Rodavion 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 13 hours ago, Orc said: Добрый день всем! Делаю DRC, выводит вот такого плана сообщения: Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DDR4-DM3_PP1 is: 2.931mm, Length Tolerance : 0.05mm. Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DQ30_PP1 is: 0.102mm, Length Tolerance : 0.05mm. При этом в окне PCB/Xsignals цепи выровнены. Откуда берется подобная разность 2.931 и 0.102 и почему их две? Рассогласование в пределах допуска и на работоспособность платы НЕ повлияет, не заморачиваетесь с этой проблемой, если только из-за любопытства после окончания работы. On 4/27/2021 at 8:49 AM, popms said: 1. Открываете Preferences \ Schematic \ Graphical Editing \ выключаете настройку Double Click Runs Interactive Properties 2. Кликаете 2 раза на любом компоненте схемы и получаете старое окно Component 3. Если видите его в один столбец, то надо навести мышку к правой грани окна - там есть вертикальный разделитель и потянуть его влево, тогда вы получите окно в 2 столбца. popms, СПАСИБО! А если можно было бы привести и панель View Configuration к старому виду, я был бы просто счастлив. И НЕ только я. Uladzimir Гуру отправьте ПЛИЗ запрос в Альтум. На ближайшей конференции я его обязательно подниму, лично пообщаюсь с Илюкиным и Сабуниным, если они там будут. Ну Илюкин будет точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба старого View Configuration, думаю, не вернут, так что привыкайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба On 4/30/2021 at 9:09 AM, popms said: старого View Configuration, думаю, не вернут, так что привыкайте ОЧЕНЬ жаль, причем не только мне, ибо МНОГИЕ пользователи НЕ хотят привыкать к "нововведениям" Альтум и поэтому категорически не хотят переходить/покупать его новые версии, а это ПРЯМЫЕ убытки Альтум. Пример - моя новая работа, я когда рассказал, что в новых версиях ликвидировали инспектора и ТАК испортили View Configuration, там были просто в шоке. Я бы на месте хозяев Альтума выгнал бы его главного "модернизатора" взашей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба Цитата категорически не хотят переходить В чем проблема-- не переходите. Старые версии работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба On 5/1/2021 at 9:31 AM, Rodavion said: ОЧЕНЬ жаль, причем не только мне, ибо МНОГИЕ пользователи НЕ хотят привыкать к "нововведениям" Альтум и поэтому категорически не хотят переходить/покупать его новые версии, а это ПРЯМЫЕ убытки Альтум. Пример - моя новая работа, я когда рассказал, что в новых версиях ликвидировали инспектора и ТАК испортили View Configuration, там были просто в шоке. Я бы на месте хозяев Альтума выгнал бы его главного "модернизатора" взашей не совсем понятны претензии, побуду немного защитником: 1. Панель Inspector убрана, но вместо неё теперь выступает панель Properties, которая автоматом подстраивается своим наполнением под выбранный примитив. По сути тоже самое, Inspector переименован в Properties. 2. View Configuration сейчас не отдельное диалоговое окно, а панель. С точки зрения наглядности производимых действий решение удачное. Выключаешь видимость и сразу же это оказывает влияние на редактор плат. Весь функционал старого окна перенесён в новую панель, поэтому пользователи не потеряли в функциях, зато теперь не мелькают окна каждый раз, когда вызываешь панель L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Тут меня руководство не увидит, коллеги, я разрабатываю устройство для себя (пишу не от имени компании), так вот интересует вопрос как в альтиуме применить вариативность по компонентам, а именно по заменам. Например bat54 выпускается тучей производителей, и не хочется зацикливаться на одном из них. Хочется в перечне иметь столбец с аналогами, чтобы при закупке можно было упростить себе жизнь, так как партнамбер выбранный в начале разработки на момент завершения может быть уже не в продаже, а аналоги лежать горами. Спасибо, С уважением, Алексей Терентьев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, mplata сказал: Хочется в перечне иметь столбец с аналогами У меня в параметрах компонентов есть поле "Примечание". Вписываете туда аналоги, и в перечне тоже заводите столбец "Примечание" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, V_G said: У меня в параметрах компонентов есть поле "Примечание". Вписываете туда аналоги, и в перечне тоже заводите столбец "Примечание" делаю так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 5 hours ago, V_G said: У меня в параметрах компонентов есть поле "Примечание". Вписываете туда аналоги, и в перечне тоже заводите столбец "Примечание" То есть специального механизма нет в альтиум?( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mplata said: То есть специального механизма нет в альтиум?( есть - Part Choices, https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-editpartchoicesedit-part-choices-ad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, popms said: есть - Part Choices, https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-editpartchoicesedit-part-choices-ad Спасибо! то что нужно. и в боме появляется поставщик1,2,3 все замечательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 14.05.2021 в 10:04, popms сказал: есть - Part Choices Но оно же работает только при наличии Concorde? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба не обязательно, но с последним удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Господа, в 15м была возможность изменять прозрачность слоя. Куда это запихали в 18м? Капец, раньше можно было экспортировать настройки и передавать их с одного рабочего места на другое. Как я ненавижу эти "улучшения" Изменено 27 мая, 2021 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба в нас тройке слоев Положении экспорта настроек не изменялось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
