pyatak 0 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба Привет. Как расположить компоненты на определённом расстоянии от краёв их корпусов? Без прилипающих к точкам размеров как-то неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, pyatak сказал: расположить компоненты на определённом расстоянии от краёв их корпусов? Это как? У вас компонент и его корпус имеют разные размеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба Где в настройках отключить, при выводе схемы на печать, показ предыдущего позиционного обозначения (XP1A на фрагменте)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба Скомпилируйте и сохраните-- само пройдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, Владимир said: Скомпилируйте и сохраните-- само пройдет я так понимаю, что это для версии 20.0.9 (т.к. в 19 версии такого не было) ? Тогда предложенный способ не помогает. Так же искал, как избавиться от этого, но способ пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Скажите, а какая версия Альтиума на сегодняшний день самая оптимальная для работы. Я имею в виду глючность, стабильность, функционал. Возможно этот вопрос уже поднимался на форуме, тогда ссылочку пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба По функционалу - разумеется, 20-я. По стабильности и глючности пока не понятно, т.к. 20-я только вышла. Впрочем, к бете у меня претензий не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба 3 hours ago, shb said: Скажите, а какая версия Альтиума на сегодняшний день самая оптимальная для работы. Я имею в виду глючность, стабильность, функционал. Возможно этот вопрос уже поднимался на форуме, тогда ссылочку пожалуйста. Если сами не можете ответить на этот вопрос, то начинайте с 20й Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте все! Я таки нашёл на сайте Altium оффлайновый вьюер. Запросил у них пробную лицензию на полгода, получил ответ. Оказывается, надо скачать целый Altium и подсунуть ему эту лицензию, тогда он будет работать в режиме вьюера. Я правильно понял, что другого оффлайнового вьюера на сегодняшний день нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Как в схематике 19 версия AD выделить цепь типа фломастером по всему листу. Ну нету такой кнопочки как 15 версии. Только пересел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба как и раньше раскрыть меню Wiring Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Использую альтиум версии 17.1. Внутри альтиума нарисованные стрелочки выглядят нормально, но при выводе на печать через Job файл, внутри них появляется пустое поле, которое приходится потом вручную зарисовывать. Возможно ли сделать так, чтобы при печати они внутри тоже были заполненные цветом? Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли как-то переносить настройки Альтиума между компьютерами? Очень неудобно работать, когда на одном настройки такие, на другом такие. Может можно как-то их унифицировать по простому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба В настройках в низу есть кнопки сохранить и загрузить настройки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба О. Спасибо. Просто не обратил внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
