Перейти к содержанию
Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, что означают предупреждения "Off sheet Net Label", "Off sheet pin" и прочие "Off sheet", которые появляются после валидации проекта? Смотрю на все эти метки цепей, пины и не вижу в них ничего плохого. Заранее признателен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего это вызвано тем, что в Альтиуме принято соединять цепи разных листов через "port". Если их связать через подпись провода (net label) оно будет работать, но выдает такое предупреждение. Вообще связность этих надписей зависит от настроек и может быть ограничена одним листом.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Спасибо. У меня проект настроен так, что порты и метки глобальные (вариант Net Identifier Scope - Global). И я всегда так делаю, и всё было хорошо. А эти сообщения пошли на последнем проекте. На вид он как все.
Ссылка на сообщение
Возможно УГО имеют альтернативные изображения (сообщения про Pin)
Net label -- нужно искать
За ворохом "якобы не ошибок" можно пропустить и важное
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Владимир сказал:
Альтернативных изображений точно нет, я их никогда не делаю.
Потому и я стараюсь убрать все предупреждения, да. И я никак не могу найти справку по этой ошибке.
Ссылка на сообщение
Такой вопрос. Можно ли в программе сделать финт ушами? Поменять местами содержимое "Comment" и "Description" у всех элементов лёгким движением руки.
Ссылка на сообщение
да. SchList, PcbList.. ну и прочие Lists
Ссылка на сообщение
ПРикинусь начинающим:
В PCB есть возможность выставить Десигнаторы относительно Футпринта микросхемы(лево\право\верх...). Почему в схематике такого нет? Как, например, у всех резисторов десигнаторы выставить одинаково справа или сверху? И вообще, логику Автопозишн изменить можно?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Trashy_2 сказал:
. И вообще, логику Автопозишн изменить можно?
Конечно можно -- снять флаг авто позиции.
Так как для резисторов захотите одно, для конденсаторов  другое, для дросселей третье.
Да и еще для четырех положений по повороту компонента тоже
Ссылка на сообщение
Кароче: расставляем вручную...
Ссылка на сообщение
нинада ничего вручную расставлять. правильно создаешь элемент, правильно рисуешь схему, ставишь автопозишн и вперед. в самом крайнем случае надо подвинуть в паре мест на десяток листов.
Ссылка на сообщение
09.10.2020 в 14:15, peshkoff сказал:
Разобрался. Да, в принципе можно. Единственное что не нашёл, как изменить это списокстолбцов. Нет, например, модели и производителя. Не нашёл нигде, да и то, что фигурирует в полных атрибутах почему-то в правую часть непонятно как перенести.
Ссылка на сообщение
Хорошо вам, в одного проект делать. А у меня проекты из 4х с разных отделов собираются.
Ссылка на сообщение
Что-то не могу сообразить как сделать следующее. Надо по контуру полигона провести проводник. Сейчас в интерактивном режиме проводник можно положить как хочешь, а потом полигон перерисуется с нужным зазором. Как сделать, чтобы установленные зазоры не давали проложить проводник ближе допустимого. Ну и сейчас видно, что при включенной "Display Clearance Boundaries" полигон не входит в недоступную область, для прокладки проводника.
Ссылка на сообщение
значит включена опция "игнорировать правило"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
