Sanchosd 0 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 (edited) · Report post Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/ Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое! ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы. Пардон, если не в свое дело лезу) Edited January 29, 2018 by Sanchosd Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Gluk 0 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Цвета в редакторе плат, тьфу блин! Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 7 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lehin_05 0 January 30, 2018 Posted January 30, 2018 · Report post Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии? прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen. Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 7 January 30, 2018 Posted January 30, 2018 · Report post прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen. Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии. Или так: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 7 January 31, 2018 Posted January 31, 2018 · Report post Как правильно задавать области запрета прокладки дорожек у элементов в PCB библиотеки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 January 31, 2018 Posted January 31, 2018 · Report post Объекты на слое KeepOut (Для всех слоев) Объекты на слое со свойством KeepOut (Для данного слоя) В последних версиях запреты настраиваются отдельно для Track И т.п. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Master_MW 0 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку. Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую. При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_" Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post 1 Ищите лишний пробел или написание СА рсскими(английскими). А проще Сопи пасте Netlabel 2 Если не помогает -- В настройках проекта ищите (скорее всего у вас все Global) если иерархия -- там надо смотреть внимательней Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sanchosd 0 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Друзья, скажите. а кто-то использует SolidWorks Modeller для Альтия? Если да, то где можно почитать как им пользоваться? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Master_MW 0 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Копипастинг не помогает. Неты все названы на английской раскладке и проблемы со всеми нет лейблами одной цепи, но расположенными на различных листах. Названия нет лейблов 100 процентов одинаковые на английской раскладке без пробелов Может подскажете, что именно надо рыть в настройках? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel Ищите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку. Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую. При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_" Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело? зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.) у вас есть порты на схеме? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Master_MW 0 February 1, 2018 Posted February 1, 2018 · Report post Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel Ищите. Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.) у вас есть порты на схеме? Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь:) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 February 2, 2018 Posted February 2, 2018 · Report post Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь:) Тип проекта настраивается в свойствах проекта Project\Options\Options Если сами ничего не правили, то у вас, скорее всего, стоит автоматик тогда альтиум считает, что проект плоский - флат, если нет портов. если порты есть, то иерархия. в этом случае он цепи соединяет через порты и одинаковые нетлейблы на разных листах считаются разными цепями , если не соединены портами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
