке схематик путь к библиотеке PCBLib(для всех компонентов)?
  13. А ссылочки не осталось на проект по переводу контроллера VIC068A?
  14. Ну Слава Богу ! Все заработало:) После вашего совета: Прошла полная компиляция. Сгенерились две корки: \PCIe2VME\16z091-01_src\Source\x1\Hard_IP_x1.qip и \PCIe2VME\16z091-01_src\Source\x4\Hard_IP_x4.qip и бинарники PCIe2VME\Synthesis\fpga_files\16A025-00_03_15.bin с PCIe2VME\Synthesis\fpga_files\16A025-00_03_15.hex Спасибо вам большее ! Вот к стати страница с этим проектом: https://ohwr.org/project/pcie-vme-bridge/wikis/home
  15. У меня Quartus 15.1, не могу найти каталог /intelFPGA/16.0/ip/altera
