Kiwi
    241
Информация о Kiwi
3 256 просмотров профиля
  1. В моем конкретном случае пишется в контору Microsoft Azure, Вы можете писать в ту контору, которая по Вашему более стабильна.
  2. Не знаю сколько, за плату время неограничено, зависит от объема данных наверное. Как вариант, можете скачивать данные скажем CSV один раз в месяц, потом объдините по месяцам все один файл, у меня уже месяца четыре так крутиться.
  3. Использую InfluxDB, хранит данные до месяца бесплатно, можно строить графики.
  4. Имеется демонстрационная плата для MPM3820, синхронный понижающий buck. Входное напряжение 3-6 В, выходное выставляется с помощью делителя R1 и R2, референсе на ноге 3 - 0,6В. Можно ли как то сделать так, чтобы выходное напряжение было линейно зависимо от входного, и устанавливалась таким образом, чтобы оно было равным половине входного.Точность выходного пока не очень важна. Скажем, если на входе 6В, на выходе дожно быть 3В, вход 5В -- выход 2.5В, 3 -->1.5В и т.д Если поставить делитель на входе, добавить источник тока на операционнике плюс мосфит и все завести на 3-ю ногу. Верхний резистор в выходном делителе убрать, нижний как то надо высчитать. Будет ли работать такая конструкция?
  5. Купил, проверил разбежку по напряжению на 20ти банках, она оказалось примерно 1.7%, что в общем то неплохо. Потом зарядил одну банку до 2,85В и разрядил ее постоянным током в 10А. Примерно через три часа банка сдалась, этот момент пропустил, пока ходил попить чайку. Потом убрал нагрузку и через некоторое время ее включил опять. Так как банка восстанавливается, я так понимаю можно заключить, что суперконденсаторами похоже там не пахнет. Хотя по прикидкам выкачал примерно в районе 260кДж, что сооответствует, если я не ошибаюсь примерно 90000 Фарад.
  6. 18 последовательно дадут 5500 Ф Этот момент про разброс я, похоже упустил.
  7. Я так и представляю как технически грамотный человек раз в полгода будет преодолевать тысячи километров из города в город с тестером, чтобы пробежаться по ячейкам. Я так понял мониторинг у Вас больная тема. Давайте ее оставим в покое. Если Вы разрабатывали подобные системы, скажите какие токи балансировки были у Вас?
  8. Если Вы не используете мониторинг это конечно Ваше право, хотя все устройства, которые я видел до сих пор, мониторят ячейки. Можете продолжить свою мысль, в чем заключается техническая нелепость?
  9. Как считали? Скажу сразу балансировкой занимаюсь первый месяц. На вопрос какой должен быть балансировочный ток я начал эту тему, поэтому хотелось услышать специалистов по силовой электронике. Посмотрите мой первый пост. С одной стороны я планирую увеличить ток на своей плате на сколько это позволит пространство и плата. С другой стороны, если посмотреть например LTC6813 там балансировочный ток порядка 200ma. Я так понимаю балансировка идет постоянно и не обязательно должна произойти за один зарядный цикл. Если Тесла на быстрой зарядке CCS кушает скажем 60-80А скорее всего это не значит, что балансировочные токи там по 6-8А. Если батарея используется как резерв в доме и заряжается от солнечных батарей, то тем более наверное, балансировочныные токи там могут быть не такими большими, т.к действительно процесс может идти днями. Вот еще одна картинка с другого блока, где зарядные токи прорядка 100А. Что-то похожее скажем на LTC6813, монитор и балансир. Я не нашел никакой силовой электроники , которая бы выполняла роль балансира. На переднем плане стоит защита по току или от перенапряжения пять мосфитов back to back. Ток баланса 60мА https://aliexpress.ru/item/32834769263.html
  10. Да это известно, что это не настоящие конденсаторы, должны быть больше по размерам, может быть литий титанат, да и графином с фуллеренами там не пахнет.
  11. А если примерно таких https://www.alibaba.com/product-detail/ghc-supercapacitor-2-7v-100000f-graphene_62564786846.html?spm=a2700.7724857.normalList.56.5f0f61e419iBvp
  12. А если она бракованая... Возможно Вы и правы, не знаю откуда у Вас такой ценник, но сумма намного меньше.
  13. О, благодарю варп за ссылку. Это то, что нужно, достойная тема. У меня пассивный руль это TLV431, для активных рулей скорее всего не хватит ножек. А монитор нужен хотя бы для начального определения напряжения и состояния каждой ячейки при начале заряда. Иллюминацию, конечно же уберу.
  14. Хотел бы без резисторных делителей. С помощью дифф усилителя убрать common mode напряжение.
  15. На самой верхней ячейке измеряемое напряжение относительно земли будет 46-48В, максимальное питание для LM324 32В, проясните нет ли тут противоречия. Зачем тогда тут 12 битный АЦП, или по измеряемому на каждой ячейке напряжению ведется балансировка с помощью внутренних , а иногда и внешних ключей?
