DASM 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Какая разница что тест выполняет. Важно что, видно сколько миллионов раз в секунду, конкретный процессор выполняет конкретный алгоритм над int числами, или float или double. Можно архиватором проверить. А вот всяким синибенчам и другим я теперь не доверяю. Может их специально подгоняли пока результат будет минимальный для амд и максимальный для интел :) Ну мы же об эмбеддерских задачах. Судя по всему тест мнопоточный? Так вот беда в том что не параллелится многое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Видно что интелы по математике 5+ в четверти. А по целым числам АМД Ну мы же об эмбеддерских задачах. Судя по всему тест мнопоточный? Так вот беда в том что не параллелится многое Однопоточный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Вот частоты все и память. Память тоже разогнана и имеет частоту DDR 1500 Я ж и говорю, смысл вкладываться в апгрейд если я от i5 получу не много... А на i7 надо прям серьезно бабосов ввалить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Видно что интелы по математике 5+ в четверти. А по целым числам АМД Однопоточный. чет тогда ваще не понимаю ничего, что за комп - злой саша? Почему разница такая на int? на i7 надо прям серьезно бабосов ввалить... а толк то будет? и какой i7 и какого поколения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Я про последнее поколение. Толк будет, естественно. Только я этот толк оцениваю как не стоящий этих денег. Вот как-бы в чем изначально моя мысль и заключалась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Я про последнее поколение. Толк будет, естественно. Только я этот толк оцениваю как не стоящий этих денег. Вот как-бы в чем изначально моя мысль и заключалась ну кто скажет во сколько раз то толк? Последний на моей памяти хороший толк был - когда SSD поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба чет тогда ваще не понимаю ничего, что за комп - злой саша? АМД FX-6300 комп друга. Проц за 5000р 6 лет назад покупали. По тому как быстро один поток работает над вещественными числами, я думаю что математический сопроцессор на все ядра один работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба А толк будет где-то раза в 2.5(производительность на мегагерц одного ядра). Косвенно это подтверждается более профессиональными тестами CPU например в AIDA64 И там кстати только 4е поколение i7 есть, но с тех пор так то сильного скачка вроде не наблюдалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба АМД FX-6300 комп друга. он случаем не на 5 ГГц разогнан? Тогда сходится А толк будет где-то раза в 2.5(производительность на мегагерц одного ядра). Косвенно это подтверждается более профессиональными тестами CPU например в AIDA64 И там кстати только 4е поколение i7 есть, но с тех пор так то сильного скачка вроде не наблюдалось... ага, а на 20 ядерном зеоне в 6 раз ))) очень сомневаюсь в этом, говорю же - если тестить то на наших задачах, хотя они тоже у всех разные По таблице i7-2600 второго поколения (или как там?) не особо от i7-6700К кстати отстал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба он случаем не на 5 ГГц разогнан? Тогда сходится В стоке. А лимон-пк это китайский Xeon 2.4GHz 4 ядра за 400р, точно как называется не знаю. Максимум-пк который это Атом 2х ядерный 4 потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Я залил AIDA64 на файлообменник, ссылка будет работать 14дней http://dropmefiles.com/31cB0 Скачиваем архив, выполняем Распаковка portable (Business).cmd после чего прогоняем тесты CPU Я думаю это будет на много более объективное и всестороннее измерение и сравнение, чем та самописная утилитка Дэна. При условии что у всех будет одна версия AIDA64, цифры можно будет сравнивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба ага, а на 20 ядерном зеоне в 6 раз ))) очень сомневаюсь в этом, говорю же - если тестить то на наших задачах, хотя они тоже у всех разные Самый честный тест это архиватором ИМХО. Аида мой проц за кусок какашки держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба ну вот опять тесты непонятные.. лучше б gcc какой, только не знаю как чтобы по быстрому скачать. Толку то от многоядерных тестов В стоке. А лимон-пк это китайский Xeon 2.4GHz 4 ядра за 400р, точно как называется не знаю. Максимум-пк который это Атом 2х ядерный 4 потока. "Сначала ядра. Каждый из четырех модулей фуфыкса 8xxx содержит один декодер инструкций, одну математику с плавающей запятой, один блок L2-кэша и две математики целых чисел. Короче, если с целыми числами работаем - то камень восьмиядерный, но если числа дробные - то четырехядерный." У 6300 - также, видимо в это все дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Я думаю это будет на много более объективное и всестороннее измерение и сравнение, чем та самописная утилитка Дэна. При условии что у всех будет одна версия AIDA64, цифры можно будет сравнивать. И что тесты аиды покажут? На сколько хорошо тесты под интел оптимизированы. Если и проверять то реальными программами. Архиваторы, компиляторы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Архиватор(встроенный тест винрара) тупо тестирует пропускную способность памяти, это уже давно было замечено. Аида гоняет разные популярные алгоритмы(там и ZLib имеется и Hash и прочие). Вполне себе годное сравнение как я думаю. В общем я затестил свой Q9550, вот результаты Аиды и скрины винрара тоже на всякий случай ) Queen = 26726 Photo = 5580 ZLib = 157.1 AES = 682 Hash = 1999 FPU_VP8 = 3424 FPU_Julia = 8470 FPU_Mandel = 4455 FPU_SinJulia = 2284 FP32 Ray-Trc = 1218 FP64 Ray-Trc = 634 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
