DSIoffe 2 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, что означают предупреждения "Off sheet Net Label", "Off sheet pin" и прочие "Off sheet", которые появляются после валидации проекта? Смотрю на все эти метки цепей, пины и не вижу в них ничего плохого. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 · Жалоба Скорее всего это вызвано тем, что в Альтиуме принято соединять цепи разных листов через "port". Если их связать через подпись провода (net label) оно будет работать, но выдает такое предупреждение. Вообще связность этих надписей зависит от настроек и может быть ограничена одним листом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Fox_Sanchez сказал: Если их связать через подпись провода (net label) оно будет работать, но выдает такое предупреждение. Спасибо. У меня проект настроен так, что порты и метки глобальные (вариант Net Identifier Scope - Global). И я всегда так делаю, и всё было хорошо. А эти сообщения пошли на последнем проекте. На вид он как все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Цитата Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, что означают предупреждения "Off sheet Net Label", "Off sheet pin" и прочие "Off sheet", которые появляются после валидации проекта? Смотрю на все эти метки цепей, пины и не вижу в них ничего плохого. Заранее признателен. Возможно УГО имеют альтернативные изображения (сообщения про Pin) Net label -- нужно искать За ворохом "якобы не ошибок" можно пропустить и важное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, Владимир сказал: Возможно УГО имеют альтернативные изображения (сообщения про Pin) Net label -- нужно искать За ворохом "якобы не ошибок" можно пропустить и важное Альтернативных изображений точно нет, я их никогда не делаю. Потому и я стараюсь убрать все предупреждения, да. И я никак не могу найти справку по этой ошибке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Такой вопрос. Можно ли в программе сделать финт ушами? Поменять местами содержимое "Comment" и "Description" у всех элементов лёгким движением руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, White Rabbit said: Такой вопрос. Можно ли в программе сделать финт ушами? Поменять местами содержимое "Comment" и "Description" у всех элементов лёгким движением руки. да. SchList, PcbList.. ну и прочие Lists Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба ПРикинусь начинающим: В PCB есть возможность выставить Десигнаторы относительно Футпринта микросхемы(лево\право\верх...). Почему в схематике такого нет? Как, например, у всех резисторов десигнаторы выставить одинаково справа или сверху? И вообще, логику Автопозишн изменить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 56 минут назад, Trashy_2 сказал: . И вообще, логику Автопозишн изменить можно? Конечно можно -- снять флаг авто позиции. Так как для резисторов захотите одно, для конденсаторов другое, для дросселей третье. Да и еще для четырех положений по повороту компонента тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, Владимир said: Конечно можно -- снять флаг авто позиции. Так как для резисторов захотите одно, для конденсаторов другое, для дросселей третье. Да и еще для четырех положений по повороту компонента тоже Кароче: расставляем вручную... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Trashy_2 said: Кароче: расставляем вручную... нинада ничего вручную расставлять. правильно создаешь элемент, правильно рисуешь схему, ставишь автопозишн и вперед. в самом крайнем случае надо подвинуть в паре мест на десяток листов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 09.10.2020 в 14:15, peshkoff сказал: да. SchList, PcbList.. ну и прочие Lists Разобрался. Да, в принципе можно. Единственное что не нашёл, как изменить это списокстолбцов. Нет, например, модели и производителя. Не нашёл нигде, да и то, что фигурирует в полных атрибутах почему-то в правую часть непонятно как перенести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба On 10/9/2020 at 6:10 PM, peshkoff said: нинада ничего вручную расставлять. правильно создаешь элемент, правильно рисуешь схему, ставишь автопозишн и вперед. в самом крайнем случае надо подвинуть в паре мест на десяток листов. Хорошо вам, в одного проект делать. А у меня проекты из 4х с разных отделов собираются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Что-то не могу сообразить как сделать следующее. Надо по контуру полигона провести проводник. Сейчас в интерактивном режиме проводник можно положить как хочешь, а потом полигон перерисуется с нужным зазором. Как сделать, чтобы установленные зазоры не давали проложить проводник ближе допустимого. Ну и сейчас видно, что при включенной "Display Clearance Boundaries" полигон не входит в недоступную область, для прокладки проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Цитата в интерактивном режиме проводник можно положить как хочешь, значит включена опция "игнорировать правило" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
