Hale 1 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба варп, я уже написал точную модель преобразователя 0.25-6В. и проблема обозначена четко, как преодолеть ограничение мощности. как я уже несколько раз сказал, варианты с последовательным соединением панелей в домашних условиях не имеют отношения к реальности. arhiv6, это и есть энержи харвестинг ic, в общем-то. вход, выход, рабочая точка. Но штука очень маломощная. 400мВт максимум у TI. За модели TI спасибо, посмотрю есть ли спайс модели. Я с LT начал потому что у них все моделировано и можно проверить перед сборкой. Есть еще ваттные ST, но на них нет спайс-модели и заводятся по моему от 0.4. В общем, если ничего не найду, конечно их использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба хочу гаджеты от ваттного модуля размером с айфон заряжать Для этого сперва потребуется внушить этим гаджетам, чтобы потребляли столько, сколько дают, а иначе потребуется промежуточный накопитель энергии, сглаживающий перепады солнечной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба ...Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен. Hale, я имел ввиду, что просто "парой транзисторов....на небольшом пятачке текстолита... " здесь решить задачу не получится... Другие предлагаемые здесь решения требуют наличие буферного аккумулятора на выходе DC-DC..., а это уже совсем другая история.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба "парой транзисторов....на небольшом пятачке текстолита... " если транзисторы германиевые плата в два раза раздуется главным образом катушки много места в высоту займут, а я думал об интегральном контроллере именно с целью минимизации компонент. в толщину коробки от компакт диска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба интегральному контроллеру, даже с интегрированными ключами, всё-равно нужны внешние накопители энергии, что дроссели, что конденсаторы - будут относительно "высокими". Кстати, а что мешает сделать "маленький пятачок текстолита" побольше, если всё-равно размер с айфон? Лучше расстараться и найти низкопрофильные дроссели и коненсаторы, чтобы не сильно увеличивать толщину, но сделать нормальное надежное устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 · Жалоба http://www.linear.com/product/LTC3105 250mV Start-Up http://www.linear.com/product/LTC3106 850mV Start with No Backup Source, 300mV with a Backup Source Т. е контроллер запускается с внешней батарейки на вторичной стороне при 300 мв на первичной . Если батарейка пустая- то надо 800 мв. А вообще смотреть http://www.linear.com/parametric/Energy_Harvesting Там по соседству харвестеры для термоэлектрических источников есть- вообще работают от 20 милливольт. Блок-схема у этих LTC3107 08 09 интересная, с трансформатором повышающим. Возможно подойдет и для фотовольтаики под лунным или звездным светом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Для этого сперва потребуется внушить этим гаджетам, чтобы потребляли столько, сколько дают, а иначе потребуется промежуточный накопитель энергии, сглаживающий перепады солнечной. Гаджетам никогда \того не внушить, потому что туда сейчас ставят чип окна по напряжению, а потом измеряют ток на входе контроллера зарядки, чтобы он не был слишком мал (и не убил литий-ионник). Поэтому батарея, или пара суперкондов - "маст хэв". Но чтобы их быстро заряжать, нужно контроллер с хорошим КПД, запускающийся даже в северных широтах во время грозы от 0.3В. извините, что-то дела были, не занимался ни проблемой ни форумом. не отвечал. если транзисторы германиевые в толщину коробки от компакт диска ну, сначала бы схему работающую. Зарядка буферного аккума, это уже другая задача - рецептов в сети много, т.к. там все просто, 6 вольт от зарядки на батарею, 5-5.5 к потребителю, можно развернуться. Но как для контроллера поднимающего напряжение с 0.3В до 6В поднять ток с 400мА до 1500мА... опять повторяюсь. Ну и что можно сделать с германиевыми транзисторами? Катушка - CDкоробка - толстовато. На 10мкГн можно извратиться, из пары приземистых на подвесе в отверстиях платы, можно даже пожадничать и изобразить планарную 3-5мкГ на обратной стороне. Но не две - точно. Кстати, а что мешает сделать "маленький пятачок текстолита" побольше, если всё-равно размер с айфон? Лучше расстараться и найти низкопрофильные дроссели и коненсаторы, чтобы не сильно увеличивать толщину, но сделать нормальное надежное устройство. У меня панели размером с айфон5, в длину (плюс электроды под винты) и чуть уже. Но они толстые потому что там параллельные элементы в толщину. Остается полоска свободного пространства под плату и плоские суперконды. Как я сказал, плату можно попробовать расширить под панель для планарной индуктивной спирали. Ну вот мучает меня по ночам такая дизайнерская идея. А со схемотехнической стороны как решить - не знаю. khach, да, я именно про эти контроллеры. Но посмотрите рабочий ток.. Учитывая что айфон на зарядке потребляет до нескольких ампер, а батарея по нормали к солнцу легко дает 1.5А, ток контроллера 400мА- бутылочное горлышко. Изменено 6 июня, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Ну и что можно сделать с германиевыми транзисторами? Собственно говоря, когда думал о ГТ, не ведал о низкопрофильности и специфике сабжа. Я сейчас не в курсе, выпускаются они сейчас в SMD-корпусах или нет, пока нет времени. Знаю только, что они могли бы быть применимы сейчас в ВЧ/СВЧ вместо КТ или SiGe. Сам ГТ имеет достаточную ШЗЗ, чтобы открываться даже от 0.3 В и мог бы быть применён: 1. Либо как ключ, соединяющий буферные ёмкости с DC/DC-конвертером. 2. Либо как ключ DC/DC-конвертера. Первый вариант считаю более предпочтительным. Но о современных силовых ГТ не слышал ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) · Жалоба и проблема обозначена четко, как преодолеть ограничение мощности. :laughing: Никак, только менять чип. Либо параллельная работа на общую нагрузку. Без MPP, естественно. Германиевые биполярники валяются по разным складам ещё с советских времён, даже в ЧИП и ДИП есть. Это типа пошутили так?! :rolleyes: У древних силовых ГТ обратные токи в десятки мА, гуляющие от температуры. И частоты переключения в десятки кГц. Не говоря уже о размерах. Им самое место в музеях и пунктах утильсырья. Изменено 10 июня, 2016 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба SNGNL, жалко что нет решения. фишка этих контроллеров именно в mpp, иначе какой смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба пример того как люди сначала создают себе трудности а потом упорно с ними сражаются. Что, нет нормальных солнечных батарей с напряжением 6-9-12 вольт ? маломощных. размером с ваш заветный айфон. Нет, вам нужно обязательно бревно пилить топором и тесать пилой. Прежде чем рубить и тесать полезно посмотреть и почитать как это вообще делается. Таких конструкций только на ютубе десятки наверное. А посерьезнее материалы - в книжках. МРТТ захотелось? А вполне ли понятно что это такое? Такая микромощная система с МРТТ сконструированная по поваренной книге ( вы же ею вроде пользуетесь?) - весь пар от этого паровоза в свисток уйдет, на тягу ничего не останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Егоров, может перед тем как называть окружающих идиотами прочитаешь ветку и описание элементов? Ну и вспомнишь, чем параллельные элементы лучше последовательных и какова основная проблема последовательных элементов? Не бывает НОРМАЛЬНЫХ высоковольтных последовательных элементов. Они все ущербны и ахают от любой встряски, или перепада температур, от любого вздоха. Это основная причина их высокой стоимости и низкого выхода. Вот городить сбалансированные многоканальные контроллеры классических последовательных батарей, ползать по панелям с лупой в поисках "нитей", это что - не геморрой? Параллельные элементы от этого избавлены. Такой элемент можно согнуть, прострелить из винтовки, и он будет работать. Ну ток упадет с полутора до 1.2 Ампера. Сложность с такими элементами - низкое напряжение и большая толщина, задачи, которые нужно решать, а не... продолжать уже не хочется. откуда такие люди вообще берутся. "Что, нет нормальных солнечных батарей с напряжением 6-9-12 вольт ?" Добр человек, не откажи, вышли в качестве благотворительности даром бандероль с "правильными" ваттными элементами 50х120, 300-500 шт. Не откажусь от Масковских Сам я еще не научился вызывать ни Христа ни Антихриста для бесконтактного превращения того что есть в то что нужно. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Не бывает НОРМАЛЬНЫХ высоковольтных последовательных элементов. Они все ущербны и ахают от любой встряски, или перепада температур, от любого вздоха. Попробуйте ixolar от IXYS, например. Позиционируются именно под Ваше применение. Если сумеете правильно презентовать свой проект, могут прислать free samples Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба да спасибо, хорошие, но в целом обычный монокристалл. они под BGA пайку, как я понял, значит не такие уж и надежные, впрочем, это как спроектировать. но я хочу пока реализовать пачку тех панелей, что уже утащил себе. видимо потом поищу помощнее контроллеры на более высокое напряжение и подумаю над запуском от буферного аккума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба и подумаю над запуском от буферного аккума. А подумать над запуском от генератора Хартли, ссылку на который давал Plain еще в шестом посте, не хотите? От себя предложу еще каскадирование: маломощный, но низковольтный контролер дает питание более высоковольтному силовому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
