Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба точки -- значит узел вывода не совпал с сеткой и узлом линии на схеме -- отсюда и автоматически образовался DOT. Библиотеку смотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: точки -- значит узел вывода не совпал с сеткой и узлом линии на схеме -- отсюда и автоматически образовался DOT. Библиотеку смотрите Не похоже. Копирую дроссель в пустое место, отвожу от него проводник, и он уже с точкой. Может, я при правке компонентов не включил миллиметровую сетку? Визуально выводы в узлах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба обратитесь к тем, кто работает в миллиметровой сетке -- это типичная ситуация. Она решаема, но я тут вам не помощник. Визуально-- ни о чем -- смотрите координаты. Наиболее вероятно стащили Pin в дюймовке и пытались приспособить к миллиметром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба В библиотеке дроссель без точек на выводах. Когда размещаю его на схеме - уже с точками. Сетка, похоже, не при чём. Это просто АД. Размещаю на новом пустом листе, и он уже с точками. AD 21.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Проверьте-- возможно 2 pIN В ОДНОМ МЕСТЕ НАЛОЖЕНЫ ДРУГ НА ДРУГА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Проверьте-- возможно 2 pIN В ОДНОМ МЕСТЕ НАЛОЖЕНЫ ДРУГ НА ДРУГА Точно! Каждого пина по паре! И ведь я не трогал изображение, только параметр менял! Даже не по паре. А по 4 шт в одном месте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Наверняка стоит признать, что алтиум тут не причем. Цитата Сетка, похоже, не при чём. Это просто АД. Это проблемы нулевой длины выводов -- ну не видно сколько их там Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: Наверняка стоит признать, что алтиум тут не причем. Это проблемы нулевой длины выводов -- ну не видно сколько их там Никакой не нулевой. На картинке видно же. Это случилось при редактировании компонента. Хотя я менял только параметр, каким-то чудесным образом добавилось выводов. 100% глюк программистов АДа. В микросхемах с 5мм выводами то же чудо. Дела еще хуже. Графика в символах тоже вся умножилась - прямоугольники, линии. То есть, менял имя параметра, и этот АД продублировал символ вместе с выводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Цитата Хотя я менял только параметр, каким-то чудесным образом добавилось выводов. "Я жал на тормоз, а машина задних ход дала" Чудеса бывают в сказках, скопировали и добавили одним из многих возможных способов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба АД как чудо! Похоже, удвоение случилось раньше. До того как правил параметры. Теперь пойду по всей библиотеке уничтожать дубли. Весёлое дело. Способа облегчить эту задачу нет? Ничего такого, чтобы я жал копировать и тут же вставить в библиотечном компоненте, я не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Если обозначения совпадают -- алтиум такое находит и при использование 365 версии или cONCORD -- пРЕДУПРЕЖДАЕТ Исправить сложнее SCHLIBLIST выделить Pin отсортировать и убрать дубликаты С графикой-- наверняка сложнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Уже вручную всё перелопатил и поудалял. При P-CAD такого не было. Он контролировал поведение пользователя. А АД, наоборот, вредит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба В выше показанном Report Mode чем отличается Error от Fatal Error? При Fatal AD валится необратимо? Отмеченная установка задана, однако, не сработала. Может, нужно специально задать проверку? Как? Запустил Reports -> Component Получил файл *.cmp с таким содержимым: Component Name : PLS-5 Part Count : 2 Part : XP? Pins - (Normal) : 0 Hidden Pins : Part : XP? Pins - (Normal) : 5 1 1 Passive 2 2 Passive 3 3 Passive 4 4 Passive 5 5 Passive Hidden Pins : Это нормально? Почему у меня 2 part? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба И так со всеми компонентами. Поскольку у меня AD последний, 21.5, дальше писать буду в соответствующей теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! Можно ли в draftsman-е как-то отобразить (автоматически) 3D-компонент, вставленный на плату как дополнительный (т.е. на схеме его нет, соответственно, это не компонент). У меня это заземляющий проводник, который я вставляю на плату как STEP-модель. Вот и хочу, чтобы он появился при экспорте в draftsman. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
