Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2017 г.
Появился еще один вопрос. Как редактировать правила проектирования, используемые по умолчанию. Например, правило задания толщины печатного проводника. В каждом новом проекте приходится заходить в меню Design->Rules и менять правило задания толщины дорожки. Можно ли изменить эти значения один раз, чтобы они автоматически устанавливались в последующих проектах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
прав администратора нет
Сорри за оффтоп, но разве AD может с такими правами работать?
Ссылка на сообщение
Думаю, правильно будет воспользоваться PCB Templates - они есть и в базовой конфигурации, распространены и всякие разные "независимые".
Мне понравилась идея заготовки всего проекта, как например вот здесь:
https://github.com/Altium-Designer-addons/s...ProjectTemplate
Один раз настроил всё в соответствии со своими предпочтениями и получаешь замечательный "starter kit" :-)
Ссылка на сообщение
Я очень извиняюсь за вопрос начинающего: а как можно побыстрее всё оттуда выковырять, чтобы не шариться по каталогам?
Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
Я делаю "в лоб": на этой страничке https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries
выбираю "Clone or download -> Download ZIP" и приезжает все сразу.
Там есть полезные скрипты, так что не помешает.
Ссылка на сообщение
Вот спасибо! Чего тут только нету :)
Ссылка на сообщение
Што залишне, то нездорово.
Там я тоже пасся лет 5-10 назад.
Уже почти все реализовано стандартными методами.
Лет 5 туда не заходил, и не было надобности.
Хотя скрипты тогда впечатляли
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Мне нужно разместить USB C разъём под определённым углом к краю платы. Угол этот не кратен 45 градусам. Остальные компоненты на плате установлены или вертикально или горизонтально.
Вопрос: как проложить трассу от такого повёрнутого разъёма при условии что вручную подбирать угол наклона и прокладывать трассу очень не желательно, так как присутствует диф пара? Как видно на скриншоте ниже трасса при автоматической прокладке с углом в 45 градусов задевает соседнюю контактную площадку.
И второй вопрос. Как с учётом того что это диф пара правильно соединить нижний и верхние ряды разъёма?
1 проблема
2 проблема
Распиновка разъёма.
Ссылка на сообщение
Если не пользовались геометрическими преобразованиями то способ такой- в настройках псб реактора именно для данной операции измените временно кратность угла и так поверните все что вам надо. С парами чуть сложнее- вы сначала разведите их "как обычно" а потом поворачиваете корпуса вместе с участками пар, позже доведите вручную. Но с USB-C может быть сложновато: если не справитесь скиньте мне этот участок- покажу.
Ссылка на сообщение
Это новая фича, которая появилась в той версии.
Подскажите, пожалуйста, как правильно (точно) называется данная функция и можно ли ее отключить?
Ссылка на сообщение
Теоретически правильно и можно сделать любое число дополнительных сеток, под углами, радиальные с разными точками привязки и т.п.
Но практический совет
вам уже был дан
Ссылка на сообщение
А вместе ними guide и активное использование механических слоев - т.е геометрическими преобразованиями. Но если раньше не использовалось и нет опыта то в случае хайспидов можно поймать гимор.
Ссылка на сообщение
Проверяйте не только AD. Может винда перехватывает, из-за ваших "шустрых" перенастроек.
Переустановили Altium Designer - проблема пропала. Видимо, дело все таки в AD
Ссылка на сообщение
Можно настроить все один раз на пустом документе (PCB, Schem, Lib...), а затем его использовать как Default
Ссылка на сообщение
Всё гениальное - просто )) Спасибо.
Мне просто бы общий принцип понять.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
