aaarrr 63 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Что можно сказать хорошего-плохого об этих девайсах: 1. ENC28J60 - SPI интерфейс 2. W5100 W5500 Withnet Оба ругали, первый особенно (можете поискать посты zltigo на эту тему). Насколько страшен этот ®MII ? Совсем не страшен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Не советую. 1. ENC28J60 - SPI интерфейс10 МБит, греется как печка. 2. W5100 W5500 Withnet5500 не использовал, 5100 использовал - 4 соска (socket) прибитые гвоздями. То есть не более 4 одновременных соединений. Весьма причудливые прерывания (какое-то из нужных событий можно было отловить только опросом), не предусмотрена возможность обнаружения отключения кабеля. Процессор уровня STM32F107 с внешним PHY даст гораздо большую гибкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Ok - спасибо за инф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба W7200 посмотрите, может быть интересным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба W7200 посмотрите, может быть интересным Да, похоже придется поближе знакомится и юзать STM :) Из даташита The W7200 internal block diagram is shown in the Figure 1. W7200 is implemented by STM32F103CB and W5200. STM32F103CB provides GPIO, I2C, SPI, USB and USART. . . . . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Не советую. 10 МБит, греется как печка. 5500 не использовал, 5100 использовал - 4 соска (socket) прибитые гвоздями. То есть не более 4 одновременных соединений. Весьма причудливые прерывания (какое-то из нужных событий можно было отловить только опросом), не предусмотрена возможность обнаружения отключения кабеля. Процессор уровня STM32F107 с внешним PHY даст гораздо большую гибкость. Полностью поддержу по обеим позициям. Могу только добавить, что у визнетовских программистов и в части реализации стека руки тоже растут из непонятного места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Берите HLK-RM04 за 8$ и не парьтесь. Два в одном. WEB настройка хоть по Ethernet, хоть по WIFI... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Я пользую преобразы Ethernet -> RS-485 на базе m328 + W5100. Работает вполне надежно. В качестве vcp - тибовский драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Берите ..... HLK-RM04 Два в одном. WEB настройка хоть по Ethernet, хоть по WIFI... Спасиб. Так-то оно так, но это уже готовый (насколько я увидел) девайс, к томуже сильно "навороченный" и под мои критерии не подходит. Оно WiFi (мне он не требуется, избыточность), а разъема под витую пару (802. непомнюкак) не видно. Я пользую преобразы Ethernet -> RS-485 на базе m328 + W5100. Работает вполне надежно. В качестве vcp - тибовский драйвер. Кто за зверь такой m328 ? И если не сложно, по "тибовский драйвер" - ссылку где-что-как. ОНО бесплатное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба к томуже сильно "навороченный" и под мои критерии не подходит. Оно WiFi (мне он не требуется, избыточность), а разъема под витую пару (802. непомнюкак) не видно. на orange pi zero за 7$ есть и разъём. думаете получится сделать менее навороченное дешевле? Кто за зверь такой m328 ? И если не сложно, по "тибовский драйвер" - ссылку где-что-как. ОНО бесплатное ? atmega328, http://tibbo.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба .... думаете получится сделать менее навороченное дешевле? .... спасибо за инф. По цене (в разумных пределах) вопрос не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Спасиб. Так-то оно так, но это уже готовый (насколько я увидел) девайс, к томуже сильно "навороченный" и под мои критерии не подходит. Оно WiFi (мне он не требуется, избыточность), а разъема под витую пару (802. непомнюкак) не видно. Какой смысл тогда Вам что-то предлагать, если не удосужились даже посмотреть на схему включения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Какой смысл тогда Вам что-то предлагать, если не удосужились даже посмотреть на схему включения... Вы правы. Инетрфейс на витую пару там есть. Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль. (на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база". Подробная инф по этому модулю тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль. (на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база". а если ему крышечку открыть там из "низкоуровневой базы" будет процессор RT5350F с встроенным трансивером, 8МБайт последовательной флэши, 32МБайта памяти просто на плату уже запаянные. ну и линукс с нормальным сетевым стэком. не нравится родная прошивка - соберите сами https://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04 ну или готовый orange pi zero по цене компонентов вроде меги328 + enc28 + трансформатор + разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба . . . . не нравится родная прошивка - соберите сами https://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04 ну или готовый orange pi zero . . . . Спасибо за инф. Я остановился на STM32F107+LAN8720 что в посте Сергея Борща Надо заполучить железо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
