EvilWrecker 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Не правда. Shift+пробел меняет тип линии также как для обычных track. + почему же? при 90/45 дуги делает. Да делает конечно, просто оглядываясь на известные "нюансы" работы альтиума может быть проще сделать преобразованием из контура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Не правда. Shift+пробел меняет тип линии также как для обычных track. Во спасибо! Век живи - век учись :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба "~" Тильда -- учит горячим клавишам :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба "~" Тильда -- учит горячим клавишам :) А после нее - Tab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arter9 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с проблемой вывода документации. При попытки вывести чертежа сверловки не показываются символы отверстий (а таблица есть). Пожалуйста, подскажите где я накосячил! P.S. За качество изображение прошу прощения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба да вроде все выводит. Но лучше Draftsman используйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arter9 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба да вроде все выводит. Но лучше Draftsman используйте Как ни странно именно вот символы на печати не видны в отличии от таблицы ( Может быть есть какая нибудь галочка вкл выкл их отображение? В 14 версии вообще не отображаются условные обозначения символов в Disign view при добавлении Drill Table Draftsman можно только с 16 версии использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Да по умолчанию все как раз включено. Выключить можно. Где-то я писал как. Лень искать. Я такой документацией не страдаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arter9 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Да по умолчанию все как раз включено. Выключить можно. Где-то я писал как. Лень искать. Я такой документацией не страдаю Спасибо! Я бы тоже не страдал, но надо... Будем искать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Нормоконторь, туда его Я еще понимаю, заводу нужно документацию оформлять. Но вы же сами платы не сверлите. На заводе, все равно все по другому будет. Кому нужна ваша документация? Преподавателю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arter9 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Нормоконторь, туда его Я еще понимаю, заводу нужно документацию оформлять. Но вы же сами платы не сверлите. На заводе, все равно все по другому будет. Кому нужна ваша документация? Преподавателю? Нормоконтроль, туда его... Как раз на предприятии столкнулся с этим, объяснять им что это никому не нужно, нет смысла приходится делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Нормоконтроль, туда его... В Украине даже оборонка док на платы не требует. Понимают, что вручную ничего уже не делается. Так начерта бумагу плодить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Нормоконтроль, туда его... Так его тем же надо. Вы оформляете сборочный чертеж по ГОСТ на печатную плату? Это не ваша прерогатива. Допускаю еще чертеж печатной платы, как детали. Тогда там нужны только габариты и присоединительные отверстия. Хотя именно по Нормоконтролю у нас производительность на порядок ниже известных мест (в отношении печатных плат и печатных узлов). Вот куда империалистические враги заслали своих наймитов и отдаляют нас от прогресса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с проблемой вывода документации. При попытки вывести чертежа сверловки не показываются символы отверстий (а таблица есть). Пожалуйста, подскажите где я накосячил! вроде простой вопрос, а полчаса колюпался - раньше все автоматом получалось. а случилось вот-что. недопрограмисты из альтия отключили вывод на печать элементов в ДД. хотя смотрю в ваших настройках все "фулл". и еще в слой ДГ у меня крестики выводит в центре отверстия передвинте слой ДД в самый верх и переключите вывод в цвете, может чтото появится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Просто никому на хрен не нужна распечатка отверстий на плате! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
