qwasko1212 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Предполагаю из сверх старых вариантов. Prottel или PCAD. Плата сделана в Altium Designer 16. Лучше направить Сабунину-- они найдут, что там не так. Куда ему лучше отправить? Видел он сюда иногда заходит, но не часто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Плата сделана в Altium Designer 16. не уверен. Такие значки были характерны в PCAD Кстати обратно в PCad не передается. Не где то запись оставлено Скопируйте дезайн на новый пустой PCB-- и все пропадет. Именно поэтому , я и писал, что скорее всего это огрызки импорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! С наступившим! Скажите, пожалуйста, как в AD 17 назначить цепь для слоя plain? В старой документации предлагают двойной щелчок по имени слоя в Layer Stack Manager, а потом назначить цепь в появившемся окошке. У меня окошко не появляется, сколько ни щёлкаю, а больше нигде не нашёл. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Прямо на PCB всему или каждому отдельному участку назначается индивидуально. Через клик по этой части Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Во здорово. Спасибо! А зачем по умолчанию там Pullback положительный, и plain торчит за края платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба не может быть, он внутрь отсчитывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Я не понял, почему такое получилось. Если задать Pullback положительный, то вокруг платы рисуется полоса шириной в два Pullback, цветом как как слой plain, ось полосы проходит по границе платы. То есть отступ рисуется как внутрь контура платы, так и наружу? Если Pullback отрицательный, то полосы нет, то есть и отступа нет? Но зачем рисуется отступ двойной ширины? Вообще: если Pullback задать, например, равным 0,5 мм, то расстояние от меди до края платы в этом слое и будет 0,5 мм? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Я не понял, почему такое получилось. Если задать Pullback положительный, то вокруг платы рисуется полоса шириной в два Pullback, цветом как как слой plain, ось полосы проходит по границе платы. То есть отступ рисуется как внутрь контура платы, так и наружу? Если Pullback отрицательный, то полосы нет, то есть и отступа нет? Но зачем рисуется отступ двойной ширины? Вообще: если Pullback задать, например, равным 0,5 мм, то расстояние от меди до края платы в этом слое и будет 0,5 мм? Заранее признателен. так программистам алтиум проще. Главное есть отступ внутрь. Снаружи и так ничего не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба так программистам алтиум проще. Главное есть отступ внутрь. Снаружи и так ничего не будет Одним словом не надо использовать плейн вообще нигде и никогда(в альтуме), а класть полигоном обычным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба так программистам алтиум проще. Главное есть отступ внутрь. Снаружи и так ничего не будет Эх. Даже я бы смог напрограммировать тут адекватный контур, сделав поправку на его ширину. Ну да, если плату обрезать по контуру, то снаружи ничего не будет, назло программистам Altium :) Спасибо! Одним словом не надо использовать плейн вообще нигде и никогда(в альтуме), а класть полигоном обычным. Да почему же? Очень удобная вещь. У меня плата круглая, сделать plain гораздо удобнее, чем рисовать полигон. Лишь бы plain честно передавался в gerber. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Одним словом не надо использовать плейн вообще нигде и никогда(в альтуме), а класть полигоном обычным. Это уже ответ не на поставленный вопрос. Но совет "не ложить" Plane поддерживаю, а "класть" обычный полигон поддерживаю. Да почему же? Очень удобная вещь. У меня плата круглая, сделать plain гораздо удобнее, чем рисовать полигон. Лишь бы plain честно передавался в gerber. По началу удобная. Для простых плат может и замечательная, но есть куча нюансов и разных возможностей, которые напрочь отучивают использование Plane Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сделать такую PCB антенну - F - antenna, нарисовал полигонами по чертежу, теперь возник вопрос, какие пады поставить и как правильно создать компонент, что бы не было конфликта цепей в DRC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте, возник такой вопрос. Необходимо сделать такую PCB антенну - F - antenna, нарисовал полигонами по чертежу, теперь возник вопрос, какие пады поставить и как правильно создать компонент, что бы не было конфликта цепей в DRC. Делайте footprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба Делайте footprint Ага, вот в этом и вопрос, как это сделать. Сделал антенну в виде полигона - поставил два пина - сделал компонент, в свойствах компонентах указал Net Tie. При установке на плату подключается только одна цепь, а вторая нет. Где надо смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 79 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба Footprint должен иметь столько Pad, сколько есть Pin. то есть в вашем случае 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
