Lehin_05 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба На одном из форумов выложили светлую тему. Если правильно понял, то можно переключаться между темами посмотреть можно здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Можно. Но все рано после этого нужно перегрузить программу. То есть работа только в одной теме. "Горячего" переключения нет. Тема загружается при запуске программы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Можно. Но все рано после этого нужно перегрузить программу. То есть работа только в одной теме. "Горячего" переключения нет. Тема загружается при запуске программы самый правильный вариант был бы - добравить опцию цвета Windows. без наложения скина. Видно, как этот скин тормозит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAnt 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Кто знает, где в этой версии искать Design View ? (было Place-> Design View) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Убрали. Для чертежей есть Draftsman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба В А17 у каждого компонента был Unique ID (уникальный номер). При замене компонента в схеме и если ПСБ в разработке (или разработана), удобнее скопировать этот номер от компонента на схеме и поменять в новом компоненте. Тогда на ПСБ замененный компонент не "убегает" и его не надо искать за пределами ПСБ, что не удобно при замене многих компонентов, если ПСБ в работе или плата большая. В 18-м не нашел Unique ID у компонентов. Как быть? Искать через подключенную базу и менять можно и при этом компонент не "убегает". Но иметь 2 варианта по мне лучше и удобнее. Где найти Unique ID? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Они остались. Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Они остались. Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это в ручную без предложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это вручную без предложения. Ответа нет. Ну вот и следующий вопрос. При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента, как это было в 17-М - см. ниже пример из 17-го. Там это легко менялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента Панель Properties, прокрутить вниз и развернуть Font Settings. Вроде бы именно то, что Вам надо, если правильно поняла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name Давным давно отступы регулировались только в Prefernce и там указывались. И сейчас тоже там такая настройка есть. Начиная вроде с 10 версии появилась и индивидуальная настройка для положения этих параметров. Именно на нее вы и дали ссылку. То есть по сравнению с 17 версией-- никаких изменений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке) Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Nastassia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Я про это и писал. Но многие здесь не настаивают. более того в Vault от алтиума в УГО тоже эта часть не настроена. Если она не настроена-- действуют установки Preference/Schematic/General:Pin marning Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке) Спасибо большое, помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо большое, помогло. Как переместить назойливое меню с основного поля вверх? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
