Вопросы начинающих 2017 г.
Здравствуйте, снова - беда :) Трассировал плату, добавлял компоненты все было хорошо :) Однако что -то случилось, и теперь не могу нормально расставлять компоненты. Не дает компоненты ставить близко друг другу, видно что есть какой то минимальный зазор, менее которого сближать компоненты нельзя, причем зазор этот отсчитывается в слое - TopAssy (Mech 13), там у меня чертеж нарисован. В правилах - Component Placement - полностью отключил. В чем может быть проблема?
ЗЫ Вроде как началось все, после того как я случайно удалил комнату которая создавалась по умолчанию, но в этом не уверен.
ЗЫ ЗЫ Отключил все правила, все-равно компоненты не ставятся как надо, все рано какой то зазор установлен и не дает нормально ставить компоненты.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если выполнить команду Edit->Move->Component, то тогда можно установить компонент как надо, но это не вариант, так можно рехнуться при расстановке компонентов.
Попробуйте: DXP->Preferences->Interactive Routing->Dragging в пункте "Component pushing" поставить "Ignore".
P.S. В правилах - ComponentClearance можно вводить отрицательные значения...
Установите в настройках Interavtive Routing>Component pushing>"Ignore". Сейчас у вас там установлено "Avoid"
О! Спасибо! Так и есть, поставил как рекомендовали - все стало нормально. Но честно - я ничего не менял! Очередной раз наблюдаю, что настройки "магическим" образом меняются сами по себе - наверно надо делать бэкап настроек - на всякий случай :)
Еще вопрос, после проверки DRC остался мусор в виде всяких значков ошибок, можно ли их убрать? Online DRC я отключил, а значки остались - забивают плату.
подтверждаю. у меня после нг слетели настройки. хорошо что сохранил в файл
Отвечу сам себе.
Проблему с подхватом pcblib решил. Кому актуально - все необходимое сгружается в один файл IntLib, который формируется рядом в папке Project Outputs for Library при компиляции.
Этот файл вновь раскладывается на sch и pcb, и внутри уже все есть.
Немного криво конечно, но работает.
Настройки 17 версии не полностью совместимы с 16. То есть можед быть и окей, может и подглючить. Смотря кто и что себе там понастроил.
Где то они писали при обновлении не использовать настройки предыдущей версии, а ввести их заново.
Вот тут и вопрос, я например ничего не обновлял, но тем не менее - настройка поменяла свое значение. Ну да ладно - спишем на "особенности" Альтиума :)
Где управляется и управляется ли вообще генерация неподключенных падстэков при выводе в гербер? К переходным вопросов нет, пусть себе давятся, но удалять медь на ТНТ-падах с внутренних слоев это как-то перебор...
Так это нормально и правильно- как и должно быть: если не нравится, просто верните пады тем же тулом которым убирали(remove unused pads). Там криво может быть только если удаляли с отключенными полигонами.
При настройке вывода в гербер на вкладке layer флаг Include Unconnected Mid-layer pads
Проблема в том, что я ничего не удалял - в проекте/РСВ все пады/переходные видны на своих местах. А вот в гербер выводятся только подключенные. И в настройках герберов не вижу никаких рычагов, чтобы этим управлять.
Владимир, спасибо, то, что надо.
Дык, тем более проблемы нет- или я упустил что-то? Снес неподключенные и славно- у вас зазор уже рассчитан нормально, раз не удаляли изначально.
Кстати, если формировать Gerber X2-- то такой настройки, там нет. Он делает как есть. То есть для удаления нужно в проекте задавать "remove unused pads"
Эта тема закрыта для публикации ответов.
