vlasin 0 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 · Жалоба Altium 16.1.8, Win 8.1x64 При попытке распечатать схему из Драфтсмена в виртуальный PDF принтер , выдается сообщение ошибке : эта-же ошибка возникает при Export to PDF. Из схематика и PCB редактора нормально печатает. В Win7x64 этой ошибки не возникает. Кто нибудь знает , как это можно побороть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 · Жалоба Были проблемы, когда используемые фонты отсутствовали в системе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 · Жалоба Алексей, будет ли запись с вебинара по Draftsnan? который должен был состоятся 2.06. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Кто знает почему draftsman поворачивает компоненты, причем избранные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Бывают глюки и много (продукт слишком свежий), но такого еще не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 · Жалоба При попытке распечатать схему из Драфтсмена в виртуальный PDF принтер , выдается сообщение ошибке : эта-же ошибка возникает при Export to PDF. По идее данная ошибка уже должна быть исправлена в обновлении от 23 мая - Drfatsman 1.0.0.114 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 · Жалоба Бывают глюки и много (продукт слишком свежий), но такого еще не видел. Похоже в компании устранили QA подразделение. Зачем, если пользователей сотни тысяч. С печатью в PDF и в других частях Алтиума не все нормально. Прямая печать у меня работает нормально, так что обхожусь пока. Махнул на переписку с Алтиумом после одной попытки исправить баг, себе дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Кто знает почему draftsman поворачивает компоненты, причем избранные? Нельзя ли получить данную плату для экспериментов? Или упрощенный вариант, где можно посмотреть такое поведение. Выглядит странно, я с таким не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Нельзя ли получить данную плату для экспериментов? Или упрощенный вариант, где можно посмотреть такое поведение. Выглядит странно, я с таким не сталкивался. SAMPLE_CUT.PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Добавят ли возможность вставки электрических схем на лист чертежа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Это у вас ошибка. Смотрите эти резисторы на pcb. Стоят одинаково, а у кого 360 градусов написано, у кого 270. Footprint называется одинаково. Такого быть не должно. Скорее всего поставили часть резисторов, потом в библиотеке резистор повернули, и поставили другие. При генерации чертежа берется один из Footprint (второй не формируется, так как название одинаково). Получаем что часть отображается верно, часть повернуто. Сделаете библиотеку Footprint Из PCB и обновите потом из библиотеки резисторы-- У вас и на PCB часть резисторов "повернется". Но теперь они будут ПРАВИЛЬНЫЕ и одинаковы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите как в Board Fabrication View отключить отображение сквозных отверстий, (как в Board Assebly View). А то они всю графику на сборочном слое "дырявят" :) И куда пожаловаться на то, что при закрытии Draftsight документа, альтиум не предлагает его сохранить? Версия 1.0.0.138 Изменено 4 июля, 2016 пользователем bodom83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба В свойствах Bard Assembly View Раздел view выпадающее меню Display Holes : None Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Мне нужно в Board Fabrication View, а не в BAV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
