Uladzimir 70 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба при назначении пары -- там выбираются слои, на моей картинке видно, при их выборе -- они сами добавятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба У меня при назначении пары в выпадающем списке только Mechanical 1 в обоих. Из двух одинаковых слоев пару не создашь. По логике надо еще один слой добавать в редактор отпечатков. Чтоб в паре было два разных. Uladzimir а у вас наверно не 17 а 21 установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 · Жалоба 17 уже нет, но вроде там было тоже. если нет то нужен 1 для графики, и пара (можно в библиотеке можно уже в проекте ) чтобы поддерживалась сторона установки. Правила работать не будут--- только визуальный контроль по слою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 ноября, 2021 Опубликовано 1 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Завтра попробую обновиться. Думаю время пришло. Обновился. Все получилось как надо. Всем спасибо Изменено 2 ноября, 2021 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Задам необычный вопрос. Есть проект в Кикаде. Хотел его перекинуть в Альтиум. Тем более есть плагин для конверсии. К сожалению он работает коряво. Из проблем: половина схемы отсутствуют элементы. Ну и плата в 3D без элементов. Обратил внимание на то, что первая проблема, наверное, связана с многолистовой организацией проекта. Как-то не так понимается кэш элементов, который один на все листы. Может есть каике соображения? В любом случае я не нашёл нигед возможности как-то тонко настроить данный плагин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) · Жалоба Задам простейший вопрос. Сижу и зело громко ругаюсь. Кто-нибудь пояснит, как в этом .... заставить работать горячие клавиши? В прошлых версиях таких проблем не было. А в этой.... Стоит 21.6.4 билд 81. Из того что обнаружено: не работают в PCB сочетания "Shift+S", "G", "Ctrl+G". Но работает, к примеру, "Shift+Ctrl+G". Вот как так можно? Изменено 5 января, 2022 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, White Rabbit сказал: Сижу и зело громко ругаюсь. Если бы это еще и помогло. Ну а так посмотрите новое назначение клавиш и запомните или переназначьте через меню Customize Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, musa сказал: Если бы это еще и помогло. Ну а так посмотрите новое назначение клавиш и запомните или переназначьте через меню Customize В общем-то пока толку не добился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Сбросить все настройки в Default Не поможет -- сделать чистую установку без подхвата "ваших" настроек старых релизов алтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Uladzimir сказал: Сбросить все настройки в Default Не поможет -- сделать чистую установку без подхвата "ваших" настроек старых релизов алтиума. Ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ololo 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба Помогите плз с альтиумом. Работаю в нем не много и не часто, но приходится. Создал уго и футпринт для реле. Соединяю все на схеме, а при переходе на pcb не создаются связи между контактами, т.е. контактам ни какой net не присваивается. Вроде раньше делал свои компоненты и все получалось. а сейчас че то уже не могу понять куда копать. Проблема вроде пустяковая, а не могу осилить... При чем можно в ручную задать net контактам реле в редакторе платы, и все нормально соединяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 minute ago, ololo said: Создал уго и футпринт для реле. номера пинов УГО должны обязательно совпадать с номерами контактных площадок футпринта Изменено 13 января, 2022 пользователем popms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) · Жалоба Возможно, соединение есть, просто не видно резиновых линий соединения. Посмотрите отверстия крупно, написана ли там цепь. Изменено 13 января, 2022 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба А там точно пины? Или просто нарисованы линиями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, ololo said: Помогите плз с альтиумом. Работаю в нем не много и не часто, но приходится. Создал уго и футпринт для реле. Соединяю все на схеме, а при переходе на pcb не создаются связи между контактами, т.е. контактам ни какой net не присваивается. Вроде раньше делал свои компоненты и все получалось. а сейчас че то уже не могу понять куда копать. Проблема вроде пустяковая, а не могу осилить... При чем можно в ручную задать net контактам реле в редакторе платы, и все нормально соединяется. А как Вы делали связку схемы с платой? Какие предупреждения были после валидации проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
