Перейти к содержанию
2 минуты назад, Uladzimir сказал:
Что там редактировать, если на первой картинке у вас не step модель , а вытянутое тело?
На второй картинке -- степ модель. Но чтобы ее получить -- нужно ввести
Так это одна и та же картинка (первый шаг), отличающаяся галочкой.
И чего водить, если там уже все было введено...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Имеется куча библиотек в которых футпринт делался на примитивах без выводов.
вопрос во времени. Первую картину сделали, получили компонет (когда-то давно), но Step модель не сформировали и у вас его нет.
теперь все сначала вводите(только как вспомнить, что вводили) , как на второй картинке-- компонет можете проигнорировать, но модель там будет сделана-- вот и подключайте ее.
Чаще проще в сети найти модель.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Uladzimir сказал:
Этого списка более чем достаточно.
Нет, этого не достаточно. Половина сеток не нужна, другая половина тупо преобразована из дюймовой в миллиметровую.
В АД много ограничений, ничем не обусловленных.
2 часа назад, Александр77 сказал:
Но хотелось отредактировать сделанную в альтиуме модель, ведь все отличие только в поставленной или не поставленной галочке.
Сделайте в визарде по новой. Галочка ставится не на первой странице визарда, а на последней. Где задаётся сделать и встроить step модель.
Ссылка на сообщение
Конкретнее об ограничении?
не смогли удалить непонравившиеся и добавить желаемые?
так это проблема не алтиума.
делал это еще лет 15 назад -- перестал, за ненадобностью
Ссылка на сообщение
1 час назад, Uladzimir сказал:
Нет нужной сетки в pcb.
Нет нужной толщины линии в sch.
Ссылка на сообщение
Перенос фрагментов схемы - символов с цепями - тоже не блещет логикой. Даже лишнюю точку просто так не удалить, надо вытянуть вместе с цепью куда-нибудь в бок, и тогда...
Ссылка на сообщение
29.06.2021 в 00:38, Александр77 сказал:
Создавать заново - слишком много надо поднимать документов.
Почему много и каких? Достаточно даташита. Там все есть. И нарисовать не проблема и недолго. Долго в первый раз. Ну а так - Микросхема это вытянутый кубик. Нарисовать один вывод и размножить массивом дел на пять минут. Да и с остальными компонентами похожая ситуация. Единственное что в Альтиуме это сделать по моему не получится. И к стати модели в Step фотмате по моему не редактируются.
Ссылка на сообщение
Долго потому что библиотека не одна, компонентов в каждой не по одному, часть корпусов мигрировала из одной библиотеки в другую.
Ясно что самый верный путь - загрузить степ модель от производителя/проверенного очумельца.
Надеялся на "облегченный" вариант замены, но раз нет, так нет.
Ссылка на сообщение
15 hours ago, ViKo said:
Я сам покажу. Там mils и mm в одном списке.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Александр77 сказал:
Облегченный точно не получится. Не получается всем элементам сразу подключить 3D модель. Только по одному. Скачиваете с нета и подключаете. Откуда скачать давал чуть выше
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, musa сказал:
Если заменить 3D модель в корпусе в PcbLib, это же автоматически распространится на все компоненты с данным корпусом. Только в схеме или плате нужно будет обновиться. Так?
Другое дело - интегрированные библиотеки, смысл создавать которые невелик.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, ViKo said:
Хочу! Как сделать?
открываете PCB редактор, дважды жмакаете ЛКМ по панели меню. Жмакаете клавишу "G".
Далее кастомизируете как желаете.
Ссылка на сообщение
Не, так я не понимаю. Не получается. Непонятно, куда и когда жать, и что потом кастомизировать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
