Перейти к содержанию
при назначении пары -- там выбираются слои, на моей картинке видно,
при их выборе -- они сами добавятся
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня при назначении пары в выпадающем списке только Mechanical 1 в обоих. Из двух одинаковых слоев пару не создашь.
По логике надо еще один слой добавать в редактор отпечатков. Чтоб в паре было два разных.
Uladzimir а у вас наверно не 17 а 21 установлен?
Ссылка на сообщение
17 уже нет, но вроде там было тоже.
если нет то нужен 1  для графики, и пара (можно в библиотеке можно уже в проекте ) чтобы поддерживалась сторона установки.
Правила работать не будут--- только визуальный контроль по слою
Ссылка на сообщение
Завтра попробую обновиться. Думаю время пришло.
Обновился. Все получилось как надо.
Всем спасибо
Изменено пользователем Sh@dow
Ссылка на сообщение
Задам необычный вопрос. Есть проект в Кикаде. Хотел его перекинуть в Альтиум. Тем более есть плагин для конверсии. К сожалению он работает коряво. Из проблем: половина схемы отсутствуют элементы. Ну и плата в 3D без элементов. Обратил внимание на то, что первая проблема, наверное, связана с многолистовой организацией проекта. Как-то не так понимается кэш элементов, который один на все листы. Может есть каике соображения? В любом случае я не нашёл нигед возможности как-то тонко настроить данный плагин.
Ссылка на сообщение
Задам простейший вопрос. Сижу и зело громко ругаюсь. Кто-нибудь пояснит, как в этом .... заставить работать горячие клавиши? В прошлых версиях таких проблем не было. А в этой.... Стоит 21.6.4 билд 81. Из того что обнаружено: не работают в PCB сочетания "Shift+S", "G", "Ctrl+G". Но работает, к примеру, "Shift+Ctrl+G". Вот как так можно?
Изменено пользователем White Rabbit
Ссылка на сообщение
1 час назад, White Rabbit сказал:
Если бы это еще и помогло. Ну а так посмотрите новое назначение клавиш и запомните или переназначьте через меню Customize
Ссылка на сообщение
3 часа назад, musa сказал:
В общем-то пока толку не добился.
Ссылка на сообщение
Сбросить все настройки в Default
Не поможет -- сделать чистую установку без подхвата "ваших" настроек старых релизов алтиума.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Uladzimir сказал:
Ясно.
Ссылка на сообщение
Помогите плз с альтиумом. Работаю в нем не много и не часто, но приходится. Создал уго и футпринт для реле. Соединяю все на схеме, а при переходе на pcb не создаются связи между контактами, т.е. контактам ни какой net не присваивается. Вроде раньше делал свои компоненты и все получалось. а сейчас че то уже не могу понять куда копать. Проблема вроде пустяковая, а не могу осилить... При чем можно в ручную задать net контактам реле в редакторе платы, и все нормально соединяется.
Ссылка на сообщение
номера пинов УГО должны обязательно совпадать с номерами контактных площадок футпринта
Изменено пользователем popms
Ссылка на сообщение
Возможно, соединение есть, просто не видно резиновых линий соединения. Посмотрите отверстия крупно, написана ли там цепь.
Изменено пользователем AnnSchr
Ссылка на сообщение
    А как Вы делали связку схемы с платой? Какие предупреждения были после валидации проекта?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
