Перейти к содержанию
Коллеги, напомните, где настраивается появление линий указывающих, что по этой координате есть компонент, когда начинаешь перетаскивать другой компонент (в примере на картинке перетаскивается реперная точка и появляется вертикальная линия)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
неужели вопрос настолько глуп?
Да нормальный вопрос. Просто никто не парится. Нажимаете Shift и двигаете. При совпадении появляется маркер. Никто его не включает и не выключает.
Ссылка на сообщение
Так он у меня без всякого Шифта появляется. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
что за линия появлется? перекрестие что ли? в настройках можно выставить Large 90 и small 90. других настроек нет...
Ссылка на сообщение
Линия от центра перетаскиваемого объекта до центра другого объекта, когда эти центры совпадают (по вертикали, или горизонтали)
Ссылка на сообщение
Это признак привязки, меню настроек вызывается кнопкой "Snap" в правом нижнем углу PCB редактора.
Ссылка на сообщение
Можно ли в Альтиуме выделить несколько пинов и назначить им имя цепи а то задолбало тыкаться на каждый пин открывать его свойства и в них искать цепь с которай его нужно соединить. Или может есть способ проще?
Ссылка на сообщение
Можно, конечно. Нужно создать документ, называется .SchDoc
Ссылка на сообщение
Так вы можете вашим же способом это делать, просто выделите нужные пады и в PCB Inspector установите поле Net.
Но правильно, конечно же, через схему.
Ссылка на сообщение
Это для существующей Net
Для новой-- надо ее сперва создать
Все это так.
Но схемы может и не быть
Ссылка на сообщение
Тенкс. :cheers:
Ссылка на сообщение
Странно но работает.
Ссылка на сообщение
Почему странно?
Ну обычно выделяешь несколько примитивов вызываешь инспектор и что нибудь меняешь. Но меняется только в одном. И потом долго думаешь по какому признаку объединить их чтобы потом изменить во всех. Но получается что в каких то случаях можно и выделив несколько что то изменить.
А по поводу "давно известно" кому то известно но большинству не слишком опытных скорее нет. В книках то об этом не написано и где нам об этом узнать? Вот только не надо посылать на англоязычный сайт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
