SNGNL 12 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба фишка этих контроллеров именно в mpp, иначе какой смысл. Вы прикидывали в своей модели вклад MPP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Не понял, что значит прикидывал? P=UI, т.к. I~F(Ф), U=F(Rload), где R=F(1/Ф). R ->0 P->0 Ну и поперечная ветвь, выше mpp U~Const I=F(1/R), т.е. R=F(1/Ф) R->Inf, P->0 Вопрос, вы предлагаете рассчитать нейтральную нагрузку на фиксированные люмены, а что будет в темноте и на солнышке, фиг с ним? я признаться, не знаю как. повышающий преобразователь нужен в любом случае. но если он не рассчитан на солнечные батареи, т.е. с mpp, какое у него будет входное, для меня загадка. Предполагаю что нагрузка будет всего ближе к 0, что для солнечных батарей даст очень маленький выход. придется ставить резистор, на котором все 0.6В и упадут; будет ли в таких условиях работать преобразователь без mpp? Изменено 27 июня, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Добрый день. Давно думаю как решить проблему, но ни опыта ни озарения не нашлось. Суть вопроса - есть солнечные панельки, дают до полутора ватт 0.6 В (0.5-0.55В в р.т.), т.е. куча параллельных диодов. Есть контроллеры LT с установкой рабочей точки. Но у них проблема, либо не заводятся даже от 0.5В, а те что заводятся от 0.3В, не пропускают больше ватта (тот что я трепал ограничивал на уровне 500мВт). Есть ли какая-то типичная обходная схема для повышения снимаемой мощности, при этом не выводящая логику контроллера из строя? Я попробовал варианты для КРЕНов из Хоровца-Хилла, но в LTSPICE контроллер либо вырубаются (видимо из-за падения на сенсорном резисторе на входе), либо уходит в возбуждение. Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен. 0,6-0,7 вольт -- крайне неудобное напряжение. Поэтому я бы поставил генератор от батарейки (который потом можно и перехватить от преобразованного напряжения солнечной батареи). К выходу генератора подключен ключ, управляющий первичной обмоткой трансформатора. Это концепция. Лучше включить обмотку в мостовой выход. Со вторичной обмотки снимаете сколько хотите. Замечание Выпрямлять диодным мостом. Можно поставить ключ и дроссель, но наверное частота будет низкая если напряжение повыше надо получить, но тоже возможно. Для старта все равно нужна внешняя батарейка или какой другой источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) · Жалоба 0.55-0.6 Да. я понимаю, что неудобное. но видимо придется забить. трансформатор, это вес, объем и видимо потери. портативность улетучивается. а тогда уже никакого интереса. непортативных зарядников на алибабе пруд пруди. кроме того ключ от батареи на запуск, это хорошо, но ее потребуется второй ключ чтобы выключать в темноте. мне пришло в голову, что с 0.1-0.5В сделать это будет непросто. подожду годик, может что-то помощнее само от электронных гигантов образуется. Изменено 28 июня, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Не понял, что значит прикидывал? В режиме МРР - Rист.=Rнагр. Для стационарных СЭ большой мощности(>100Вт), выигрыш от применения МРРТ составляет порядка 25-30%. У переносной зарядки эффект всяко будет меньше. кроме того ключ от батареи на запуск, это хорошо, но ее потребуется второй ключ чтобы выключать в темноте. мне пришло в голову, что с 0.1-0.5В сделать это будет непросто.:laughing: В чипе уже есть стартовый ключ и вход для вспомогательного напряжения. Только, чем отвлекаться на чужие фантазии, лучше внимательней изучите datasheet. LTС3105 должен устойчиво запускаться от входного 0,25-0,36В без всякой батареи, при соблюдении оговоренных условий. Изменено 18 августа, 2016 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) · Жалоба сказка про белого бычка. У LTС3105 предельный ток 0.5А. Вот чем он плох. Именно с этого я топик и начал. Схемы включения обводных транзисторов по образцу КРЕНов не работают (точнее я не знаю), в частности и-за низкого входного напряжения. А если брать более мощные, то у них и стартовое напряжение гораздо выше. По поводу MPP, все пропорционально. Кривая не изменяется... собственно, кривая зависит от последовательного оспротивленя соединений. В мощных батареях используются медные 10-20-метровые шины сечением по сантиметру и более, в портативных - полоски длиной несколько миллиметров... а в целом, пропорция соблюдается. Изменено 24 августа, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба А может и правда дежурный канал сделать, как тут советовали, но не на нём, а на LTC3108? Или уже обсуждалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) · Жалоба VCO. Скорее всего это лучший вариант для дежурного. Мда, но я только сейчас заметил, что у LT вообще нет контроллеров с MPP мощнее 0.5А и входным ниже 5В. т.е. LT3652 никогда с дежурного прееключаться не будет. Поищу что-нибудь у ST на обеде. жалко у них спайс-моделей мало. Так не хочется элементы резать, а потом паять по алюминию последовательно, муторно и вся эстетика к черту. Тем более что у меня нет заводского лазера для аккуратной препарации электродов. Изменено 25 августа, 2016 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
