Николай Семёнович 0 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Используя симистор на 70 Ампер Вы ГАРАНТИРОВАНО выведите из строя (или по крайней мере вызовете сбой) всю микропроцессорную и измерительную аппаратуру в радиусе нескольких десятков метров. Проверено на практике. От помех семистора не спасает ни экранирование, ни "правильная разводка земли" , ни применение фильтров Изменено 27 августа, 2017 пользователем Николай Семёнович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Используя симистор на 70 Ампер Вы ГАРАНТИРОВАНО выведите из строя (или по крайней мере вызовете сбой) всю микропроцессорную и измерительную аппаратуру в радиусе нескольких десятков метров. Проверено на практике. От помех семистора не спасает ни экранирование, ни "правильная разводка земли" , ни применение фильтров Ну все, теперь только задавится осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Брр.... навеяло ассоциацию с девайсом на базе U'235 (или U'238 - не знаю) и его ЭМИ. Не дай Господь .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) · Жалоба От помех семистора не спасает ни экранирование, ни "правильная разводка земли" , ни применение фильтров Можно поподробнее про помехи от сИмистора? Я понимаю, помехи от контактных устройств с большими токами, а вот от полупроводников страшилок не слыхал :laughing: ЗЫ. Вообще всегда делал комбинацию из симистора и реле в параллель, сначала включаю симистор, с небольшой задержкой реле, отключаю в обр. послед-и. Гораздо меньше помех и износа контактов при больших токах. Изменено 27 августа, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Можно поподробнее про помехи от сИмистора? Не обращайте внимание, походу это тролль, закидывающий на форум провокационные утверждения. В электричках токи куда большие 70А, и помехи должны быть просто грандиозные, но как разработчик нескольких серийных устройств, расположенных недалеко от силовых установок в электричках, заявляю, что все нормально работает. По теме: 1. Нужно прикинуть какая помеха будет возникать при коммутации контактора; 2. Принять на стороне контактора все меры для подавления помех; 3. Принять на стороне МК все меры по защите от помех, в первую очередь - грамотная топология печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Можно поподробнее про помехи от сИмистора? . . . 1. Похоже на "забытый" пин аппаратного прерывания с пустым вектором, но разрешенным флагом IE. 2. I2C с использовнием while(Ready) {forever} и отсутствие обработок ошибок и тайаутов 3. Использование высокоомных pull-up-down для входов, особенно прерываний, схемы с OK и прочея .... (пардон что влез) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 0 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Можно поподробнее про помехи от сИмистора? Я понимаю, помехи от контактных устройств с большими токами, а вот от полупроводников страшилок не слыхал :laughing: Там весь ужас в том, что тиристор или симистор открываются с такой бешеной скоростью, что фронты получаются наносекундной длительности. Возникают наносекундные помехи большой мощности, которые вводят в ступор все микропроцессорное и измерительное оборудование в радиусе десятков метров. И никакие фильтры, заземления, гальваноразвязка, экранирование, правильная разводка земли и т.п. не спасают. Так как помеха идет через воздух Можно конечно значительно снизить их (наносекундных помех) воздействие на аппаратуру. Но более умным шагом будет НЕ использовать тиристоры/симисторы там где микропроцессорные или где измерения милливольтовых сигналов. По крайней мере в оборудовании, от сбоя которого зависит жизнь людей я бы не стал ставить рядом мощный тиристор/симистор и микропроцессор. "Береженого Бог бережёт"© Изменено 27 августа, 2017 пользователем Николай Семёнович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Используя симистор на 70 Ампер Вы ГАРАНТИРОВАНО выведите из строя (или по крайней мере вызовете сбой) всю микропроцессорную и измерительную аппаратуру в радиусе нескольких десятков метров. Проверено на практике. От помех семистора не спасает ни экранирование, ни "правильная разводка земли" , ни применение фильтров В парогенераторе ток твердотельных реле типа SSR до 150А на резистивную нагрузку, в течении нескольких лет проблем не замечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Там весь ужас в том, что тиристор или симистор открываются с такой бешеной скоростью, что фронты получаются наносекундной длительности. Там емкость перехода очень не маленькая, поэтому наносекундных всплесков быть не должно, но если уж очень переживаете, ставьте детектор нуля и открывайте его в момент срабатывания. Не обращайте внимание, походу это тролль, закидывающий на форум провокационные утверждения. У меня один знакомый тоже с фобиями по подобным вопросам :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба ставьте детектор нуля и открывайте его в момент срабатывания. Можно использовать в качестве управляющего элемента оптосимистор с детектором нуля или есть твердотельные реле с детектором нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Используя симистор на 70 Ампер Вы ГАРАНТИРОВАНО выведите из строя (или по крайней мере вызовете сбой) всю микропроцессорную и измерительную Скажите, а можно сделать источник тока 200 А, который управляется микроконтроллером (шим тоже с мк), плата 4 слоя, и так, чтобы это всё не сбоило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Скажите, а можно сделать источник тока 200 А, который управляется микроконтроллером (шим тоже с мк), плата 4 слоя, и так, чтобы это всё не сбоило? Кажется, вопрос с подвохом ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver_GV 1 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Если правильно все развести, то этого будет достаточно для нормальной работы, и сертификация пройдет. У меня плата электроники на PIC18 стоит внутри катушки из 20 витков шины сечением 2,5 миллиметра , на которую разряжается емкость в 600 микрофарад 400 вольт. (Деактиватор AM, катушка 200*150 мм). Плоскогубцы подпрыгивают в момент импульса. Несколько тысяч импульсов в день, работает годами без сбоев. Никаких дополнительных экранов не предусмотрено. Зарядное устройство стабильным током, сами конденсаторы, коммутирующие элементы конденсаторов - все на одной плате вместе с процессором. Да, опторазвязка силы и управления есть. PS. Коммутация - симистор. Импульсные токи за сотню ампер PS2 Компоновка http://www.picping.lg.ua/FOTO/2011_deakt.jpg Изменено 27 августа, 2017 пользователем Driver_GV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба В парогенераторе ток твердотельных реле типа SSR до 150А на резистивную нагрузку, в течении нескольких лет проблем не замечено. SSR - это встречно-включенные MOSFET. А у товарища Николай Семёнович фобия к симисторам. Но никто-же не мешает прикрутить последовательно небольшой дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Проц НИКОГДА! Не при каких условиях не будет нормально работать с контактором на одной плате. НИКОГДА. Вообще-то электрические счетчики с реле нагрузки выпускаются сотнями производителей миллионными тиражами. На многих из них контактор расположен на плате вместе микроконтроллером или в непосредственной близости от него. Похоже, Вы живете своими фобиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
