viakon
396 -
0 ОбычныйИнформация о viakon
Сайт
3 361 просмотр профиля
Такое впечатление что GD32 плохо работает с 10мбит полудуплекс. при подключении 100м фулл дуплекс. Передача не останавливается. Пока помимо рабочих пакетов, пингую железку два раза в миллисекунду, отвечает на все пинги
Выяснил в чате, ограничения именно для России. Пробовал через прокси, тоже не прокатывает, может я чего не так делаю.
Мне хватает и Pcada для генерации файлов монтажа. Просто удобно было загрузить файлы и посмотреть итог, если какой косяк в библиотеке, сразу вычистить.
Cуществует ли эмулятор установки smd элементов?
viakon опубликовал тема в Пайка и монтаж
раньше на jlcpcb можно было загрузить гербер, бом и файл установки. По этим файлам генерировался вид печатной платы с установленными элементами. Теперь эту функцию прикрыли, подозреваю что только для России. Существует ли подобный инструмент? -
В том то и дело что не понятно. останавливается DMA причина не ясна. В DMASR все хорошо, но DMA не работает.
интересная особенность. на 10мбит DMA останавливается на передачу, на 100мбит по приему. Пока сделал рестарт МАС при возникновении останова. Как бы мне только ДМА перезапускать?
переделал функцию ETH_TxPkt_ChainMode() в соответствии с примером из библиотеки от gigadevice. сделал так раньше анализировался только флаг TBUS, стм-ке этого хватало. Пока тестирую, но вроде помогло
похоже встает передача. В таблице дескрипторов на передачу, все заняты.
то что совместимость не 100% это очевидно. Но ведь, какое-то время устройство работает нормально. Потому и прошу помощи от тех кто уже прошел по этим граблям
читал я эту статью, не мой случай. на PHY у меня идет 25МГц с MCO и берется не с PLL, а с тактового генератора. Так что микроконтроллер и PHY должны быть синхронны. И проблема у меня не потере пакетов, а в том что МАС виснет. Устройство пропадает из сети, нет пакетов от него (они генерятся устройством раз в 5 сек), нет пинга, нет приема пакетов на устройстве. Замена на STM32 помогает, все начинает стабильно работать. Т.е. дело именно в GD32.
Установлен на замену STM32. Через некоторое время обмен останавливается. Программа для STM отлажена.
Куда пропал доступ к www.ti.com
viakon ответил viakon тема в Производители
Да. И язык сразу сделал английский. -
поставил оперу на телефон, не помогло -
так скачалось, спасибо! -
файл недоступен придется разбираться как это делать. раньше из браузера brave можно было в tor зайти теперь он тоже не работает
