DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба я как электронщик видимо тоже полностью выродился, когда в даташите на дорогущую PA340 (APEX, Карл, APEX!!!) прочитал: Уотсон, элементарно. Тестед 350 мА тестед, а это - ну так гарантируют , чего тестить то :) вы по крайне мере не втюхиваете мне даташит с умным видом "мне 70 и мне все должны вокруг что я маленький не сдох" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Да, блин. Любителям безкислородной меди посвящается. В смысле, я с ходу тоже не врубился. Одни мутные догадки. Прикол зачётный, давно ничего такого забористого не попадалось. Но скорее всего, у ТИ что-то в аппликахах-презенташках должно быть. Т.е. выдержка из даташита Вам тоже не указ? А то что в даташите написано что пиковый выходной ток 700 мА, а минимальное напряжение нагрузки 8 Ом - тоже не для Вас написано? Ладно. Пойду ка я отсюда. Тут, похоже, одни гадалки собрались, которым даташит, написанный самим производителем микросхемы не указ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Гы .я понял. 220 вольт , 10 А.. это же не даташит, на каждой совковой розетке написано (и верно) чуете ребята к чему я? Этот дедок 22 Ома братьям китайцам скоро идею подкинет в сетевые фильтры ставить :) ну ничо, страна будет знать героев :D причем чел похоже не врубился в тему вообще, не понимает, чем звук усилителя с 0 Ом импедансом отличается от 10 Ом. Играет и ладно, радиоточка, чо, за 540 бачей. Но ничо, внуки с такими наушниками https://doctorhead.ru/product/final_audio_sonorous_x/ не оценят , и даже не скажут "спасибо деда за чужую победу". Предвижу вопросы "какая победа 67 - 18 лет назад" скажу - этим пофиг по какому поводу колорадские ленты на антенны и кроссовки пихать. Будем считать битва за урожай А по теме, я так понял это быстрый некорректированный ОУ. Тогда вопрос, без 10 Ом на выходе он жить не может в принципе? Судя по даташиту при любой емкостей нагрузке не может. Тогда вопрос - кому ЭТО сбагрить Техас хочет? Я все же не думаю, что типа самый умный, у людей в Техасе ест деньги, ест куча очень умных людей, значит не просто так он на свет. Где подвох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба На схеме явно указано напряжение питания выходного каскада +- 12В. Вы враг своим ушам? Подключите наушники на 8-16 Ом. к такому выходу при нормальной громкости. Уши через нос выпрыгнут и наушники сгорят. Потому эти резисторы и принуждены ограничить ток через ваши наушники. Это во-первых. Во-вторых, это же "даташитная" схема, никто не знает, что за кабель у ваших наушников. Вдруг у наушников суммарная емкость больше 10нФ? Вот и перестраховываются. Уверен, что для стабильной работы на емкость этим ОУ и 4-8 ом хватило бы. Изменено 22 сентября, 2017 пользователем iliusmaster Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба На схеме явно указано напряжение питания выходного каскада +- 12В. Вы враг своим ушам? Подключите наушники на 8-16 Ом. к такому выходу при нормальной громкости. Уши через нос выпрыгнут и наушники сгорят. Потому эти резисторы и принуждены ограничить ток через ваши наушники. Это во-первых. Во-вторых, это же "даташитная" схема, никто не знает, что за кабель у ваших наушников. Вдруг у них емкость в 10нФ? Вот и перестраховываются. Уверен, что для стабильной работы на емкость этим ОУ и 4-8 ом хватило бы. Вы тоже ничего не понимаете? Но поскольку спокойно не хамите поясню. Во первых я сам хозяин своих ушей, у моих наушников 115 дб мвт чутье, а средние - 90 дб. Техас решил за всех? Но и это не главное. Дело в том что наушники это нелинейная по частоте нагрузка. Понимаете? Если у усилителя будет 30 Ом на выходе то я получу просадку по всем нижним частотам, и никогда не куплю такой бред. Не считайте, что любители аудио идиоты и включают плееры на максимуме крутилки. А чтобы включить соображалку, просто представьте , что все производители авто ограничили скорость на 18 км час, типо так безопасно. Ну а если вы и это и не поняли, я куплю у того же Техаса Tps6130 с выходом напряжением и все. Почему каждый неуч вставляет свою копейку в то, о чем он не имеет представления? Последний раз. В чем преимущество "токового" сабжа перед обычным усилителем напряжения? Чем плохо иметь выход с импедансом, отличным от нуля я обьяснять не буду, школьники могут отдохнуть. Да, и наушники 250 Ом - чрезвычайно распространены, считайте дальше. Еще раз, ребята, по доброму. На ваши уши всем нас*ать. Все производители гонят только SNR, частотку итп. Защита чипа делается прекрасно без резистора. Усилитель с ненулеывм импедансом звук ПОРТИТ, кто не слушал - зову. Если нет идей о токовом ОУ - зачем писать? Мысли о 4.. 8 Ом сопротивлении выхода интересны, но я вас могу сказать, что все усилители с импедансом выше 0.3 Ом это самый низкий класс. В норме это 0.1 Ом, ниже нет смысла, там провод наушников больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Преимущества ОУ с токовой ОС описаны, например, у Analog Devices. Большинство высокочастотных ОУ так сделаны. И в данном datasheet в разделе Descryption все сказано. Насчет резистора на выходе. Одно дело АЧХ по звуковому давлению (то, что слышим), а другое АЧХ по электрическому сопротивлению (то, что грузит усилитель). Мне думается, это разные АЧХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Преимущества ОУ с токовой ОС описаны, например, у Analog Devices. Большинство высокочастотных ОУ так сделаны. И в данном datasheet в разделе Descryption все сказано. Насчет резистора на выходе. Одно дело АЧХ по звуковому давлению (то, что слышим), а другое АЧХ по электрическому сопротивлению (то, что грузит усилитель). Мне думается, это разные АЧХ. То есть 40 кгц ОУ напряжения не тянут? А дают АЧХ всегда по напряжению. Ну сами поглядите что с импедансом у моих ушей, а у вторых моих xba-n3 sony почти линия. Всегда дают АЧХ ли напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Потянут легко. В данном случае есть другие преимущества - низкоомная ОС, большая скорость нарастания. П. С. Хорошо, что 40 кГц вам достаточно. :rolleyes: Некоторым 200 подавай. Посмотрел в сообщении 15. На верхнем графике что показано? Как оно согласуется с импедансом? Для чего на среднем графике упомянуты 600 Ом на выходе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Внутренняя топология есть в даташите на LT1795 Изменено 22 сентября, 2017 пользователем nbn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Придерживаемся принятой тут культуры общения. И воздерживаемся от... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба ... усилитель с 4..11 Ом я отличу как нефик от околонулевого, кау и надо. ... Ну, это и тугоухий сможет отличить. А вот сможете ли Вы отличить на своих "ушах" 80 dB THD от 90 dB, это вопрос. Лично я сильно сомневаюсь. Особливо с учётом качества исходников. И если о страстях по SNR на ушах ещё как-то можно подискутировать (на этот счёт мы уже пересекались), с THD всё намного циничней. А TI гнёт именно в эту сторону, да ещё и с упором на чётные гармоники. Для прослушивания в "ушах" это настолько тонкие материи, что дальше остаётся только "безкислородная медь" и "тёплый ламповый". Фокус в том, что множество современных так называемых Hi-Fi зачастую сливают по THD даже средненьким аудиофильским девайсам 15-20 летней давности. При этом, там может идти речь об уровнях от 20(хедрум) до 80 dB THD в лучшем случае. Многие производители вообще ничего не говорят о THD, только SNR. И это мало кого парит, хотя разницу действительно можно услышать в тех или иных режимах на большой мощности. Но разве можно забыть об аудиофилах? Никто толком не знает, что именно они слышат. Но 90...100 dB THD их явно должно волновать, особливо с учётом чётных гармоник. А завал АЧХ легко убирается эквалайзером (о горбатости речь не идёт, там даже могилой не исправишь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские мембраны-арматуры-диффузоры - напряжение или ток? Давний экзамен с вопросом о диоде мог бы дать больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские мембраны-арматуры-диффузоры - напряжение или ток? Давний экзамен с вопросом о диоде мог бы дать больше... Вы ещё спросите, что заставляет светиться лампочку, "напряжение или ток"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские мембраны-арматуры-диффузоры - напряжение или ток? Давний экзамен с вопросом о диоде мог бы дать больше... там непросто. Можно конечно валить на Ампера, но нет. У меня двуполосные ушки, и производитель из настраивал по АЧХ пл напряжению. Философию люблю, ток логичен, но нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба там непросто. Можно конечно валить на Ампера, но нет. У меня двуполосные ушки, и производитель из настраивал по АЧХ пл напряжению. Философию люблю, ток логичен, но нет. Можно подумать, что их можно "настроить", т.е. специфицировать по току. При том, что они в принципе подключаются к источнику напряжения (неидеальному ессно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
