Pjatruha 10 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Табличка будет результатом следующей программы. Хочу написать программу, которая будет зажигать по одному сегменту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба А на какой частоте сейчас работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Частота как в прошивке паяльника 500 кГц. Изменено 7 сентября, 2023 пользователем Pjatruha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Как-то задофига. Частота переполюсовки ЖКИ обычно порядка 30 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Прошу прощения. Частота не 500 кГц, а 500Гц. Доигрался! Отклеилась одна ножка ЖКИ. Это как-то можно поправить? Изменено 7 сентября, 2023 пользователем Pjatruha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Pjatruha сказал: Доигрался! Отклеилась одна ножка ЖКИ. Выкинь ...аминь . И-да, резинки не приклеены . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Pjatruha сказал: а 500Гц. Работать не будет! Нужно раз в 10 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, destroit сказал: Выкинь Зачем же так категорично?... Оно же ведь работает. Позиционировать стало тяжело. 2 минуты назад, Vasily_ сказал: Работать не будет! Но ведь работает... Я не исключаю, того что неверно посчитал частоту на осциллографе. Вот прикладываю фото включенных кнопок осциллографа Это фото из инета, для того чтобы лучше прочитать названия кнопок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 85 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 500 Гц модуляции? Да норм, че такого то. Вон видно же, что сегменты светятся. Резинка отклеилась? Ну проздравляем 🙂 Можно прижать обратно, послюнив. Но эффект может быть хуже. Можно согнуть какую-нить рамку или притянуть винтами через пластиковые зажимы Всё правильно - выставлено 1 мс/дел, то есть 500 Гц. Можно проверить порядок цифр, коснувшись пальцем щупа - наведется 50 Гц основной синусоиды. Да нормально работает при 500 Гц, че вы говорите то. Вспомните старые ЖК-часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Доигрался! Отклеилась одна ножка ЖКИ. Проводящая резинка - "зебра" - не приклеивается, прижимается. Попадать специально контактами не надо, там проводящие участки сильно Уже и расположены часто - самосовмещение получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Pjatruha сказал: Но ведь работает... Судя по постам никак не работает. 4 часа назад, EdgeAligned сказал: 500 Гц модуляции? Да норм, че такого то. Вон видно же, что сегменты светятся. От прикосновения пальца тоже светятся, и что с того? 4 часа назад, EdgeAligned сказал: Да нормально работает при 500 Гц, че вы говорите то. Вспомните старые ЖК-часы. Чего их вспоминать то, они никогда не работали на таких частотах. У меня и свои разработки есть на таких индикаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Vasily_ сказал: Судя по постам никак не работает. Все работает(на дребезг контактов не обращайте внимания - неудобно было снимать и демонстрировать работу) Да, итоговая частота будет поменьше. Не знаю как это объяснить, но попробую. Следующую программу буду писать так: на экране должно светились по одному сегменту на каждой сегментной линии. Тогда сигналы на сегментных линиях будут длительностью 1 миллисекунда, а период получится 500/6=83,3Гц Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Pjatruha said: Следующую программу буду писать так: на экране должно светились по одному сегменту на каждой сегментной линии. Тогда сигналы на сегментных линиях будут длительностью 1 миллисекунда, а период получится 500/6=83,3Гц Индикатор организован 4х7 , т.е. 4 СOM вывода и 7 Segment. Индикатор к контроллеру подключен как 4х6 ( не хватило 1 вывода 🙂 ), неподключенный вывод стекла включает: "S" и "-" перед цифрами, "." первого разряда, "." второго разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pjatruha 10 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, izerg сказал: Индикатор организован 4х7 , т.е. 4 СOM вывода и 7 Segment. Да, при анилизе работы индикатора, я тоже об этом думал. Сначала меня эти символы сбивали с толку и я не понимал, почему они не светятся при подичи сигнала на сегментные линии. Потом пришел к выводу(когда однажны поставил наискосок жки), что одной сегментной линии не достает. А вы почему об этом заговорили? Изменено 8 сентября, 2023 пользователем Pjatruha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, Pjatruha said: Да, при анилизе работы индикатора, я тоже об этом думал. Сначала меня эти символы сбивали с толку и я не понимал, почему они не светятся при подичи сигнала на сегментные линии. Потом пришел к выводу(когда однажны поставил наискосок жки), что одной сегментной линии не достает. А вы почему об этом заговорили? Попробовал сделать таблицу сегментов 🙂 А схема соответствует фотографиям работы сегментов ? Сигналы правильно подписаны? Если будете выкладывать исходник программы по этапам ее написания, будет вероятность, что ее будут читать, и советовать где-что переписать лучше. Так будет проще научиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
