bingo 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Добрый день Подскажите пожалуйста - кто какую применяет распиновку SWD разъема на плате. Как я понимаю - это нигде не регламентируется Хотелось бы найти наиболее удачный вариант. Желательно чтобы сигнал Reset там присутствовал, хоть он для ST-Link и не нужен. Ну например, чтобы при случайном перевернутом подключении этого разъема не повредить компоненты. Тот вариант, который я использую сейчас - оказался не удачным. При ошибочном повернутом на 180гр включении SWD - вышел из строя ST32 Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Ставьте стандартный на 10 контактов - он с ключом. Здесь еще загляните Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Как я понимаю - это нигде не регламентируется Регламентируется - http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a..._connectors.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста - кто какую применяет распиновку SWD разъема на плате. Использую 3 пина, в середине земля, по бокам SWDIO и SWDCLK. При неправильном включении ничего не горит, просто не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба А питание? Или у вас все изделия питаются от 3.3В и его завели жестко на самом программаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба При ошибочном повернутом на 180гр включении SWD - вышел из строя ST32 Ну раз так любите переворачивать: возьмите однорядный разъём, посередине расположите GND, с одной стороны от GND - сигналы, с другой - эти же сигналы, зеркально к противоположной стороне. Тогда как ни воткнёте - всегда работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Тогда как ни воткнёте - всегда работать будет.Сдвинет на один вывод, к гадалке не ходи :) Использую штыри PLD 2*3. Два вывода в одном ряду удалены и вставлены в ответную часть разъема. Воткнуть неправильно невозможно. Reset не использую, но можно под него вернуть один из удаленных штырей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Регламентируется - http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a..._connectors.pdf Там все большие разъемы. А для SWD ST-Link достаточно только 3 пина. Reset нужен для J-Link. Использую 3 пина, в середине земля, по бокам SWDIO и SWDCLK. При неправильном включении ничего не горит, просто не работает. Питание нужно! Т.к. от него в ST-Link питаются согласователи уровня. Написано в доке. Сдвинет на один вывод, к гадалке не ходи :) Использую штыри PLD 2*3. Два вывода в одном ряду удалены и вставлены в ответную часть разъема. Воткнуть неправильно невозможно. Reset не использую, но можно под него вернуть один из удаленных штырей. Я тоже использую штыри PLD 2*3. Но вопрос какая в этом случае распиновка лучше???? Изменено 8 августа, 2016 пользователем bingo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Для J-Link RESET не обязателен, так же как и для ST-Link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Для J-Link RESET не обязателен, так же как и для ST-Link Не учите плохому (; Прислали как-то плату, SWD (ST-Link) был без RESET, а MCU с прошивкой - сразу уходил в спячку (видите ли, надо было хрен-пойми какой GPIO на землю "чиркнуть" для подъёма); так вот, пока сброс не протянул от разъёма на вывод LQFP100 проц не коннектился ни в какую. Не стОит одна дорожка к сбросу того "головняка", что будет при её отсутствии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Прислали как-то плату, SWD (ST-Link) был без RESET, а MCU с прошивкой - сразу уходил в спячку (видите ли, надо было хрен-пойми какой GPIO на землю "чиркнуть" для подъёма); так вот, пока сброс не протянул от разъёма на вывод LQFP100 проц не коннектился ни в какую. Это может происходить, если зашитое приложение отключает jtag. И обходится элементарно - не дать ему стартануть: поменять логику на ногах boot0..N и стартануть заводским загрузчиком, после чего jtag/swd цепляется без линии ресет. 2ТС: Cтандартной распиновки чистого SWD нет (только в сотаве jtag). В качестве "полу-стандартной"))) распиновки можете посмотреть как сделано на платах stm32-discovery... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Это может происходить, если зашитое приложение отключает jtag. И обходится элементарно - не дать ему стартануть: поменять логику на ногах boot0..N и стартануть заводским загрузчиком, после чего jtag/swd цепляется без линии ресет. Это происходило, потому как проц уходил в спячку. (; Странное использование слова "элементарно": соревноваться в быстродействии с процом? НЕ НАДО менять логику "логику на ногах boot0..N", НЕ НАДО "стартануть заводским загрузчиком". Одна дорожка от JTAG до RESET и ВСЁ. DIXI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Всегда можно придумать случай когда общие положения нарушаются. Конечно если есть RESET - не помещает, но если его то жизнь не останавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба конденсатор на ресет и пинцет в руках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Вот это крутая вещь ! Но цена $98, при том что если на них переходить то нужно покупать > 1шт ... Если кто-нибудь найдёт такое же готовое решение где-нибудь на aliexpress , сообщите ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
