Uree 1 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: у меня logitech M510 Советую М590, очень удобная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, Uree said: Советую М590, очень удобная. на 20 мм короче. как она может быть удобной? ну разве что для очень маленьких ручек. уж не знаю, может у меня ладонь такая... у меня даже жена М510 отжала (была 3ххх какая то .. короче тоже короткая) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба А как в редакторе корпусов (PCBLib) добавить новую сетку с помощью скрипта? И как с помощью скрипта поменять в библиотеке схематик путь к библиотеке PCBLib(для всех компонентов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба 3 hours ago, uzzzer said: А как в редакторе корпусов (PCBLib) добавить новую сетку с помощью скрипта? И как с помощью скрипта поменять в библиотеке схематик путь к библиотеке PCBLib(для всех компонентов)? почему именно с помощью скрипта? Зачем менять путь? И зачем он вообще этот путь? Поиск библиотеки осуществляется по прописанным путям или инсталлированным библиотекам в DXP\Preference\Install library. Если хотите это все именно скриптом это сделать, то напишите скрипт и сделайте это скриптом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzzzer 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 6 hours ago, peshkoff said: Если хотите это все именно скриптом это сделать, то напишите скрипт и сделайте это скриптом. Вот я и имел в виду как написать скрипт. С помощью какой функции можно создать сетку в редакторе PCBLib? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 6 hours ago, uzzzer said: ....как написать скрипт.... Создать скрипт проект, в нем создать .pas, в нем писать. Материал по теме: https://techdocs.altium.com/display/SCRT/Scripting Наиболее подробно штудируем TR0138. Там все есть, кроме расположения самой сетки. Cетка находится в слоях LayerIsDisplayed[79] и LayerIsDisplayed[80] без техзадания не особо понятно, что делать и главное зачем? Почему именно скрипт, вы так и нe объяснили. Большинство задач решается и без скриптов. Нужно именно СОЗДАТЬ сетку? Или поменять шаг существующeй? Если второе, то это спокойно делается и без скрипта. Через PcbProcess Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба В 19-ом Альтиуме можно куда-нибудь засунуть панель, висящую вверху по центру экрана? Что-то не нахожу по ней никаких способов сдвинуть с места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба Нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, White Rabbit said: В 19-ом Альтиуме можно куда-нибудь засунуть панель, висящую вверху по центру экрана? Что-то не нахожу по ней никаких способов сдвинуть с места. в Menu\Customize перейти в раздел Toolbar, сделать эту панель тулбаром, после этого она станет обычным тулбаром. И можно закрывать. Обычно эта операция делается сразу после установки AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Владимир said: Нельзя Уже было для AD 18: Preferences - System - General - Advanced (кнопка внизу) - Value, сбросить галочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coincidence 0 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в 17 альтиуме правильно создавать разделенные (одна микросхема из нескольких кусочков,) компоненты в библиотеке (schlib), чтобы у них можно было нарисовать все ножки сразу, а уже на схеме редактировать как надо: перекидывать ножки между кусочками схемы, скрыть ненужные? Есть таблица пинов у каждого кусочка компонента, но они не связаны, т.е. я удаляю ножку, или меняю "владельца" ножки в этой таблице, а остальные таблицы одного и того же компонента не синхронизируются с отредактированной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 23 января, 2021 Опубликовано 23 января, 2021 · Жалоба 23 часа назад, peshkoff сказал: сделать эту панель тулбаром, И как это сделать? Что то не редактируется. И как эта панель правильно называется в этом меню. 4 часа назад, Spartak сказал: Value, сбросить галочку. И в строчке с каким названием это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба 22.01.2021 в 17:29, peshkoff сказал: сделать эту панель тулбаром Да-да! Как она называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба 6 hours ago, DSIoffe said: Да-да! Как она называется? она называется ActiveBar. что-то такое. не помню, эта панель у меня отключена с ноября 2017 года. ну как у меня... у меня эти версии стоят только для теста. ну или как сказали выше, здесь: On 1/23/2021 at 4:10 PM, coincidence said: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в 17 альтиуме правильно создавать разделенные (одна микросхема из нескольких кусочков,) компоненты в библиотеке (schlib), чтобы у них можно было нарисовать все ножки сразу, а уже на схеме редактировать как надо: перекидывать ножки между кусочками схемы, скрыть ненужные? Есть таблица пинов у каждого кусочка компонента, но они не связаны, т.е. я удаляю ножку, или меняю "владельца" ножки в этой таблице, а остальные таблицы одного и того же компонента не синхронизируются с отредактированной. вы через таблицу переназначаете пины? это путь, ведущий однозначно к ошибкам. № пина на схеме должен совпадать с № ножки в футпринте. все. Если хотите несколько виентилей, их нужно добавить через Tools\New part Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coincidence 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 13 hours ago, peshkoff said: ы через таблицу переназначаете пины? это путь, ведущий однозначно к ошибкам. № пина на схеме должен совпадать с № ножки в футпринте. все. Если хотите несколько виентилей, их нужно добавить через Tools\New part Я плохо объяснил. Я, допустим, разбил через new part большую микросхему. У нее, для примера, 50 ножек. Это УГО будет использоваться в разных схемах и задействованы будут разные ножки, т.е. мне нужно будет ножки перебрасывать между "кусочками" микросхемы. Я хотел бы делать это через таблицу пинов: не нужна ножка - я скрыл ее, сняв галочку; нужна не на 5ом кусочке, а на 2ом - я в таблице любого кусочка поменял "owner" у ножки и подвинул ее куда надо. Сейчас приходится удалять пины у одного куска компонента, добавлять другому, ища название пина в даташите. В таблицах появляются дубли этих ножек. Как бы вы создали компонент библиотечный переиспользуемый, если вам надо разбить его на 5 кусков и создать сразу кучу ножек, чтобы не приходилось их названия запоминать/искать, учитывая что ножки будут распределяться всегда по-разному в разных схемах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
